Проблемы с передачей данных модем Centerion BGS2 |
Aug 26 2013, 13:31
Пользователь №: 68 245
Приборы тестировались в Украине, с оператором сотовой связи «Киевстар», проблем с передачей не было. А в России , с оператором сотовой связи «Билайн», работает не стабильно. Не всегда устанавливается соединение. Много обрывов связи в момент передачи.
Вот набор команд инициализаций соединения
AT^sics=0,conType,GPRS0 AT^sics=0,passwd,beeline AT^sics=0,user, beelin AT^sics=0,apn,” internet.beeline.ru” AT^siss=1,srvType,socket AT^siss=1,conId,0 AT^siss=1,address,”socktcp:// gta.com:9090”
Sep 13 2013, 06:36
Из: Уфа
Пользователь №: 69 041
Нашёл тему по BGS2, поэтому пишу сюда. Передаю данные по жпрсу, для чтения данных использую команду at^sisr=0,8 (читаю по 8 символов из первого профиля). Согласно доке, если правильно понял, сигнал о том, что данные прилетели, служит асинхронно выскакивающая ^SISR: 0,1. Соединение устанавливается и, когда данные приходят, ^SISR: 0,1 выскакивает, данные читаются и обрабатываются. Но так происходит только один раз, самый первый раз. Дальше, когда данные приходят (а они точно приходят, ибо если насильно запустить at^sisr, данные можно считать), ^SISR: 0,1 НЕ выскакивает. В чем дело? Буду признателен за помощь. Кусок кода, вызываемый для обработки входящих, данных вот такой: Код if(uart0RxNotEmpty()==0) return; getResponseFromBgs2ByTime(buf,100); /* Прочитать есть ли данные в буфере. Запрашиваю, жду ответа TIME_TO_WAIT_COMMON и ответ ложу в buf */ if(bgs2Write("AT^SISR=0,8\r\n",13,buf,TIME_TO_WAIT_COMMON)==0) return;//100 /* Найте место, где заканчивается эхо */ while(buf[i]!='\n')i++; i++; /* если все отвалилось */ if(memCmp("^SISR: 0,-2",&buf[i],11)==0) { reconnectGprs(buf); return; } /* Считать сведения о принятых данных */ sscanf(&buf[i],"^SISR: %d,%d",&tmp,&dataLen); /* Не продолжать если данныx нет */ if(dataLen==0) return; /* Если данные есть, найти их начало */ i+=10; while(buf[i] != '\n')i++; memcpy(tmpBuf,&buf[i+1],10); /* Обработать данные */ if(processModbusMsg((unsigned char*)tmpBuf,(unsigned char*)buf,&dataLen) == 0) return; /* ответить */ memset(tmpBuf,0,100); sprintf(tmpBuf,"AT^SISW=0,%d\r\n",dataLen); sendStringToBgs2(tmpBuf,strlen(tmpBuf)); getResponseFromBgs2ByTime (tmpBuf,TIME_TO_WAIT_COMMON); sendStringToBgs2(buf,dataLen);
Сообщение отредактировал yanvasiij - Sep 13 2013, 07:02
Sep 13 2013, 08:34
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(yanvasiij @ Sep 13 2013, 10:36)  Передаю данные по жпрсу, для чтения данных использую команду at^sisr=0,8 (читаю по 8 символов из первого профиля). Согласно доке, если правильно понял, сигнал о том, что данные прилетели, служит асинхронно выскакивающая ^SISR: 0,1. Соединение устанавливается и, когда данные приходят, ^SISR: 0,1 выскакивает, данные читаются и обрабатываются. Но так происходит только один раз, самый первый раз. Дальше, когда данные приходят (а они точно приходят, ибо если насильно запустить at^sisr, данные можно считать), ^SISR: 0,1 НЕ выскакивает. В чем дело? Буду признателен за помощь. Насколько я понял, первый раз ^SISR: 0,1 приходит не с данными, а по факту свершения тройного рукопожатия TCP. В дальнейшем нужно вызывать AT^SISR=0,8, модем сначала ответит OK, а затем асинхронно ^SISR: 0,8 и выдаст принятые данные. При закрытии соединения также придет асинхронное ^SISR: , но тут в зависимости чья инициатива для закрытия сокета.
Sep 13 2013, 09:08
Из: Уфа
Цитата(adnega @ Sep 13 2013, 14:34)  Насколько я понял, первый раз ^SISR: 0,1 приходит не с данными, а по факту свершения тройного рукопожатия TCP. В дальнейшем нужно вызывать AT^SISR=0,8, модем сначала ответит OK, а затем асинхронно ^SISR: 0,8 и выдаст принятые данные. При закрытии соединения также придет асинхронное ^SISR: , но тут в зависимости чья инициатива для закрытия сокета. то есть я должен постоянно вызывать at^sisr и проверять есть ли данные?
Денис198375 Проблемы с передачей данных модем Centerion BGS2 Aug 26 2013, 13:31 adnega Цитата(Денис198375 @ Aug 26 2013, 17:31) ... Aug 26 2013, 14:54 viakon У билайна вообще есть какое-то ограничение на длит... Aug 27 2013, 06:46 РЕДКИЙ Для какой либо рекомендации лог желательно указать... Aug 27 2013, 12:32 adnega Цитата(РЕДКИЙ @ Aug 27 2013, 16:32) Главн... Aug 27 2013, 12:46 РЕДКИЙ читаем док BGS2-E_ATC_V01.301
10.6 AT^SISO
статус ... Aug 27 2013, 15:08 adnega Цитата(РЕДКИЙ @ Aug 27 2013, 19:08) читае... Aug 28 2013, 05:53    yanvasiij Цитата(adnega @ Sep 13 2013, 16:05) А как... Sep 13 2013, 10:21     adnega Цитата(yanvasiij @ Sep 13 2013, 14:21) Не... Sep 13 2013, 14:48
