> Как зафиксировать разводку ответственного модуля, применение ISE и PlanAhead
TABKP
сообщение Feb 6 2012, 06:11
Пользователь №: 65 130
Есть ответственный высокочастотный модуль, который вставляется в большой проект в ISE. С этим модулем постоянно происходят Timing Errors при малейшем изменениии остальной части проекта. Чтобы при каждом изменении проекта не заниматься борьбой с Timing Errors хочу раз и навсегда зафиксировать положение этого модуля ка кристалле. Что сделано: в PlanAhead для этого модуля создан Pblock, а также этот модуль отмечен как Partition. PlanAhead скомпилировал и разложил этот модуль без ошибок. Теперь главный вопрос - как импортировать этот модуль и его разводку обратно в ISE проект?
per_aspera_ad_as...
сообщение Feb 9 2012, 05:12
Из: Гусь-Хрустальный - Владимир
Пользователь №: 34 452
Обратно в ISE проекте Pblock появляется в ucf-файле.
Вы отдельный проект для этого модуля в PlanAhead создавали? Можно добавить эту часть в общую ucf проекта, либо запустить PlanAhead из под ISE (User Constraints -> I/O Pin Planing (PlanAhead) - Post-Synthesis), тогда проекты будут связаны.
Не забудьте только в VHDL поставить атрибут на модуль, что-бы он иерархию сохранил.
attribute KEEP_HIERARCHY : string;
attribute KEEP_HIERARCHY of wrapper_gtx_dru_inst  : label is "TRUE";
Да... и ucf скопируйте (особенно если он у вас красиво отформатирован) куда нибудь отдельно, а то PlanAhead когда будет свои констрейнты дописывать вам его подпортит :-)
За беспокойство не беспокойтесь.
dsmv
сообщение Feb 10 2012, 18:29
Пользователь №: 8 284
Разводку можно зафиксировать только с использованием Partial Reconfiguration.
Нужно его оформить в виде отдельного реконфигурируемого блока. Его можно будет отдельно разводить и отдельно загружать.
Krys
сообщение Sep 9 2013, 09:39
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Я бы не был так категоричен. Не обязательно Partial Reconfiguration. Достаточно просто разбить на партиции, руководствуясь Hierarchical Design Methodology (UG748). Но можно ещё создать *.ngc-шку: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry316405
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th July 2025 - 23:51
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
