> Усилитель заряда для акселерометра
BaN
сообщение Sep 4 2013, 21:16
Пользователь №: 30 111
Пытаюсь сделать предусилитель для акселерометра с зарядовым несимметричным выходом KD29 от MMF со стандартным кабелем длиной 1,5м (см. KD29.pdf).
Сначала сделал стандартную схему усилителя заряда с заземленным входом:
Всё работало нормально, но только на столе. Как только воткнул акселерометр в землю и включился рядом компрессор, то сразу полезла наводка 50Гц на выходе усилителя, при выключении компрессора наводка исчезает.
Насколько я понял, проблема в образовавщейся земляной петле. Для решения проблемы предлагается сделать незаземленный вход:
Пьезоэлектрические акселерометры и предусилители.pdf стр. 81, рис. 3.20
bo0464.pdf стр. 3, Fig.3
Сделал вот такую схему:
Здесь на входе стоит высокоомный повторитель с незаземленным входом с коэффициентом усиления 2 на U1A для сигнала акселерометра и повторитель с коэффициентом усиления 2 для синфазного напряжения на U3 (разностный усилитель), затем оба сигнала подаются на инструментальный усилитель U4, где синфазное напряжение должно вычитаться.
Просимулировал схему в PSpice, вроде бы должна была работать с подавлнием синфазной помехи 70дБ:
Но на деле, когда я собрал и проверил, то оказалось, что в точке с желтым маркером на рисунке Floating input chg amp.png присутствует постоянное напряжение 600мВ, хотя должно быть опорное напряжение 2,5В.
Сам предусилитель на U1A в режиме с заземленным входом работает нормально.
Даташиты на микросхемы:
http://datasheets.maximintegrated.com/en/d...475-MAX4489.pdf
http://www.analog.com/static/imported-file...AD8276_8277.pdf
http://www.analog.com/static/imported-file...eets/AD8226.pdf
В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал BaN - Sep 4 2013, 21:49
BaN
сообщение Sep 8 2013, 10:48
Посмотрел более подробно, из-за разных ФЧХ входных операционников для частоты 650кГЦ получается временная задержка между сигналами на их выходе в 300нс.
Из-за этого, когда на выходах входных операционников помеха 50Гц уровня 100mVp-p, то на выходе инструментального усилителя получается помеха 50Гц 5mVp-p, т.е. ослабление помехи на 26дБ.
Думаю попробовать использовать вместо MAX4477 и AD8277 на входе два MAX4477 и точные резисторы 10кОм 0,1%.
UPD:
Хотя, посмотрел еще раз в микрокапе схему:
Получается всё-равно не очень с подавлением помехи - 36дБ.
UPD:
Может кто-нибудь объяснить, как именно подразумевается реализация этой схемы:
отсюда: Пьезоэлектрические акселерометры и предусилители.pdf стр. 81, рис. 3.20
Т.к. если делать схему напрямую как указано выше, то на втором операционнике полный шум из-за контуров заземления будет вычитаться из половины шума из-за контуров заземления, который получается на делителе 5МОм-5МОм.
Или подразумевалось сделать вот так?
UPD:
Проверил схему:
Получилось подавление помехи на 44,5дБ.
Сообщение отредактировал BaN - Sep 8 2013, 11:33
Timmy
сообщение Sep 10 2013, 12:16
Пользователь №: 39 515
Что касается самоё последней схемы, источником проблемы является паразитная ёмкость между землёй и отрицательным входом X1, из-за неё X1 усиливает синфазное напряжение несколько больше, чем в 1 раз. Нужно пытаться минимизировать паразитную ёмкость, и, видимо, поставить перед "-" X3 буфер с компенсирующим подстраиваемым усилением чуть больше 1.
BaN
сообщение Sep 10 2013, 14:32
Спасибо за замечание. Попробую для начала уменьшить паразитную емкость, вырезав слой земли под инвертирующим входом.
Цитата(Tarbal @ Sep 10 2013, 21:04) *
R2 Зашунтировать конденсатором микрофарад в 10.
R2 у меня зашунтирован 0,1мк||10мк, просто для симуляции я это не указывал.
Почему 50 герц приложено только к одному проводу кабеля?
отсюда: Пьезоэлектрические акселерометры и предусилители.pdf стр. 78.
BaN
сообщение Sep 12 2013, 11:10
Ничего не дало.
Тогда остается только добавление еще ОУ для подстройки задержки сигнала и усиления сигнала.
Сообщение отредактировал BaN - Sep 12 2013, 11:11
- BaN   Усилитель заряда для акселерометра   Sep 4 2013, 21:16
- - Myron   Цитата(BaN @ Sep 4 2013, 15:16) Пытаюсь с...   Sep 4 2013, 22:25
|- - BaN   Цитата(Myron @ Sep 5 2013, 05:25) Для нач...   Sep 5 2013, 05:33
|- - Tarbal   Цитата(BaN @ Sep 5 2013, 09:33) Схему я п...   Sep 6 2013, 11:41
|- - BaN   Цитата(Tarbal @ Sep 6 2013, 18:41) На мой...   Sep 6 2013, 11:55
|- - Tarbal   Цитата(BaN @ Sep 6 2013, 15:55) Если я пр...   Sep 10 2013, 14:04
- - BaN   Нашел в чем была проблема: усилитель U1A сдох. Пос...   Sep 5 2013, 11:08
- - BaN   Похоже, что с высокоомным повторителем в качестве ...   Sep 6 2013, 08:11
- - BaN   Я правильно понимаю, что вот эту схему: Нужно реа...   Sep 6 2013, 09:12
- - BaN   Посмотрел еще, этот шум 45-55кГц - это наводка, а ...   Sep 7 2013, 08:48
- - Tarbal   Цитата(BaN @ Sep 10 2013, 18:32) отсюда: ...   Sep 10 2013, 18:15
|- - BaN   Цитата(Tarbal @ Sep 11 2013, 01:15) Но ве...   Sep 10 2013, 22:32
|- - Tolyaha   Цитата(BaN @ Sep 11 2013, 01:32) Наскольк...   Sep 11 2013, 06:03
||- - BaN   Цитата(Tolyaha @ Sep 11 2013, 13:03) Если...   Sep 11 2013, 14:57
||- - Tarbal   Цитата(BaN @ Sep 11 2013, 18:57) Но выход...   Sep 11 2013, 16:17
||- - BaN   Цитата(Tarbal @ Sep 11 2013, 23:17) Я име...   Sep 11 2013, 18:33
||- - Tarbal   Цитата(BaN @ Sep 11 2013, 22:33) С преобр...   Sep 11 2013, 21:42
||- - BaN   Цитата(Tarbal @ Sep 12 2013, 04:42) Первы...   Sep 12 2013, 05:09
||- - Tarbal   Цитата(BaN @ Sep 12 2013, 09:09) В данном...   Sep 12 2013, 11:44
||- - BaN   Цитата(Tarbal @ Sep 12 2013, 18:44) Тольк...   Sep 12 2013, 12:09
||- - Tarbal   Цитата(BaN @ Sep 12 2013, 16:09) Проблема...   Sep 12 2013, 12:24
||- - BaN   Цитата(Tarbal @ Sep 12 2013, 19:24) Гальв...   Sep 12 2013, 18:11
||- - Tarbal   Цитата(BaN @ Sep 12 2013, 22:11) У меня з...   Sep 12 2013, 21:17
|- - Tarbal   Цитата(BaN @ Sep 11 2013, 02:32) Наскольк...   Sep 11 2013, 12:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 00:50
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
