свой драйвер АЦП, два пути |
Sep 5 2013, 15:01
Пользователь №: 57 439
Моя проблема в том, что в ссылке, что вы дали под линком: How to use DMA and interrupts? Вот такая страничка. http://www.comedi.org/doc/drivercallbacks.htmlМне мало информации, чтобы понять как это работает, а о том как писать драйверы под кернел и куча книг и в интернете полно информации. Про ПДП в нарушение обещания данного в названии ссылки ни слова не нашел. Вы сами драйвер писали? Для нового устройства. Так чтобы там ДМА контроллер был специфический. Я подозреваю, что там начнется песня с пляской. Вот сейчас мы работаем со стандартной Линукс библиотекой OPAL она нужна для организации видео телефонных звонков через интернет. Автор легко добавил необходимые нам свойства и оно легко заработало на х86 железе. А дальше начались сюрпризы с портингом на iMX53. И это заметьте все в пространстве пользователя происходит. Ни строчки из кернела не затронуто. Автор библиотеки уже два месяца бьётся над решением возникающих проблем. Вы поймите, я не против использования фреймворка, мне интересно разобраться если оно мне надо. Кстати ZIO должна быть серьёзной системой, но самое смешное, что там нужно знать ту информацию, которую я давал. Вот выдержка из manual: 3 The Bus Abstraction The ZIO core module is called zio.ko and it creates a new bus item in Linux. A bus is a software abstraction for kernel-related software modules; it splits the role of the device from the role of the driver. In order to have a new peripheral working in your system you thus need both items: the driver is in charge of any device that appears in the system, while the device is a data structure that describes the parameters of the specific hardware instance. The two structures are bound by calling a match function, which is at the core of the bus abstraction. If the device and the driver match, the driver is asked to manage the new device instance. Цитата(vshemm @ Sep 5 2013, 18:32)  тупой драйвер будет лучше. Метод бритвы Оккама призывает делать вещи проще. Цитата(vshemm @ Sep 5 2013, 18:32)  с которыми работать удобнее, чем с read/write абстрактого драйвера зачем read/write драйверы содержат IOCTL функции для этой цели, Второй метод через procfs.
Сообщение отредактировал Tarbal - Sep 5 2013, 15:08
Sep 5 2013, 15:25
Пользователь №: 29 803
Цитата(Tarbal @ Sep 5 2013, 19:01)  Моя проблема в том, что в ссылке, что вы дали под линком: How to use DMA and interrupts? Вот такая страничка. http://www.comedi.org/doc/drivercallbacks.htmlМне мало информации, чтобы понять как это работает, а о том как писать драйверы под кернел и куча книг и в интернете полно информации. А вы в \comedi\drivers\skel.c заглядывали? Там половина текста - комментарии что и как и зачем и когда реализовывать. И это актуальная инфа. В отличие от "книг по..". Так или иначе разбираться с этим придется, и чтение кода просто необходимо. Это нормально для инженера, перестаньте слушать маркетинговую чушь  Ок, опишу свои действия, если бы мне поставили подобную задачу (при условии, что я такого раньше не делал). Первое - это провести исследование на предмет решения подобных проблем. Т.е. сразу же появляются варианты - raw driver, comedi, IIO, ZIO... Это пара часов. Далее, я бы изучил за и против данных подходов с точки зрения реальной задачи (для чего этот драйвер пишется, сроки, бюджет, кому он нужен, требования, срок жизни, стоимость поддержки и т.п.). Это день, максимум, два. В результате у меня на руках была бы _аргументированная_ точка зрения, почему я выбрал то и то. Все, далее согласование (если нужно) и кодирование. Профит. Конечно, это по-хорошему должны делать архитекты/техлиды или хотя бы сеньоры. А кодировать можно уже поручить и кодеру. А вы хотите, чтобы на форуме телепаты сказали как _вам_ лучше? Не бывает такого. А если и бывает, то либо лгут, либо ораторы идиоты, либо банальщина полная. Так что вперед, изучайте доки и код, направление задано. Это единственный путь  З.Ы. Доки пошаговые есть, код есть, мейллисты (списки рассылки есть) - это не недостаток информации, а избыток
Сообщение отредактировал vshemm - Sep 5 2013, 15:26
