> Почему сгорают резистор и конденсатор в ИП?
GinRider
сообщение Sep 9 2013, 13:17
Из: Финляндия
Пользователь №: 21 273
Всем привет!
Есть такая схема на LNK306 - модифицированная из даташита. Разработка не моя, если что. Изделие серийное. Время от времени в момент включения ярко и шумно сгорают R1 и C2, никакой привязки к производителю платы или поставщику компонентов не замечено. Конденсаторы, аналогичные C2, стоят параллельно C1 в нескольких местах, так что дефект C2 исключается. Подскажите, плиз, есть какие идеи по этому поводу?
Сообщение отредактировал GinRider - Sep 9 2013, 13:22
GinRider
сообщение Sep 10 2013, 06:07
Из: Финляндия
Изменена входная цепь, уменьшены ёмкости с 4.7u до 0.1u. R1 сгораемый, С2 керамика.
Так понимаю, основная идея в том, что переменная составляющая рассеивает слишком большую мощнось на ESR в момент включения? Там внутри камня ограничение тока полтора ампера.
сообщение Sep 10 2013, 06:48
Пользователь №: 45 710
Где "там"? На неведомых дорожках?
На схеме у Вас никаких шпионских контейнеров в виде полых камней с выскоинтеллектуальной начинкой нет, так что ток через C2 как минимум 40 А, а то и вообще бесконечен, если R1 первый попавшийся, т.е. не высоковольтный.
HardEgor
сообщение Sep 10 2013, 07:12
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Если бы зарядный ток сжигал предохранитель, тогда конденсатор оставался бы целым.
Здесь возможен эффект перенапряжения из-за индуктивности подводящих проводов и керамического конденсатора, тогда умирает конденсатор и сжигает предохранитель. Решение - поставить резистор на несколько ом последовательно с предохранителем.
Вот статья про эту проблему AN88 - Ceramic Input Capacitors Can Cause Overvoltage Transients
Сообщение отредактировал HardEgor - Sep 10 2013, 07:14
Abell
сообщение Sep 10 2013, 07:23
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Естественно конденсатор первым сгорает sm.gif емкость 0.1 мкф, перед ним резистор 10 Ом. при включении фильтрующий С1 еще не зарядился, на нем выбросы. микросхема софтстарта не имеет, сразу выходит в рабочий режим. в момент спада напряжения ШИМ пытается выжать все в нагрузку, а напряжение падает, а энергию с дросселя куда-то сбрасывать надо - в С2 и сбрасывает, особенно если у него запаса по напряжению нет, как и у С1 тоже, кстати laughing.gif имхо, С1 поставить параллельно с С2 и вместо разрывного R1 ставить терморезистор.
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
- GinRider   Почему сгорают резистор и конденсатор в ИП?   Sep 9 2013, 13:17
- - perfect   Может, C2 не любит переменный ток, возникающий при...   Sep 9 2013, 14:48
- - SNGNL   Цитата(GinRider @ Sep 9 2013, 17:17) Есть...   Sep 9 2013, 21:21
- - perfect   Не может ли возникать некая релаксационная генерац...   Sep 10 2013, 05:09
- - нищеброд   Цитата(GinRider @ Sep 9 2013, 17:17) Подс...   Sep 10 2013, 06:00
|- - Abell   Цитата(GinRider @ Sep 10 2013, 10:07) Изм...   Sep 10 2013, 06:27
|- - нищеброд   Цитата(GinRider @ Sep 10 2013, 10:07) С2 ...   Sep 10 2013, 17:27
||- - AlexandrY   Цитата(нищеброд @ Sep 10 2013, 20:27) Поэ...   Sep 10 2013, 19:32
||- - нищеброд   Цитата(AlexandrY @ Sep 10 2013, 23:32) Хм...   Sep 10 2013, 20:49
||- - Егоров   Цитата(нищеброд @ Sep 10 2013, 23:49) А н...   Sep 10 2013, 21:37
||- - нищеброд   Цитата(Егоров @ Sep 11 2013, 01:37) Возмо...   Sep 11 2013, 06:50
||- - HardEgor   Цитата(нищеброд @ Sep 11 2013, 13:50) К с...   Sep 11 2013, 07:49
|- - Plain   Цитата(GinRider @ Sep 10 2013, 09:07) огр...   Sep 11 2013, 07:56
|- - GinRider   Получил ответ от разработчика - они действительно ...   Sep 11 2013, 17:00
- - HardEgor   А когда R1 C2 сгорают, всё остальное целое остаетс...   Sep 10 2013, 06:23
|- - GinRider   Цитата(HardEgor @ Sep 10 2013, 09:23) А к...   Sep 10 2013, 06:26
- - GinRider   R1 высоковольтный, а входная RC-цепь отличается от...   Sep 10 2013, 07:17
- - Siv21   Используем LNK304 для подобных целей, конденсатора...   Sep 10 2013, 11:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 13:24
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
