> Почему не хватает родных САПР для ПЛИС?, Зачем нужны Active-HDL, Riviera, ModelSym, Synplify, Identify...
kst
сообщение May 15 2006, 14:24
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6 065
Из форумов понял что разработчики ПЛИС помимо родных САПР Altera (Quartus) и Xilinx (ISE) используют и другие программные продукты.
Подскажите пожалуйста, почему не хватает родных?
И какое ПО сейчас используют для разработки ПЛИС Xilinx?
Начинал я работать с Altera_вскими ПЛИСами в Quartus, в прошлом году пришлось пересесть на Xilinx в Foundation 4.2i (по требованию заказчика). Все делал в схемотехнике. На VHDL писал лишь отдельные блоки. И хватало всех средств каждой из этих САПР для полного цикла разработки: кодирование -> функциональная симуляция -> синтез -> имплементация -> временная симуляция. Как-то и не задавался вопросом, можно ли еще какие-то продукты использовать.
Теперь предстоит делать прошивку ПЛИС Viretx4 SX. Причем все нужно делать на VHDL. Достал ISE 8.1. А он, по отзывам коллег, устраивает демонстрации с маршем протеста. Вешает машину, долго думает и прочее. По отзывам в форумах понял, что сведущие люди помимо этих САПР используют еще и другое ПО, например Active-HDL, Riviera, ModelSym, Synplify, Identify и др.
Я могу, конечно, уйти с головой в изучение докумнетации на каждый из этих продуктов, чтоб выяснить их плюсы и минусы и решить стоит мне ими заниматься или нет, но мне все таки хотелось бы услышать пару слов от профессионалов, почему используются дополнительные программы и какие бы они порекомендовали для использования?
vetal
сообщение Jun 1 2006, 07:04
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Стормозил. я имел в виду, что если нам нужен регистр на выходе или выходе, то его надо и описывать явно.
rd_data <= mem(to_integer(rd_addr_int)) when (re);..
Может все же:
..clk..
if (re) then rd_addr_int <= rd_addr;
endif;
rd_data <= mem(to_integer(rd_addr_int));
Иначе зыщелка получается.
- kst   Почему не хватает родных САПР для ПЛИС?   May 15 2006, 14:24
- - maksya   Цитата(kst @ May 15 2006, 18:24) Подскажи...   May 15 2006, 16:42
|- - makc   Цитата(maksya @ May 15 2006, 20:42) Пара ...   May 15 2006, 17:21
- - papasha   "Из форумов понял что разработчики ПЛИС помим...   May 15 2006, 17:44
- - kst   А можно привести парочку примеров, почему дополнит...   May 16 2006, 09:35
|- - papasha   Цитата(kst @ May 16 2006, 13:35) А можно ...   May 16 2006, 19:04
|- - kst   Цитата(papasha @ May 16 2006, 23:04) Успе...   May 17 2006, 08:56
|- - Jools   Цитата(kst @ May 17 2006, 12:56) Меня бол...   May 17 2006, 11:29
||- - kst   Jools, огромное спасибо! Очень кстати.   May 17 2006, 11:47
||- - NiOS   Цитата(Jools @ May 17 2006, 15:29) Цитата...   May 17 2006, 13:15
||- - Gate   Цитата(NiOS @ May 17 2006, 17:15) А фирмы...   May 17 2006, 14:13
||- - CaPpuCcino   не подумайте что я тут побычить хочу - мнe понасто...   May 17 2006, 15:19
||- - kst   Цитата(CaPpuCcino @ May 17 2006, 19:19) ....   May 17 2006, 16:40
||- - maksya   Цитата(CaPpuCcino @ May 17 2006, 19:19) н...   May 17 2006, 16:54
|||- - papasha   Цитата(maksya @ May 17 2006, 20:54) Цитат...   May 17 2006, 18:25
|||- - makc   Цитата(papasha @ May 17 2006, 22:25) 100%...   May 17 2006, 18:58
|||- - papasha   Цитата(makc @ May 17 2006, 22:58) Цитата(...   May 18 2006, 07:28
|||- - kst   На Телесистемах была тема по поводу программ для р...   May 18 2006, 08:39
