Проектирую стенд испытания мощных генераторов., Необходимо нагрузить и рассеять 27 кВт. |
Sep 2 2013, 19:46
Из: Богота, Колумбия
Пользователь №: 45 676
Имеется стенд испытания генератора по схеме унформера - мотор крутит генератор. Генератор авиационный, 208 вольт, 400 Гц, 40 кВа. 3 фазы, звезда. Номинальная нагрузка 111А, максимальная 127А. Так вот, необходимо эту нагрузку (111 и 127 ампер) создать. Изначально рассматривалась схема рекуперации (возврата энергии гены в сеть), вроде продукции этих хлопцев http://www.youtube.com/watch?v=riB1GMdlO1Q...RBLXEdj-DRhlEeg Но всилу сложности реализации, плохой приспособленности подобных систем для управления нагрузкой да и вообще банальным глушняком в этой области от идеи отказались. В настоящий момент решено грузить генератор на ТЭНы, вроде таких. Делают под заказ любые. Но тут появилась проблема. Во-1 у нас 2 плановых нагрузочных тока - 111 и 127А, нужен механизм их переключения. Во-2 должно быть некое регулирование - батарея мелких ТЭНов - чтоб этот ток точно выставлять, ибо большие лопухи никогда не посчитаешь достаточно точно, да и с нагревом сопротивление немного меняется (материал ТЭНов имеет низкий ТКС, но ТЭНов много). В-3 основную нагрузку (скажем, базовые 100А) надо вводить плавно, иначе ударное подключение ТЭНов может поломать редуктор между мотором и геной (повышающий). Учитывая, что у нас трёхфазка, и нужно ещё соблюдать симметричность нагрузки, получается очень нехилая схема контакторов (симисторов) По этому появилась спонтанная мысль - а не выпрямить ли стариком Ларионовым эту трёхфазку? И подавать на ТЭНы уже постоянку. До ТЭНов метров 10-15 (будут на крыше греть атмосферу). В линию поставить холл - вот тебе ток. Ну и с ТЭНами намного проще - минимум в 3 раза меньше контакторов, логичная и понятная батарея. Покритикуйте идею. И если имеет право на жизнь, то помогите подобрать качественные выпрямитель именитого производителя.
Сообщение отредактировал Dikoy - Sep 2 2013, 19:48
Sep 3 2013, 21:25
Да это всё понятно. Но та инструкция, что есть у меня, рассчитана на техников, на обслугу. Там даже классы точности приборов не указаны на схеме испытательной установки. Вы требуете параметры, которых у меня нет и взять их негде, только догадаться. Полноценное руководство если и есть, то у производителя генератора. Наверняка, ДСП, по доброй советской традиции.
А хочу я нагрузить генератор током и крутить его так 1,5 часа на предмет сдохнет/не сдохнет, и какой ток возбуждения - стандартное послеремонтное испытание. В таблице указано 111 и 127 А для нагрузки, и больше ничего. Т.к. амперметры подключены через трансформаторы тока, они явно не тепловые. И обозначение как у головок.
Я измерять буду в любом случае холлом, математику пришью любую. Но почему я хочу уйти от измерений на переменке - у нашей метрологии нет аппаратуры для калибровки цепей переменного тока. А на постоянный ток - есть.
Sep 4 2013, 15:40
Цитата(Herz @ Sep 4 2013, 02:16)  Так постоянный ток ещё получить надо. В Вашем случае он обещает быть пульсирующим, а как к нему отнесётся аппаратура - ещё вопрос. Она рассчитана метрологически на усреднение пульсаций сложной формы? Пульсирующий с частотой 400 Гц (или 800, учитывая двугорбость), это, считай, постоянный. Оцифровать Холл с частотой 2+ кГц не проблема, а далее простое усреднение, можно с учётом формы. Останется откалибровать только сам датчик и АЦП по эталонным токам. А создавать эталонные токи аппаратура умеет. Совсем не обязательно использовать метод сравнения на произвольных сигналах. Цитата(Praktik84 @ Sep 4 2013, 11:10)  делали не так - нагрузку возмите максимальную регулируемую на 2 или 3 ступени, а регулируйте возбуждением, отключив штатный регулятор... Там по программе испытаний предусмотрен замер тока и напряжения возбуждения при константе в нагрузке. Так что регулировать возбуждением не получится. Возбуждением будет управлять внешний БП, управляемый. Что плохого в коммутации симисторами? Цитата(shf_05 @ Sep 4 2013, 07:17)  если нагружать генератор через выпрямитель - ток в обмотках будет не sin, Там ещё и в центре звезды возможны токи, так что от постоянки, видимо, придётся отказаться  Цитата(Plain @ Sep 4 2013, 15:16)  Ну и какие тогда проблемы — побыстрее сделать кое-как и сдать заказчику. Тут так не принято. Другая культура производства... Цитата(perfect @ Sep 4 2013, 18:19)  Нет. Оно, конечно, логичней в плане нагрева - фазовый переход. И ток регулировать проще. Но бадейку надо охлаждать... Пар выводить... В общем решили, что ТЭН на крыше проще.
