Коммутация сигналов после герконов |
Sep 8 2013, 19:08
Пользователь №: 44 237
А мне кажется просто трудности перевода с немецкого английского на русский английский. Возле оперэйт надо было бы поставить не хуже, в смысле не более. Если исходить с последней страницы http://www.meder.com/fileadmin/meder/pdf/e...ignals_0109.pdf во избежание проблем с термоэдс при прогреве катушки они предоставляют пользователю фичу снижения напряжения с номинального срабатывания 5В до рабочего 3.5В, при котором еще гарантируются параметры контактов реле. И они написали макс 3.5В, в смысле не более 3.5В. ИМХО. BTW. термоЭДС - в данном слчае врядли внесет какие-то шумы в ПЧ 70МГц. Это постоянка в основном, намного меньшая внутреннего смещения в АЦП. Наоборот, ИМХО, надо оставаться на 5В, чтобы прижим контактов геркона был максимальным, для уменьшения шумов, чтобы продавить возможное наличие зазора от пылинок и окалины размером 0.005-0.025мкм, которые могут сделать основными механизмами проводимости туннельный эффект и термоэлектронную эмиссию - вот эти вещи могут давать зашумливание.
Сообщение отредактировал ledum - Sep 9 2013, 05:03
Sep 12 2013, 02:16
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(ledum @ Sep 8 2013, 22:08)  BTW. термоЭДС - в данном слчае врядли внесет какие-то шумы в ПЧ 70МГц. Это постоянка в основном, намного меньшая внутреннего смещения в АЦП. Наоборот, ИМХО, надо оставаться на 5В, чтобы прижим контактов геркона был максимальным, для уменьшения шумов, чтобы продавить возможное наличие зазора от пылинок и окалины размером 0.005-0.025мкм, которые могут сделать основными механизмами проводимости туннельный эффект и термоэлектронную эмиссию - вот эти вещи могут давать зашумливание. Здесь похожие эффекты измерены Harmonic Distortion & Stabiliants
Сообщение отредактировал alexkok - Sep 12 2013, 02:17
maxics Коммутация сигналов после герконов Sep 4 2013, 06:45 Tanya Цитата(maxics @ Sep 4 2013, 10:45) Планир... Sep 4 2013, 06:54 maxics Цитата(Tanya @ Sep 4 2013, 09:54) Есть сп... Sep 4 2013, 07:08 TSerg На мой взгляд этой проблемой надо озадачиваться на... Sep 4 2013, 07:13 khach Цитата(TSerg @ Sep 4 2013, 09:13) На мой ... Sep 4 2013, 07:42 TSerg Выходы герконов объединяются на микрополосковую ли... Sep 4 2013, 08:01 khach Цитата(TSerg @ Sep 4 2013, 10:01) Выходы ... Sep 4 2013, 10:51 Proffessor Цитата(maxics @ Sep 4 2013, 09:45) После ... Sep 4 2013, 10:50 ledum Ну кто ж так ставит задачу? Откуда идут сигналы? В... Sep 4 2013, 12:07 TSerg >Вот именно такая схема и довела нас почти до и... Sep 4 2013, 14:14 ledum Реле вопрос особый. 3 пика навскидку в 50 Омном тр... Sep 4 2013, 15:38 Proffessor Цитата(ledum @ Sep 4 2013, 18:38) 50мВ ми... Sep 5 2013, 05:44  TSerg Цитата(Proffessor @ Sep 5 2013, 09:44) ..... Sep 5 2013, 06:35  ledum Цитата(Proffessor @ Sep 5 2013, 08:44) Ещ... Sep 5 2013, 06:45   Proffessor Цитата(ledum @ Sep 5 2013, 09:45) РПВ5/7 ... Sep 5 2013, 08:48    ledum Цитата(Proffessor @ Sep 5 2013, 11:48) Но... Sep 5 2013, 09:35 TSerg Как бы, немного смущаясь, я вовсе не рекомендую ис... Sep 4 2013, 18:10 khach Раз тут знающие о реле собрались, то вопрос- как н... Sep 5 2013, 07:50 TSerg Ну, так посмотрите на древние РЭВ-18 ( на параметр... Sep 5 2013, 17:11 ledum Цитата(TSerg @ Sep 5 2013, 20:11) Ну, так... Sep 5 2013, 18:03 TSerg >Я ж об этих реле на предыдущей странице писАл.... Sep 6 2013, 05:08 maxics Решил использовать Герконовое реле MEDER CRF05, пр... Sep 8 2013, 15:07 TSerg operate - включение
release - выключение
P.S.
Есл... Sep 8 2013, 16:50 maxics Цитата(TSerg @ Sep 8 2013, 20:50) operate... Sep 8 2013, 17:09 maxics Для управления герконом выводы катушки хочу подклю... Sep 9 2013, 14:22  MaslovVG В далеких 70-х на радиорелейной линии для комутаци... Sep 9 2013, 14:53   maxics И всё-же, какое напряжение подавать на катушку?
... Sep 11 2013, 08:08    Proffessor Цитата(maxics @ Sep 11 2013, 11:08) Могу ... Sep 11 2013, 10:15   maxics Спасибо за ответы. Последний вопрос по подключению... Sep 17 2013, 15:02    maxics В Итоге остановились на сборке Дарлингтона ULN2003... Dec 12 2013, 06:14     shf_05 подключите com транзисторной сборки к +5В, чтобы п... Dec 12 2013, 08:15 khach ЦитатаOperate Voltage: max 3.75V
Это напряжения га... Sep 11 2013, 10:37 ledum Все-таки после внимательного прочтения их аппликух... Sep 11 2013, 15:40 khach У герконовых современных миниатюрных реле (с пласт... Sep 11 2013, 19:23 TSerg Фильтровать питание? Dec 12 2013, 07:31
