> Ограничение нижнего порога входного напряжения, Схема
Reuk
сообщение Sep 12 2013, 06:11
Из: Иркутск
Пользователь №: 56 503
Здравствуйте все!
Рабочий диапазон напряжения от 20В. Если на вход подать напряжение ниже 20В, возможна некорректная работа устройства.
В целом работа устройства нареканий не вызывает, кроме этой нештатной ситуации.
Подскажите схему для доработки импульсного блока питания, которая бы отсекала напряжение по входу ниже 20В DC и пропускала бы все что выше до 250В AC.
Сообщение отредактировал Reuk - Sep 12 2013, 06:29
shf_05
сообщение Sep 12 2013, 08:47
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
какой БП свой, внешний, Вы хотите снаружи или изнутри дорабатывать, на какую мощность БП?
если снаружи делать, то:
делали так- отключали при помощи реле, обмотка реле на 12В или 24В последовательно через стабилитрон (напр. стаб.> 20В) и огранительный резистор подключены на вход, чтобы при любом напряжении на входе ток через реле шел не меньше минимума срабатывания и не больше максимума.
при напряжении на входе ниже 20В стабилитрон закрыт - реле отключено, при 30-40В реле надежно включено, после срабатывания реле легче удерживается (гистерезис) держит почти до 25В на входе, как то так...
на входе была постоянка.
Для переменки наверно тоже что-то такое можно придумать с 2-х сторонним стабилитроном.
не нравится реле- тогда тиристоры или mosfetы с подобающей им схемой.
- Reuk   Ограничение нижнего порога входного напряжения   Sep 12 2013, 06:11
- - perfect   Стабилитрон последовательно по питанию ШИМ контрол...   Sep 12 2013, 07:42
|- - Herz   Цитата(perfect @ Sep 12 2013, 09:42) Межу...   Sep 12 2013, 08:28
|- - HardEgor   Компаратор и проходной ключ, или если источника пи...   Sep 12 2013, 08:40
|- - Reuk   Цитата(Herz @ Sep 12 2013, 17:28) А что ж...   Sep 12 2013, 10:18
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Reuk @ Sep 12 2013, 12:18) по сути...   Sep 13 2013, 09:16
|- - shf_05   подозреваю, что неадекватно ведет себя не процессо...   Sep 13 2013, 10:44
- - perfect   Вот, вроде видел где-то, а я-ж вчера этот аппарат...   Sep 12 2013, 09:26
- - shf_05   Цитата(Reuk @ Sep 12 2013, 12:11) Подскаж...   Sep 12 2013, 11:22
|- - Reuk   Цитата(shf_05 @ Sep 12 2013, 20:22) схема...   Sep 12 2013, 11:39
|- - Plain   Цитата(Reuk @ Sep 12 2013, 14:39) но опят...   Sep 12 2013, 16:24
- - perfect   V2 - источник питания ШИМ контроллера, R1 - ШИМ к...   Sep 12 2013, 15:15
- - Егоров   Измерить входное компаратором и , если оно ниже 20...   Sep 12 2013, 15:24
- - Егоров   20-250 вольт, если это не опечатка... Никогда не ...   Sep 12 2013, 17:14
|- - shf_05   Цитата(Егоров @ Sep 12 2013, 23:14) 20-25...   Sep 12 2013, 17:24
- - SNGNL   Цитата(Reuk @ Sep 12 2013, 10:11) Подскаж...   Sep 12 2013, 17:59
- - Tarbal   Мне непонятно. Если входное напряжение ниже 20 Вол...   Sep 12 2013, 18:13
- - perfect   Или надо перевернуть - npn и p-канальный, чтобы R...   Sep 12 2013, 18:15
- - Tarbal   А ваш источник сигнала имеет высокое внутреннее со...   Sep 12 2013, 18:18
- - perfect   Источник это выпрямитель автора темы, а R2 - некий...   Sep 12 2013, 18:32
|- - Tarbal   Цитата(perfect @ Sep 12 2013, 22:32) Исто...   Sep 12 2013, 19:06
|- - Егоров   Цитата(Tarbal @ Sep 12 2013, 22:06) Тогда...   Sep 12 2013, 20:55
|- - Tarbal   Цитата(Егоров @ Sep 13 2013, 00:55) Это о...   Sep 12 2013, 21:38
|- - Егоров   Цитата(Tarbal @ Sep 13 2013, 00:38) Если ...   Sep 12 2013, 22:35
|- - HardEgor   Цитата(Егоров @ Sep 13 2013, 05:35) А вот...   Sep 13 2013, 08:59
|- - Егоров   Цитата(HardEgor @ Sep 13 2013, 11:59) Хм,...   Sep 13 2013, 13:11
- - perfect   Получается методом от противного, даже коммутирова...   Sep 13 2013, 07:32
- - perfect   Цитата(HardEgor @ Sep 13 2013, 12:59) Хм,...   Sep 13 2013, 10:50
|- - HardEgor   Цитата(perfect @ Sep 13 2013, 17:50) Вот ...   Sep 13 2013, 11:12
- - Reuk   прошу прощения что не отвечал на вопросы. сентябрь...   Sep 16 2013, 09:29
|- - Егоров   Цитата(Reuk @ Sep 16 2013, 12:29) Еще раз...   Sep 16 2013, 10:44
|- - Reuk   Цитата(Егоров @ Sep 16 2013, 19:44) Пробл...   Sep 16 2013, 10:47
- - Plain   В целом было понятно и раньше, но теперь уж точно ...   Sep 16 2013, 10:22
|- - Reuk   Цитата(Plain @ Sep 16 2013, 19:22) В цело...   Sep 16 2013, 10:33
- - Егоров   Ясно напишите диапазоны напряжений основного и рез...   Sep 16 2013, 11:18
|- - Reuk   Цитата(Егоров @ Sep 16 2013, 20:18) Ясно ...   Sep 16 2013, 11:48
|- - Plain   Цитата(Reuk @ Sep 12 2013, 09:11) 20В DC ...   Sep 16 2013, 15:33
- - Егоров   Про драйверы и что еще прикручено не спрашивали по...   Sep 16 2013, 11:59
|- - Reuk   Цитата(Егоров @ Sep 16 2013, 20:59) Про д...   Sep 16 2013, 13:31
- - Егоров   Печально. Вопрос, похоже, совсем не в ограничении...   Sep 16 2013, 14:00
- - perfect   Цитата(Reuk @ Sep 16 2013, 17:31) выход о...   Sep 16 2013, 14:07
- - Егоров   Plain резковато, но по сути-то правильно подсказыв...   Sep 16 2013, 18:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:35
Страница сгенерированна за 0.02276 секунд с 7
