> требования к изоляции, какими ГОСТами определяются
x-men
сообщение Aug 28 2013, 10:27
Пользователь №: 30 817
Прохожу сертификацию изделия промышленного назначения с двойной изоляцией в пластиковом корпусе. Без заземления.
Устройство можно отнести к приборам контроля и управления.
Прибор имеет выходы реализованные на оптореле. Максимальная коммутационная способность этих оптореле 340В/120мА. Выход биполярный т.е. получается 240В переменного тока.
Само устройство питается от источника постоянного тока 10-30В.
В ходе сертификации появилось требование повысить испытательное напряжение между цепями выход-питание с заявленных в ТУ 750В до 3000В.
По мнению эксперта 3 кВ обусловлены требованиями ГОСТ Р 52931-2008 "Приборы контроля и регулирования технологических процессов" к прибору с двойной изоляцией и рабочим напряжением до 250В (скз) .
Но в технических условиях на прибор соответствие ГОСТ Р 52931-2008 не заявлено. По электробезопасности в ТУ есть ссылка на ГОСТ 12.2.007.0. Там нет конкретных значений по испытательному напряжению.
Фактически 3кВ не могу принять, так как используемый покупной корпус имеет расстоние между обсуждаемыми цепями всего 2,6 мм в одном слое. И расстояние это между площадками штыревых выводов.
Нашел ГОСТ Р 52319-2005 "Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения" аутентичный стандарту МЭК 61010-1:2001.
В этом ГОСТе для моего случая нормируется напряжение 1500В и путь утечки по плате 1,6 мм.
Нашел 10 отечественных и зарубежных сертифицированных аналогов. Ни в одном из них нет 3 кВ в точно таких же условиях.
Предъявил этот ГОСТ эксперту, высказал свое видение.
По мнению эксперта я - "специалист" (каких он немало встречал), заваливающий его почту спамом. Я в легком шоке.
Ответ на мой вариант обоснования прочности изоляции не дал. Жду официального письма.
1. Кто определяет соответствие продукции ГОСТам?
2. Есть ли "обязательные" ГОСТы?
3. Как аппелировать центру по сертификации?
P.S. Ранее данное же изделие было сертифицировано в другом центре под тем же именем.
Выпускалось лет 5. Пересертификация понадобилась в связи с изменениями организационной структры компании.
Схема изделия была обновлена с сохранением функционала, сделано несколько улучшений потребительских качеств.
i-mir
сообщение Sep 9 2013, 13:15
Пользователь №: 57 986
Вот видите как все обернулось на 180 град.
Итак у вас уже есть 11 аналогов и соответственно 11 их сертификатов где указано на что они выдавались.
Ну и потенциально 11 их протоколов испытаний, если нет, можно позвонить "косвенно" узнать что там есть.
Кроме этого у вас есть общие ТУ на такой вид продукции, т.е. какой-то специализированный гост или ост.
Из из всего этого вам лишь нужно - "пропихнуть" вашу продукцию на рынок сквозь сертификацию.
Так что - в вопросе больше политики чем техники ?
- x-men   требования к изоляции   Aug 28 2013, 10:27
- - Kiber99   Цитата(x-men @ Aug 28 2013, 13:27) П...   Aug 28 2013, 14:53
|- - x-men   Цитата(Kiber99 @ Aug 28 2013, 20:53) 1. С...   Aug 28 2013, 16:53
|- - Kiber99   Цитата(x-men @ Aug 28 2013, 20:53) Я...   Aug 29 2013, 16:30
|- - x-men   Цитата(Kiber99 @ Aug 29 2013, 21:30) Обла...   Aug 30 2013, 03:51
|- - shf_05   эксперт чего то ждет от вас? я встречал экспертов,...   Aug 30 2013, 04:17
|- - x-men   Цитата(shf_05 @ Aug 30 2013, 10:17) экспе...   Aug 30 2013, 05:20
|- - shf_05   Цитата(x-men @ Aug 30 2013, 11:20) Э...   Aug 30 2013, 06:49
|- - x-men   Цитата(shf_05 @ Aug 30 2013, 12:49) вы же...   Aug 30 2013, 08:41
|- - Kiber99   Цитата(x-men @ Aug 30 2013, 11:41) О...   Aug 30 2013, 15:16
|- - shf_05   Цитата(x-men @ Aug 30 2013, 14:41) Д...   Aug 31 2013, 06:32
- - i-mir   Много тумана в данном случае. 1. У вас ТУ согласов...   Sep 6 2013, 10:36
|- - x-men   Цитата(i-mir @ Sep 6 2013, 16:36) 1....   Sep 6 2013, 11:39
|- - Kiber99   Цитата(x-men @ Sep 6 2013, 14:39) У ...   Sep 6 2013, 17:06
|- - x-men   Цитата(Kiber99 @ Sep 6 2013, 22:06) Ваша ...   Sep 6 2013, 17:09
|- - Kiber99   Я обратил внимание на Таблица 5 электрический зазо...   Sep 6 2013, 17:37
|- - x-men   Цитата(Kiber99 @ Sep 6 2013, 22:37) Я обр...   Sep 6 2013, 17:51
|- - x-men   Цитата(i-mir @ Sep 9 2013, 18:15) Во...   Sep 9 2013, 15:14
- - i-mir   возьмите информацию из сертификатов. там указан ор...   Sep 11 2013, 15:36
- - x-men   Да из сертификата можно конечно вытащить фамилию э...   Sep 12 2013, 04:32
- - i-mir   Так как мы не знаем ваших особенностей, от и ничег...   Sep 12 2013, 08:19
- - x-men   История давно закончилась, а мне все некогда было ...   Mar 26 2014, 02:07
- - gte   Цитата(x-men @ Mar 26 2014, 05:07) В...   Mar 26 2014, 02:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 08:25
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
