Ограничение нижнего порога входного напряжения, Схема |
Sep 12 2013, 06:11
Из: Иркутск
Пользователь №: 56 503
Здравствуйте все!
Рабочий диапазон напряжения от 20В. Если на вход подать напряжение ниже 20В, возможна некорректная работа устройства. В целом работа устройства нареканий не вызывает, кроме этой нештатной ситуации.
Подскажите схему для доработки импульсного блока питания, которая бы отсекала напряжение по входу ниже 20В DC и пропускала бы все что выше до 250В AC.
Сообщение отредактировал Reuk - Sep 12 2013, 06:29
Sep 12 2013, 22:35
Пользователь №: 76 048
Цитата(Tarbal @ Sep 13 2013, 00:38)  Если есть такая возможность, то конечно лучше, но надо еще обеспечить быстрый спад напряжения до нуля, чтобы выполнить условия задачи по недопущению напряжений в диапазоне 0-20 Вольт. Там наверное конденсаторы есть  Спад до нуля где? Логический сигнал с компаратора закроет работу источника мгновенно, дальше пусть оно там по силовому входу спадает-нарастает как хочет. А вот всякие примочки с силовыми ключами - да, вопрос с переходным процессом остается как и был. Перекрыли питание на уровне 20 вольт, а источник еще долго чихать и кашлять может от входных конденсаторов, пока не разрядятся. Я уж молчу о том какие броски тока будут при включении на входную емкость полевиком. Это как-то вообще из рассуждений выпало, а явление достаточно противное.
Reuk Ограничение нижнего порога входного напряжения Sep 12 2013, 06:11 perfect Стабилитрон последовательно по питанию ШИМ контрол... Sep 12 2013, 07:42 Herz Цитата(perfect @ Sep 12 2013, 09:42) Межу... Sep 12 2013, 08:28  HardEgor Компаратор и проходной ключ, или если источника пи... Sep 12 2013, 08:40  Reuk Цитата(Herz @ Sep 12 2013, 17:28) А что ж... Sep 12 2013, 10:18   Сергей Борщ QUOTE (Reuk @ Sep 12 2013, 12:18) по сути... Sep 13 2013, 09:16    shf_05 подозреваю, что неадекватно ведет себя не процессо... Sep 13 2013, 10:44 shf_05 Цитата(Reuk @ Sep 12 2013, 12:11) Подскаж... Sep 12 2013, 08:47 perfect Вот, вроде видел где-то, а я-ж вчера этот аппарат... Sep 12 2013, 09:26 shf_05 Цитата(Reuk @ Sep 12 2013, 12:11) Подскаж... Sep 12 2013, 11:22 Reuk Цитата(shf_05 @ Sep 12 2013, 20:22) схема... Sep 12 2013, 11:39  Plain Цитата(Reuk @ Sep 12 2013, 14:39) но опят... Sep 12 2013, 16:24 perfect
V2 - источник питания ШИМ контроллера, R1 - ШИМ к... Sep 12 2013, 15:15 Егоров Измерить входное компаратором и , если оно ниже 20... Sep 12 2013, 15:24 Егоров 20-250 вольт, если это не опечатка...
Никогда не ... Sep 12 2013, 17:14 shf_05 Цитата(Егоров @ Sep 12 2013, 23:14) 20-25... Sep 12 2013, 17:24 SNGNL Цитата(Reuk @ Sep 12 2013, 10:11) Подскаж... Sep 12 2013, 17:59 Tarbal Мне непонятно. Если входное напряжение ниже 20 Вол... Sep 12 2013, 18:13 perfect
Или надо перевернуть - npn и p-канальный, чтобы R... Sep 12 2013, 18:15 Tarbal А ваш источник сигнала имеет высокое внутреннее со... Sep 12 2013, 18:18 perfect Получается методом от противного, даже коммутирова... Sep 13 2013, 07:32 perfect Цитата(HardEgor @ Sep 13 2013, 12:59) Хм,... Sep 13 2013, 10:50 HardEgor Цитата(perfect @ Sep 13 2013, 17:50) Вот ... Sep 13 2013, 11:12 Reuk прошу прощения что не отвечал на вопросы. сентябрь... Sep 16 2013, 09:29 Егоров Цитата(Reuk @ Sep 16 2013, 12:29) Еще раз... Sep 16 2013, 10:44  Reuk Цитата(Егоров @ Sep 16 2013, 19:44) Пробл... Sep 16 2013, 10:47 Plain В целом было понятно и раньше, но теперь уж точно ... Sep 16 2013, 10:22 Reuk Цитата(Plain @ Sep 16 2013, 19:22) В цело... Sep 16 2013, 10:33 Егоров Ясно напишите диапазоны напряжений основного и рез... Sep 16 2013, 11:18 Reuk Цитата(Егоров @ Sep 16 2013, 20:18) Ясно ... Sep 16 2013, 11:48  Plain Цитата(Reuk @ Sep 12 2013, 09:11) 20В DC ... Sep 16 2013, 15:33 Егоров Про драйверы и что еще прикручено не спрашивали по... Sep 16 2013, 11:59 Reuk Цитата(Егоров @ Sep 16 2013, 20:59) Про д... Sep 16 2013, 13:31 Егоров Печально.
Вопрос, похоже, совсем не в ограничении... Sep 16 2013, 14:00 perfect Цитата(Reuk @ Sep 16 2013, 17:31) выход о... Sep 16 2013, 14:07 Егоров Plain резковато, но по сути-то правильно подсказыв... Sep 16 2013, 18:26
