> Недорого! Продам Rohde & Schwarz FSH6 R&S Spectrum Analyzer Tracking Generator
dax
сообщение Sep 1 2013, 14:27
Пользователь №: 68 574
Прибор в идеальном состоянии, всего одна царапина, см фото. АКБ совершенно новые, только недавно поменяли их. Все измеряет четко.
На борту Трекинг - генератор и пред усилитель. Комплектность: прибор и блок питания (не родной)
Internal preamplifier with frequency range from 100 kHz to 6 GHz
Displayed average noise level typ. -135 dBm (RBW 100 Hz)
0.5 dB typ. level accuracy up to 6 GHz
Resolution bandwidths 100 Hz to 1 MHz, 1 and 3 steps
Wide range of detectors: sample, max/min peak , auto peak, RMS
Tracking Generator from 5 MHz to 6 GHz
90 dB typ. dynamic range for vector transmission measurement
Цена 170 тыс руб (нал). Возможен безнал, но цена уже будет 200 тыс. Низкая цена в силу того, что срочно понадобились деньги на другие нужды, а прибором пользуемся редко.
Нахожусь в Воронеже. Отправлю курьером или самовывоз. Готов продемонстрировать все режимы работы по скайпу, снять видео или фото измерения в каких-то полосах и частотах. Есть все необходимое оборудование для проверки.
+79042127058
Сообщение отредактировал dax - Sep 1 2013, 14:32
enclis_
сообщение Sep 1 2013, 14:53
Пользователь №: 52 501
а какая у него максимальная входная мощность?
dax
сообщение Sep 5 2013, 17:50
подключил его сегодня к анализатору спектра.
походу там сигнал трекинг генератора тупо проходит через удвоитель частоты.
Вторая гармоника ослаблена относительно первой после 3,2 ГГц примерно на 5...8 дб
Картинка спектра начиная с 3,2 ГГц повторяет картинку от 1,6 ГГц
Уровень ТГ по основной частоте до 3.2 ГГц в среднем -15 дбм
плавным аттенюатором он может быть ослаблен еще на 20 дб с шагом в 1 дб
Похоже на то, чтобы не изобретать нового они тупо оставили генератор от модели FSH3, включив на выход удвоитель частоты.
вот что написано в мануале
Tracking generator output (models 1145.5850.13, 1145.5850.23 and 1145.5850.26 only)
Connect the tracking generator output to the DUT via an N connector. The nominal output level is
-20 dBm (100 GW). With the R&S FSH3 model 1145.5850.23, the level can be switched between
-20 dBm and 0 dBm (1 mW). Up to 3 GHz, the R&S FSH6 model 1145.5850.26 supplies an output level
of -10 dBm; above 3 GHz, the level is -20 dBm.
разумный ТОРГ
ПРОДАМ, сравните цены с ebay. У меня хорошее предложение!
Сообщение отредактировал dax - Sep 6 2013, 05:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 05:31
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
