> О стандартных ячейках
BarsMonster
сообщение Sep 13 2013, 03:47
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 55 849
1) В книгах и на практике (по крайней мере в старых микросхемах) - приходится видеть, что между рядами стандартных ячеек - пустое пространство для трассировки.
Почему не сдвигали ряды, и не роутили поверх ячеек? Не хватало металлов?
Вот например с КМОП 1200нм:
На современных 180-110нм чипах - приходилось видеть уже "сдвинутые" ряды.
2) Если смотреть на современные стандартные ячейки на уровне полисиликона: (~180-250nm)
Правильно ли я понимаю, что тут вертикальные линии - это по-очередно GND и VCC, а ряды стандартных ячеек в соседних столбцах - зеркально отражены?
Я смотрю на чуть более "широкие" P-канальные транзисторы - они всегда по обе стороны от одной вертикальной линии.
Почему питание - по полисиликону, а не металлу? У него ведь сопротивление больше. Его регулярно шунтируют металлом?
Или тут приходится выбирать"меньше сопротивление контакта / меньше сопротивление проводника"?
Потроха микросхем: zeptobars.ru
designner
сообщение Sep 13 2013, 07:33
Пользователь №: 36 264
Разводка в каналах между ячейками(т.н. канальная разводка) , как ни парадоксально, применяется когда невозможно развести проект над ячейками - например 2 или даже 3 металла может быть недостаточно(зависит от библиотеки, насколько плотно и оптимально располагаются пины, ширины подводящих шин и т.д.). В современных технологиях с большим кол-вом металлов (4 и больше), используется стыковка ячейка-к-ячейке с отражением(double-back) с тем, чтобы корректно состыковать питание и землю - самый плотный вариант по размещению ячеек. По последней картинке - больше похоже не на poly , а на диффузию, обычно она подкладывается под питательные шины чтобы лучше проконтачить подложку по всей площади кристалла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 05:29
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
