> Телескопическая углепластиковая антенна, как проверить эффективность?
Alexandr Dultsev
сообщение Sep 13 2013, 03:59
Пользователь №: 29 990
Доброго всем времени суток.
Вопрос заключается в следующем:
Разрабатывается передающая телескопическая антенна из углепластика наподобие китайской удочки длиной 15 метров на частотный диапазон 10-100 МГц. Изначально предполагалось, что излучать будет сама углепластиковая конструкция, но после изготовления выяснилось, что ее сопротивление постоянному току составляет 20 Ом и более в зависимости от того насколько плотно притерты секции при выдвижении. Было предложено использовать в качестве излучателя медный гибкий провод снаружи телескопической конструкции, которой отводится роль просто несущей части. Но конструктивно удобно провод расположить внутри телескопической антенны а не протаскивать снаружи через кольца как в спининге. В связи с этим вопрос как оценить эффективность телескопической антенны с проводом внутри и с проводом снаружи?
Думается поехать на природу развернуть и подключить антенну к генератору на частоте 40-50 МГц, отойти на пару длин волн и анализатором посмотреть уровень сигнала при разных вариантах расположения провода снаружи и внутри секций. Имеют ли смысл такие испытания? Как правильно запитать антенну, насколько позволют знания, вроде нужно один конец генератора подключить к излучающему проводу а второй заземлить? Генератор в наличии Г4-158, анализатор правда здоровый ANRITZU но тут чето нибудь придумаем.
Буду очень признателен за критику и полезный совет.
DASM
сообщение Sep 13 2013, 04:13
Пользователь №: 5 493
По моим скромным знаниями работать будет ужасно и так и так. Но проще в FHSS отмоделироватт
One
сообщение Sep 13 2013, 05:18
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
в радиолюбительской практике довольно часто встречается использование как раз стеклопластиковых удочек в качестве мачт для штыревых (провод - излучатель вдоль удочки, противовесы или заземление у основания) антенн КВ диапазона, причем с неплохими результатами .... посмотрите, например, разделы
http://www.qth.spb.ru/forum/viewforum.php?...2ea253f56d4788e
http://www.cqham.ru/forum/forumdisplay.php?f=10
- Alexandr Dultsev   Телескопическая углепластиковая антенна, как проверить эффективность?   Sep 13 2013, 03:59
|- - Alexandr Dultsev   Ужасно в смысле низкая эффективность будет? Т.е. п...   Sep 13 2013, 04:55
|- - DASM   Цитата(One @ Sep 13 2013, 09:18) в радиол...   Sep 13 2013, 06:09
- - DASM   Мне кажется углепластик будет просто поглощать мощ...   Sep 13 2013, 05:10
|- - Alexandr Dultsev   Тоже думаю что поглощение будет... тут проводили р...   Sep 13 2013, 05:16
- - tduty5   Цитата(Alexandr Dultsev @ Sep 13 2013, 09...   Sep 13 2013, 06:06
- - Alexandr Dultsev   Сами удочки уже сделаны... для лучшего выдвижения ...   Sep 13 2013, 07:49
|- - One   Цитата(Alexandr Dultsev @ Sep 13 2013, 11...   Sep 13 2013, 08:34
- - DASM   С эффективностью гвоздя работать будет без сомнени...   Sep 13 2013, 08:02
- - Proffessor   Цитата(Alexandr Dultsev @ Sep 13 2013, 06...   Sep 13 2013, 13:23
- - Alexandr Dultsev   антенна должна быть транспортабельной и компактной...   Sep 15 2013, 07:25
|- - DASM   Цитата(Alexandr Dultsev @ Sep 15 2013, 11...   Sep 16 2013, 15:25
- - Alshenvo   Цитата(Alexandr Dultsev @ Sep 13 2013, 07...   Sep 15 2013, 16:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 02:59
