> требования к изоляции, какими ГОСТами определяются
x-men
сообщение Aug 28 2013, 10:27
Пользователь №: 30 817
Прохожу сертификацию изделия промышленного назначения с двойной изоляцией в пластиковом корпусе. Без заземления.
Устройство можно отнести к приборам контроля и управления.
Прибор имеет выходы реализованные на оптореле. Максимальная коммутационная способность этих оптореле 340В/120мА. Выход биполярный т.е. получается 240В переменного тока.
Само устройство питается от источника постоянного тока 10-30В.
В ходе сертификации появилось требование повысить испытательное напряжение между цепями выход-питание с заявленных в ТУ 750В до 3000В.
По мнению эксперта 3 кВ обусловлены требованиями ГОСТ Р 52931-2008 "Приборы контроля и регулирования технологических процессов" к прибору с двойной изоляцией и рабочим напряжением до 250В (скз) .
Но в технических условиях на прибор соответствие ГОСТ Р 52931-2008 не заявлено. По электробезопасности в ТУ есть ссылка на ГОСТ 12.2.007.0. Там нет конкретных значений по испытательному напряжению.
Фактически 3кВ не могу принять, так как используемый покупной корпус имеет расстоние между обсуждаемыми цепями всего 2,6 мм в одном слое. И расстояние это между площадками штыревых выводов.
Нашел ГОСТ Р 52319-2005 "Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения" аутентичный стандарту МЭК 61010-1:2001.
В этом ГОСТе для моего случая нормируется напряжение 1500В и путь утечки по плате 1,6 мм.
Нашел 10 отечественных и зарубежных сертифицированных аналогов. Ни в одном из них нет 3 кВ в точно таких же условиях.
Предъявил этот ГОСТ эксперту, высказал свое видение.
По мнению эксперта я - "специалист" (каких он немало встречал), заваливающий его почту спамом. Я в легком шоке.
Ответ на мой вариант обоснования прочности изоляции не дал. Жду официального письма.
1. Кто определяет соответствие продукции ГОСТам?
2. Есть ли "обязательные" ГОСТы?
3. Как аппелировать центру по сертификации?
P.S. Ранее данное же изделие было сертифицировано в другом центре под тем же именем.
Выпускалось лет 5. Пересертификация понадобилась в связи с изменениями организационной структры компании.
Схема изделия была обновлена с сохранением функционала, сделано несколько улучшений потребительских качеств.
i-mir
сообщение Sep 6 2013, 10:36
Пользователь №: 57 986
Много тумана в данном случае.
1. У вас ТУ согласованы с Заказчиком ?
2. Эксперт может работать только в своей "области", где он аккредитован.
3. В сертификате что будет "соответствие ТУ" или Гостам ?
4. Класс прибора по защите от пораж эл током ? Скорее всего 0. В ТУ указано ?
5. Откуда взялось требования к двойной изоляции цепей ? Может только рабочая ?
Можно представить ваш пластмассовый прибор, работающий от аккумулятора и
имеющий релюшку с цепями коммутации 220В. И что мы будем его испытывать
на 3 кВ между входом и выходом ? Звучит дико с одной стороны.
Однако, по электробезопасности, если эти 220В попадут на вход, то могут привести к
поражению эл током человека. В этом и суть. Здесь с другой стороны нужно обеспечить
чтобы была защита между входом и выходом. И если вы туда ставите "хлипкий оптрончик"
у которого изоляция 1 кВ, то этого будет недостаточно. Как обычно - нужно копать глубже.
Резюме. Возможно у вас изначально прибор не в тот класс попал.
x-men
сообщение Sep 6 2013, 11:39
У нас изделие не для одного заказчика. Это своя самостоятельная продукция.
Центр акредитован для взрывозащищенного оборудования. Что конкретно у эксперта я не знаю. Нам его определили.
Не знаю полный состав имеющихся там экспертов, но судя по некоторым оценкам и замечаниям, там больше нет никого.
Мне бы хватило, если будет указано что соответсвует госту по искробезопасности и ГОСТ 12.2.007.0.
По аналогии со старым сертификатом и аналогично изделиям других производителей.
Указан II класс. Я уже писал.
Для работы устройства заземление не требуется, питается от напряжения уровня SELV. Есть гальваническая развязка.
Я тоже не понимаю таких требований. Прочность изоляции между цепями искроопасной зоны получается выше в 2 раза, чем тоже самое между искробезопасными и искробезопасными цепями.