||- - dxp   Цитата(CaPpuCcino @ May 17 2006, 22:19) н...   May 18 2006, 10:06
||- - CaPpuCcino   to dxp разделяю мнение по 1 пункту - сам думаю так...   May 18 2006, 14:49
||- - dxp   Цитата(CaPpuCcino @ May 18 2006, 21:49) п...   May 19 2006, 04:34
||- - CaPpuCcino   [quote name='dxp' date='May 19 2006, 0...   May 19 2006, 16:10
|- - papasha   Цитата(kst @ May 17 2006, 12:56) Цитата(p...   May 17 2006, 12:41
|- - kst   Цитата(papasha @ May 17 2006, 16:41) Если...   May 17 2006, 12:52
|- - D-Luxe   Цитата(papasha @ May 17 2006, 16:41) Ну ...   Aug 5 2011, 15:44
|- - DevL   Цитата(D-Luxe @ Aug 5 2011, 17:44) И...   Aug 5 2011, 16:54
|- - Timmy   Цитата(D-Luxe @ Aug 5 2011, 19:44) И...   Aug 5 2011, 17:14
|- - Victor®   Цитата(Timmy @ Aug 5 2011, 20:14) XST ......   Aug 5 2011, 20:11
|- - Timmy   Цитата(Victor® @ Aug 6 2011, 00:11) Скрес...   Aug 6 2011, 04:14
|- - Bad0512   Цитата(Timmy @ Aug 6 2011, 11:14) Я часто...   Aug 28 2011, 04:37
|- - des00   Цитата(Bad0512 @ Aug 27 2011, 22:37) Прос...   Aug 28 2011, 09:51
|- - Bad0512   Цитата(des00 @ Aug 28 2011, 16:51) хммм, ...   Aug 28 2011, 14:23
||- - des00   Цитата(Bad0512 @ Aug 28 2011, 09:23) В та...   Aug 28 2011, 15:19
||- - sazh   Цитата(des00 @ Aug 28 2011, 18:19) при по...   Aug 28 2011, 20:21
|||- - des00   Цитата(sazh @ Aug 28 2011, 15:21) А красо...   Aug 29 2011, 04:07
||- - ViKo   Цитата(des00 @ Aug 28 2011, 18:19) ... пр...   Sep 4 2011, 08:45
||- - des00   Цитата(ViKo @ Sep 4 2011, 03:45) Приорите...   Sep 4 2011, 13:23
||- - ViKo   Цитата(des00 @ Sep 4 2011, 16:23) вы что ...   Sep 4 2011, 15:36
||- - Timmy   Цитата(ViKo @ Sep 4 2011, 19:36) А если п...   Sep 4 2011, 18:19
||- - ViKo   Цитата(Timmy @ Sep 4 2011, 21:19) ... Как...   Sep 4 2011, 18:45
|- - анатолий   Цитата(des00 @ Aug 28 2011, 12:51) хммм, ...   Aug 29 2011, 19:06
|- - sazh   Цитата(анатолий @ Aug 29 2011, 22:06) и д...   Aug 29 2011, 19:59
|- - анатолий   Можно и не докупать Synplify. Можно все задачи реш...   Sep 3 2011, 18:10
|- - sazh   Цитата(анатолий @ Sep 3 2011, 21:10) Но к...   Sep 4 2011, 05:31
- - Mad Makc   ЦитатаВ чем лично для вас был выигрыш от применени...   May 16 2006, 12:08
|- - kst   Цитата(Mad Makc @ May 16 2006, 16:08) ......   May 16 2006, 14:34
- - Mad Makc   ЦитатаМеня больше интересует какие преимущества др...   May 17 2006, 11:44
|- - kst   ЦитатаА ваще- зачем спрашивать?Возьмите и попробуй...   May 17 2006, 12:00
- - vetal   ЦитатаА фирмы Sinplicity есть свой пакет? (не Prem...   May 17 2006, 13:23
|- - NiOS   Цитата(vetal @ May 17 2006, 17:23) Основн...   May 17 2006, 13:51
- - Джеймс   Цитатаdxp: Я предпочитаю, например, те же автоматы...   May 18 2006, 19:26
|- - dxp   Цитата(Джеймс @ May 19 2006, 02:26) Во-пе...   May 19 2006, 05:04
|- - NiOS   Цитата(Джеймс @ May 18 2006, 23:26) Далее...   May 19 2006, 06:51
|- - dxp   Цитата(NiOS @ May 19 2006, 13:51) Помимо ...   May 19 2006, 07:13
|- - NiOS   Цитата(dxp @ May 19 2006, 11:13) Цитата(N...   May 19 2006, 07:54
|- - dxp   Цитата(NiOS @ May 19 2006, 14:54) Я имел ...   May 19 2006, 09:12
|- - NiOS   Цитата(dxp @ May 19 2006, 13:12) Теперь п...   May 19 2006, 10:16
|- - dxp   Цитата(NiOS @ May 19 2006, 17:16) Я писал...   May 19 2006, 12:02
|- - NiOS   Цитата(dxp @ May 19 2006, 16:02) Цитата(N...   May 19 2006, 14:25
|- - CaPpuCcino   Цитата(NiOS @ May 19 2006, 18:25) Я, наоб...   May 19 2006, 16:22