TigerSHARC свой драйвер АЦП Jun 13 2013, 11:29 DASM Ну вообще доступ к регистрам можно и из пользовате... Jun 13 2013, 12:21 TigerSHARC Цитата(DASM @ Jun 13 2013, 16:21) Ну вооб... Jun 13 2013, 13:39 DASM Не, так делать не надо. Но можно.. Мне если лень д... Jun 13 2013, 14:37 Hoodwin С sysfs пробовал немного, все же это не совсем фай... Jun 13 2013, 21:50 Муравей Цитата(Hoodwin @ Jun 14 2013, 01:50) Собс... Jul 12 2013, 10:47  DASM Цитата(Муравей @ Jul 12 2013, 14:47) Тоже... Aug 6 2013, 02:47 Idle Цитата(TigerSHARC @ Jun 13 2013, 15:29) В... Jun 18 2013, 03:57 Ya_Mike Как-то пользовался драйвером АЦП для at91-adc, для... Jun 28 2013, 13:13 denyslb Цитата(Ya_Mike @ Jun 28 2013, 16:13) Как-... Jun 29 2013, 01:38  Ya_Mike Цитата(denyslb @ Jun 29 2013, 05:38) Мне ... Jul 4 2013, 13:24   sasamy Цитата(Ya_Mike @ Jul 4 2013, 17:24) Можно... Jul 4 2013, 14:52   denyslb Цитата(Ya_Mike @ Jul 4 2013, 16:24) Откры... Jul 26 2013, 09:22 vshemm В ядре (хоть и в staging) есть специальный фреймво... Jul 5 2013, 11:44 sasamy Цитата(vshemm @ Jul 5 2013, 15:44) В ядре... Jul 5 2013, 19:29 Tarbal в /sys драйвер появится усилиями операционной сист... Aug 22 2013, 15:14 Dubov Цитата(Tarbal @ Aug 22 2013, 19:14) в /sy... Aug 26 2013, 13:38  Tarbal Цитата(Dubov @ Aug 26 2013, 17:38) интере... Aug 26 2013, 14:34 Dubov Ну а кроме устарелости моей практики, что можно ск... Aug 26 2013, 15:16 Tarbal Цитата(Dubov @ Aug 26 2013, 19:16) Ну а к... Aug 27 2013, 01:25 Hoodwin В новой модели драйверов тоже есть свои неудобства... Aug 27 2013, 14:17 Tarbal Цитата(Hoodwin @ Aug 27 2013, 18:17) В но... Aug 27 2013, 22:50  Tarbal Цитата(Tarbal @ Aug 28 2013, 02:50) Это н... Aug 28 2013, 13:08   A. Fig Lee Цитата(Tarbal @ Aug 28 2013, 09:08) А как... Aug 29 2013, 00:26    Tarbal Цитата(A. Fig Lee @ Aug 29 2013, 04:26) Н... Aug 29 2013, 19:57     A. Fig Lee Цитата(Tarbal @ Aug 29 2013, 15:57) What ... Aug 29 2013, 22:20      Tarbal Цитата(A. Fig Lee @ Aug 30 2013, 02:20) h... Aug 30 2013, 11:21       A. Fig Lee Цитата(Tarbal @ Aug 30 2013, 07:21) Если ... Aug 30 2013, 16:04        Tarbal Цитата(A. Fig Lee @ Aug 30 2013, 20:04) ... Aug 30 2013, 22:08         A. Fig Lee Цитата(Tarbal @ Aug 30 2013, 18:08) Это н... Aug 30 2013, 23:57 A. Fig Lee Цитата(Hoodwin @ Aug 27 2013, 10:17) В но... Aug 28 2013, 02:28 psL Драйвер АЦП, имхо, по простому - это символьное у... Aug 30 2013, 15:33 Tarbal Цитата(psL @ Aug 30 2013, 19:33) Драйвер ... Aug 30 2013, 16:21  psL Цитата(Tarbal @ Aug 30 2013, 20:21) V4L э... Aug 30 2013, 20:09   Tarbal Цитата(psL @ Aug 31 2013, 00:09) по повод... Aug 31 2013, 17:11    sasamy ЦитатаНо если вы настаиваете, то имея ПДП фифо не ... Aug 31 2013, 17:37     Tarbal Цитата(sasamy @ Aug 31 2013, 21:37) Скоро... Aug 31 2013, 17:57      sasamy Цитата(Tarbal @ Aug 31 2013, 21:57) Был в... Aug 31 2013, 18:17       Tarbal Цитата(sasamy @ Aug 31 2013, 22:17) Приме... Aug 31 2013, 19:51        sasamy Цитата(Tarbal @ Aug 31 2013, 23:51) я не ... Sep 2 2013, 14:07         Tarbal Цитата(sasamy @ Aug 31 2013, 18:07) Кольц... Sep 3 2013, 13:29          sasamy Цитата(Tarbal @ Sep 3 2013, 17:29) Я пола... Sep 3 2013, 16:14           Tarbal ЦитатаУ процессора может и не быть ПДП к АЦП. Тогд... Sep 3 2013, 16:24            sasamy Цитата(Tarbal @ Sep 3 2013, 20:24) самое ... Sep 3 2013, 17:46    psL Цитата(Tarbal @ Aug 31 2013, 21:11) имея ... Sep 2 2013, 16:48 Tarbal Интересно стало: есть ли здесь кто-нибудь кто писа... Sep 4 2013, 17:26 sasamy Цитата(Tarbal @ Sep 4 2013, 21:26) Интере... Sep 5 2013, 06:58 vshemm Есть, писали
Comedi самый старый фреймворк, для ... Sep 5 2013, 07:30 sasamy Цитата(vshemm @ Sep 5 2013, 11:30) Comedi... Sep 5 2013, 11:11 Tarbal Теперь такая проблема. У меня ЦПУ Freescale Cortex... Sep 5 2013, 12:26 vshemm Цитата(Tarbal @ Sep 5 2013, 16:26) Теперь... Sep 5 2013, 13:00  Tarbal Цитата(vshemm @ Sep 5 2013, 17:00) Так, к... Sep 5 2013, 13:29   vshemm Цитата(Tarbal @ Sep 5 2013, 17:29) И чем ... Sep 5 2013, 14:32 sasamy Цитата(Tarbal @ Sep 5 2013, 19:01) Кстати... Sep 6 2013, 07:49 Tarbal Вопрос знатокам.
В данный момент я делаю драйвер e... Sep 6 2013, 11:04 vshemm Цитата(Tarbal @ Sep 6 2013, 15:04) Вопрос... Sep 7 2013, 17:27  Tarbal Цитата(vshemm @ Sep 7 2013, 21:27) Выбор ... Sep 8 2013, 21:11   sasamy Цитата(Tarbal @ Sep 9 2013, 01:11) Kак сд... Sep 9 2013, 05:44    Tarbal Цитата(sasamy @ Sep 9 2013, 09:44) Ваш во... Sep 9 2013, 11:50