Между искробезопасным входом и искроопансым ввыходом я могу гарантировать до 8 кВ. Но там значение гостом регламентируется на уровне 1,5 кВ, специально для эксперта сделал 2 кВ
Как и 11 известных мне аналогов? "Не смешите мои копыта".
Я сначала забил на продолжение общения с экспертом и решил дожидаться официального письма.
Между тем менагер ведущий тему, стал методично названивать эксперту. Тот в свою очередь, как Гитлер в бункере, все оттягивает с письмом.
Вынужден был снова написать...
Ответ неутешителен. Человек тупо уперся. Он видит только то что ему нужно, причем очень странно.
Общаться с ним уже не хочу.
Идет время. Договора на поставку под угрозой. И при этом сумма оплаты за сертификацию не возвращается даже при таком отношении к производителю...
Напишу что взятки не будет по любому.
Готовлюсь морально к аппеляции в Росстандарт. Либо эксперта признать некомпетентным по факту нашего случая либо аннулировать сертификацию тучи чужих ихделий, к которым можно применить требования нашего эксперта. + обнулить акредитацию тех центров, которые сертифицировали аналоги.
Жду официального ответа. А то в письмах и по телефону можно много чего наговорить.
Kiber99
сообщение Sep 6 2013, 17:06
Пользователь №: 63 150
Ваша продукция претендует быть выполненой во взрывозащищенном исполнении? Тогда изделие должно соотвествовать ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 пункт 6.3.13 и всем остальным требованиям этого стандарта.
x-men
сообщение Sep 6 2013, 17:09
соответствует. по этому госту нет вопросов. есть вопросы только по тому, что в этом госте не оговаривается
В первое свое официальное замечание вообще влепили замечание по п.9
Кто в теме искробезопасных барьеров сразу поймет что это ахинея.
Сообщение отредактировал x-men - Sep 6 2013, 17:15
Kiber99
сообщение Sep 6 2013, 17:37
Я обратил внимание на Таблица 5 электрический зазор. Выше шла речь о 2,6 мм в одном слое, мало.
x-men
сообщение Sep 6 2013, 17:51
До таблицы есть пункт где оговариваются цепи для которых это применяется. Там где нужно у меня аж 8 мм.
А 2.6 мм между искроопасными цепями (т.е. те которые не уходят в зону взрыва).
- x-men   требования к изоляции   Aug 28 2013, 10:27
- - Kiber99   Цитата(x-men @ Aug 28 2013, 13:27) П...   Aug 28 2013, 14:53
|- - x-men   Цитата(Kiber99 @ Aug 28 2013, 20:53) 1. С...   Aug 28 2013, 16:53
|- - Kiber99   Цитата(x-men @ Aug 28 2013, 20:53) Я...   Aug 29 2013, 16:30
|- - x-men   Цитата(Kiber99 @ Aug 29 2013, 21:30) Обла...   Aug 30 2013, 03:51
|- - shf_05   эксперт чего то ждет от вас? я встречал экспертов,...   Aug 30 2013, 04:17
|- - x-men   Цитата(shf_05 @ Aug 30 2013, 10:17) экспе...   Aug 30 2013, 05:20
|- - shf_05   Цитата(x-men @ Aug 30 2013, 11:20) Э...   Aug 30 2013, 06:49
|- - x-men   Цитата(shf_05 @ Aug 30 2013, 12:49) вы же...   Aug 30 2013, 08:41
|- - Kiber99   Цитата(x-men @ Aug 30 2013, 11:41) О...   Aug 30 2013, 15:16
|- - shf_05   Цитата(x-men @ Aug 30 2013, 14:41) Д...   Aug 31 2013, 06:32
- - i-mir   Вот видите как все обернулось на 180 град. Итак у ...   Sep 9 2013, 13:15
|- - x-men   Цитата(i-mir @ Sep 9 2013, 18:15) Во...   Sep 9 2013, 15:14
- - i-mir   возьмите информацию из сертификатов. там указан ор...   Sep 11 2013, 15:36
- - x-men   Да из сертификата можно конечно вытащить фамилию э...   Sep 12 2013, 04:32
- - i-mir   Так как мы не знаем ваших особенностей, от и ничег...   Sep 12 2013, 08:19
- - x-men   История давно закончилась, а мне все некогда было ...   Mar 26 2014, 02:07
- - gte   Цитата(x-men @ Mar 26 2014, 05:07) В...   Mar 26 2014, 02:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 00:44
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