|- - druzhin   Цитата(NiOS @ May 19 2006, 18:25) Я как р...   May 30 2006, 12:47
|- - NiOS   Цитата(druzhin @ May 30 2006, 16:47) Вы в...   May 30 2006, 13:47
|- - Джеймс   [quote name='druzhin' date='May 30 200...   May 30 2006, 18:23
- - Very_hard   ЦитатаВы вообще-то делали БОЛЬШИЕ проекты? Вы проб...   May 30 2006, 13:01
|- - kst   Цитата(druzhin @ May 30 2006, 16:47) Вы в...   May 30 2006, 13:20
|- - iosifk   Цитата(kst @ May 30 2006, 17:20) Цитата(d...   May 30 2006, 13:42
- - vetal   ЦитатаА что, синтезаторы все делают как надо? А ка...   May 30 2006, 13:27
|- - kst   Цитата(vetal @ May 30 2006, 17:27) А как ...   May 30 2006, 13:52
|- - dxp   Цитата(kst @ May 30 2006, 20:52) Цитата(v...   May 31 2006, 04:18
|- - NiOS   Цитата(dxp @ May 31 2006, 08:18) Когда ра...   May 31 2006, 06:34
- - Mad Makc   ЦитатаЗдесь и всатет вопрос, а то ли он делает, чт...   May 30 2006, 14:03
|- - kst   Я имел в виду, всегда ли синтезаторы адекватно син...   May 30 2006, 14:36
|- - CaPpuCcino   Цитата(kst @ May 30 2006, 18:36) ...после...   May 30 2006, 17:46
- - vetal   Цитата"Уважаемый верилог поставь триггер...   May 30 2006, 15:20
|- - kst   Цитата(vetal @ May 30 2006, 19:20) Я прим...   May 30 2006, 15:45
|- - des00   ЦитатаЯ не говорю о коде, который написан неправил...   May 30 2006, 16:00
- - vetal   ЦитатаЯ не говорю о коде, который написан неправил...   May 30 2006, 16:32
- - vetal   солидарен с dxp. Все, кроме pll, можно без пробле...   May 31 2006, 06:37
|- - NiOS   Цитата(vetal @ May 31 2006, 10:37) Все, к...   May 31 2006, 06:54
|- - dxp   Цитата(vetal @ May 31 2006, 13:37) Все, к...   May 31 2006, 07:14
- - vetal   Проверил(ram) возможные комбинации с регистровым и...   May 31 2006, 08:31
|- - dxp   Цитата(vetal @ May 31 2006, 15:31) Провер...   May 31 2006, 09:14
|- - vetal   Цитата(dxp @ May 31 2006, 13:14) Цитата(v...   May 31 2006, 09:18
|- - dxp   Цитата(vetal @ May 31 2006, 16:18) Цитата...   May 31 2006, 09:55
|- - des00   Цитата(dxp @ May 31 2006, 04:55) Цитата(v...   May 31 2006, 12:14
|- - dxp   Цитата(des00 @ May 31 2006, 19:14) [...] ...   May 31 2006, 13:21
- - vetal   des00:Цитата... Это из разряда думаю одно, пишу др...   May 31 2006, 18:46
|- - des00   ЦитатаДанная конструкция должна выглядить примерно...   Jun 1 2006, 06:48
- - Mad Makc   чтобы синплифай нормально делал блочную память,нуж...   Jun 1 2006, 11:32
|- - des00   Цитата(Mad Makc @ Jun 1 2006, 06:32) чтоб...   Jun 2 2006, 04:08
- - анатолий   Synplify идет на 2-4 года впереди ISE по расширени...   Aug 27 2011, 16:47
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(анатолий @ Aug 27 2...   Sep 3 2011, 23:01
- - jojo   Synplify не нужен, чтобы писать хороший код. А с х...   Sep 3 2011, 21:41
- - des00   Цитата(ViKo @ Sep 4 2011, 10:36) А если...   Sep 5 2011, 03:20
|- - ViKo   Цитата(des00 @ Sep 5 2011, 06:20) У вас о...   Sep 5 2011, 04:43
- - Singer   Уважаемые специалисты, нет ли у кого актуальной ин...   Sep 12 2011, 11:44
- - Stewart Little   Цитата(Singer @ Sep 12 2011, 15:44) Уважа...   Sep 12 2011, 13:34
- - des00   Цитата(Singer @ Sep 12 2011, 05:44) Уважа...   Sep 12 2011, 13:51
- - warrior-2001   Цитата(des00 @ Sep 12 2011, 17:51) хмм, н...   Sep 14 2011, 11:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:01
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
