> Как заставить устройство работать 2 секунды после отключения питания?
alextar
сообщение Sep 5 2013, 11:15
Пользователь №: 78 176
Привествую уважаемых участников!
Был бы очень признателен за подсказку в решении следующей технической проблемы.
Я продумываю узел связи и регистратора характеристик, который должен будет находиться на борту судна.
Проблем с начинкой никаких нет, но есть одно требование, с которым у меня возникли проблемы.
Устройство должно иметь способность переживать пропадание питающего напряжения на время до 2 секунд без последствий для работоспособности.
Начинка устройства - цифровая; кушает она 5В и менее. Суммарная потребляемая мощность по
прикадкам составит около 15 Вт. Питание на узел приходит в виде 200В переменного тока с частотой 400 Гц.
Учитывая условия эскплуатации на борту судна, узел должен работать в промышленном диапазоне температуры.
В какую сторону я копал.
Взять два источника питания(ИП). Первый делает из 200 В переменного постоянку в вольт 20.
Второй ИП делает из этих 20В нужные 5В. Между этими двумя ИП вставить
много-много кондесаторов. Проблема в том, что по расчетам кол-во кондеров при заданных
параметрах потребления зашкаливает за сотни штук (чиповые танталы), что, разумеется, совсем не годится.
Думал на тему ионистра и аккумулятора.
Но подозреваю, что ставить аккумуляторную батарею внутрь - не сгодится, потому что вряд ли она на морозе долго проживет, да
и деградировать будет со временем. А узел должен работать без обслуживания хотя бы лет 5.
У кого-нибудь есть альтернативные идеи, на базе чего это можно реализовать?
alextar
сообщение Sep 6 2013, 10:51
Егоров, спасибо большое!
В таком случае, что посоветуете:
1) модуль питания АС_200/DC_5, у которого бы была возможность подключить доп. емкость на вход (есть ли такие на рынке?...)
либо
2) поставить на АС200 выпрямительный мост, после него кондеры и модуль DC_200/DC_5 ?
Просто хотелось бы использовать готовый модуль питания из ассортимента Александер Электрик или Ирбис, ну или буржуйский подошел бы какой-нибудь на худой конец.
Разрабатывать что-то свое нет ресурсов.
сообщение Sep 6 2013, 12:30
Пользователь №: 11 287
Только не кондеры, а конденсаторы и не DC_200, а DC_300. Надеюсь, догадываетесь - почему.
shf_05
сообщение Sep 6 2013, 18:53
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
а еще лучше 400В. как правильно соединить последовательно несколько конденсаторов надеюсь найдете.
Цитата(Егоров @ Sep 6 2013, 17:57) *
Да все источники переменного тока прекрасно работают от постоянного.
поставщики готовых источников говорят, что бывают те, которые не работают.
диоды или реле?- думаю лучше заряжать через резистор, отдавать через диод, меньше размеры и контакты не залипают. при высоких напряжениях падение на диоде не сказывается, при ваших токах диод какой то особенный тоже не надо.
схема вроде вот этого (не глядя на номиналы):
Егоров
сообщение Sep 6 2013, 19:07
Пользователь №: 76 048
Кстати, очень хорошая мелочь, из тех перышек, которые таки ломают хребет верблюду.
Действительно, для штатной работы нам достаточно балкера (накопительного конденсатора) который в 20-ваттном источнике есть.
А буферные конденсаторы можно неспешно зарядить через резистор и быстро подключить через диод. Тем самым проблема заряда большой емкости снимется. Правда, заряжаться буфер будет не до амплитудного значения, но все это можно просчитать.
Не работающие от постоянного источники диковинка. Либо совсем радиолюбительские с однополупериодным выпрямлением, либо с музейным трансформатором 50Гц. Правда, есть еще кое-какие проблемы с ККМ, но вряд ли 20-ваттник кто-то с ККМ делает.
- alextar   Как заставить устройство работать 2 секунды после отключения питания?   Sep 5 2013, 11:15
- - firew0rker   Поскольку E=C*U^2, лучше наращивать напряжение бат...   Sep 5 2013, 11:53
|- - iosifk   Цитата(firew0rker @ Sep 5 2013, 15:53) По...   Sep 5 2013, 12:12
- - Егоров   Танталовые чипы - крайне несерьезно. Уменьшайте п...   Sep 5 2013, 12:48
|- - Plain   Цитата(Егоров @ Sep 5 2013, 15:48) запаст...   Sep 6 2013, 07:27
|- - Tanya   Цитата(Plain @ Sep 6 2013, 11:27) P.S. Со...   Sep 6 2013, 07:50
|- - Herz   Цитата(Plain @ Sep 6 2013, 10:27) А здесь...   Sep 6 2013, 08:19
|- - shf_05   Цитата(Herz @ Sep 6 2013, 14:19) У автора...   Sep 6 2013, 08:31
- - SergCh   Как готовое решение-купить мощный источник питания...   Sep 6 2013, 05:29
- - vladec   Поставте прямо по 5В два маленьких последовательно...   Sep 6 2013, 06:31
|- - shf_05   если питается аппаратура от импульсного преобразов...   Sep 6 2013, 08:16
- - Егоров   Корабельная аппаратура. При минус 40 это какой-то ...   Sep 6 2013, 08:40
- - alextar   Вообще, по температуре в ТЗ указано -55, но цифров...   Sep 6 2013, 09:48
|- - Plain   Цитата(alextar @ Sep 6 2013, 12:48) Если ...   Sep 6 2013, 10:57
|- - HardEgor   Цитата(Plain @ Sep 6 2013, 17:57) Для вар...   Sep 7 2013, 02:51
|- - Plain   Цитата(HardEgor @ Sep 7 2013, 05:51) Тогд...   Sep 7 2013, 10:46
|- - HardEgor   Мысль проста - человек делает прибор под ВП, питан...   Sep 7 2013, 13:53
|- - Plain   Плёночные дороже алюминиевых в 15 раз, но даже есл...   Sep 7 2013, 15:50
- - Егоров   Неверно! Делайте прямо из 200 вольт свои 5. В...   Sep 6 2013, 10:11
|||- - shf_05   Цитата(Егоров @ Sep 7 2013, 01:07) Правда...   Sep 8 2013, 10:18
||- - perfect   Цитата(shf_05 @ Sep 6 2013, 22:53) схема ...   Sep 7 2013, 10:03
|- - iosifk   Цитата(alextar @ Sep 6 2013, 14:51) Прост...   Sep 6 2013, 19:33
- - Егоров   Да все источники переменного тока прекрасно работа...   Sep 6 2013, 11:57
- - Егоров   "Потускнела" сеть? Вот и прекрасно, две...   Sep 7 2013, 10:11
- - perfect   Ну, тогда без динистора.   Sep 7 2013, 10:23
- - Tarbal   Хочу предостеречь от включения конденсаторов после...   Sep 7 2013, 16:09
|- - Herz   Цитата(Tarbal @ Sep 7 2013, 18:09) Хочу п...   Sep 8 2013, 13:47
|- - Tarbal   Цитата(Herz @ Sep 8 2013, 17:47) Там, где...   Sep 9 2013, 01:18
- - нищеброд   А кислотные аккумуляторы не смогут работать при –5...   Sep 7 2013, 16:32
- - flowz   По поводу набора конденсаторов в батарею - можно п...   Sep 7 2013, 16:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 01:11
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