Sep 4 2013, 20:10
Пользователь №: 11 287
Цитата(Dikoy @ Sep 4 2013, 18:40)  Пульсирующий с частотой 400 Гц (или 800, учитывая двугорбость), это, считай, постоянный. Оцифровать Холл с частотой 2+ кГц не проблема, а далее простое усреднение, можно с учётом формы. Останется откалибровать только сам датчик и АЦП по эталонным токам. А создавать эталонные токи аппаратура умеет. Совсем не обязательно использовать метод сравнения на произвольных сигналах. А Вы уверены, что сможете получить на это приспособление метрологический сертификат? Ведь, как Вы говорите: Цитата Тут так не принято. Другая культура производства...
Sep 5 2013, 14:05
Цитата(Herz @ Sep 5 2013, 00:10)  А Вы уверены, что сможете получить на это приспособление метрологический сертификат? Ведь, как Вы говорите: А почему нет? Методики измерения переменного напряжения цифоровыми приборами давно не секрет. Провести сертификацию по одной из методик. Частотные данные датчика взять из документации, измерительный канал можно протестировать напряжением. Как измерители вибрации калибруют? Очень редко на вибростоле в сборе. В основном датчик отдельно, а ИК отдельно, на генераторе. А потом подсчёт суммарной погрешности. Методов подтверждения много, не обязательно на прямых измерениях зацикливаться. Цитата(shf_05 @ Sep 5 2013, 08:10)  через батарею отопления  заземление и УЗО для чего придумали? Батареи отопления на экваторе не очень популярны  Заземление тут имеет свойство отгнивать. Его надо постоянно обслуживать. Ну и не совсем понятно, что будет с утечками. Ведь с пластин часть тока пойдёт в землю через заземление. Не приведёт ли это к погрешностям замера тока? Смотрю сейчас на ванны - они либо на колёсиках, либо на ножках, но всегда изолированны от земли. Непонятно, умышленно или нет... ну и ещё вопрос. Можно ли применять обычные автоматы на частоте 400 Гц? Тепловой размыкатель то сработает, а вот как магнитный себя поведёт?
Сообщение отредактировал Dikoy - Sep 5 2013, 14:04
Sep 5 2013, 16:53
Цитата(Dikoy @ Sep 5 2013, 17:05)  А почему нет? Методики измерения переменного напряжения цифоровыми приборами давно не секрет. Провести сертификацию по одной из методик. Частотные данные датчика взять из документации, измерительный канал можно протестировать напряжением. Да теоретически ничего сложного нет. Но мороки много. Это документация, испытания, согласования... Ну и затраты соответствующие. Как во времени, так и в средствах. Но если у Вас в Боготе с бюрократией легко, то Б-г в помощь. Цитата Тепловой размыкатель то сработает, а вот как магнитный себя поведёт? Да отлично поведёт. Ничем не по-другому.
Dikoy Проектирую стенд испытания мощных генераторов. Sep 2 2013, 19:46 Tiro Цитата(Dikoy @ Sep 2 2013, 22:46) выпрями... Sep 2 2013, 22:11 Dikoy Цитата(Tiro @ Sep 3 2013, 02:11) Трехфазн... Sep 3 2013, 14:42  Tiro Цитата(Dikoy @ Sep 3 2013, 17:42) В руков... Sep 3 2013, 17:20  Plain Цитата(Dikoy @ Sep 3 2013, 17:42) явных у... Sep 4 2013, 11:16  _gari Цитата(Dikoy @ Sep 3 2013, 18:42) Про фор... Sep 4 2013, 19:13 HardEgor По-простому собирается схема R-2R и ключи двунапра... Sep 3 2013, 00:30 Burner А мотор какой? Если нужно именно синусоидальный то... Sep 3 2013, 12:55 Dikoy В описании нет явных указаний на тип тока, но на с... Sep 3 2013, 19:42 Tiro Цитата(Dikoy @ Sep 3 2013, 22:42) В описа... Sep 3 2013, 20:50  shf_05 а ведь корректоры мощности не только чтобы cos phi... Sep 4 2013, 03:17   _Pasha Цитата(Dikoy @ Sep 4 2013, 18:40) Пульсир... Sep 4 2013, 17:20    Dikoy Цитата(_Pasha @ Sep 4 2013, 21:20) 1. Как... Sep 4 2013, 19:32    shf_05 Цитата(_Pasha @ Sep 4 2013, 23:20) 2. Не ... Sep 5 2013, 04:10     shf_05 Цитата(Dikoy @ Sep 5 2013, 20:05) Батареи... Sep 6 2013, 18:39      Dikoy Цитата(shf_05 @ Sep 6 2013, 21:39) скорее... Sep 25 2013, 19:43       shf_05 все же склоняюсь к мысли, что бадейка заземляется ... Sep 26 2013, 16:00 Praktik84 делали такое.... вернее переделывали после товарищ... Sep 4 2013, 07:10 perfect Цитата(Dikoy @ Sep 2 2013, 23:46) Имеется... Sep 4 2013, 14:19 Praktik84 при более менее индуктивном характере нагрузки - в... Sep 6 2013, 12:58
