> scout, cross reference
vitan
сообщение Jun 27 2012, 09:57
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
В новой версии скаута (2007) возникает ошибка.
Есть цепь, подключенная к двум компонентам в пределах одного листа. Один из компонентов типа module, второй - типа composite, но, думаю, что это не важно. От обоих компонентов просто отведены болтающиеся в воздухе цепи с одинаковыми именами (почти всегда так рисую).
Такие цепи не хочет аннотировать (команды record и place с опцией dangling_net). Выдает ошибку:
scout: Error 185: Dangling net 'имя_цепи' found, could not annotate in hierarchical design
Что делать - непоятно. Хелпа по этой ошибке, ессно, нет.
Раньше в 2005 все это работало, хотя и криво (просто выдавались знаки подчеркивания в подобных местах). Теперь же процесс стопорится.
Проверил, соединил два отрезка цепи в один, ошибка перекинулась на другую подобную цепь. Не перерисовывать же теперь схему?!
Кто знает, как побороть это?
fractcon
сообщение Sep 5 2013, 18:10
Пользователь №: 76 788
Наверное мы запутались в терминах.
В Cross Reference у меня формируется только список листов для конкретной цепи.
По ГОСТ я должен над проводом надписать ИМЯ_ЦЕПИ(НОМЕРА ЛИСТОВ НА КОТОРЫЕ ИДЕТ ЦЕПЬ)
И вот тут начинаются грабли. Да, имя цепи я беру с самой цепи и не вношу ее в генерацию CrossReference я просто не знаю как это сделать.
Поэтому имя цепи это просто имя цепи взятое из самой цепи, атрибут NetName.
Вот в таком виде мне нужна надпись цепи с номерами листов куда она идет
NET_NAME(1,2,3)
Так вот если имена цепей разной длины, как мне привязать начало (1,2,3) к последнему символу имени цепи.
Заметьте символ onsheet здесь показан стрелочкой.
Если скажем у меня две цепи NET_NAME и NET_LONG_NAME то получится вот такая фигня
NET_NAME______(1,2,3)
NET_LONG_NAME(1,2,3)
Использую подчеркивание, потому что electronix съедает пробелы. На самом деле подчеркивания это пробелы.
Про круглые скобки я уже молчу. Если последняя это суффикс и с ней все нормально, первую мне сгенерить
через CrossReference не удается, только жестко задать в символе onsheet на какой то позиции.
Я пробовал разные варианты пока получается лажа.
Повторюсь мне надо вот так
NET_NAME(1,2,3)
Сообщение отредактировал fractcon - Sep 5 2013, 18:13
Скажи нет международному терроризму... не покупай Pepsi Cola.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:04
Страница сгенерированна за 0.01286 секунд с 7
