> GDB + ST-Link
koluna
сообщение Sep 9 2013, 09:20
Пользователь №: 24 061
Всем привет!
Программатор-отладчик - ST-Link на плате STM32L-Discovery.
GDB-сервер - поделка st-util от texane.
Клиентом коннекчусь, запускаю, останавливаю софтину, работает нормально.
Но прошить удалось только 1 раз (команда load).
При повторном использовании команды выдается ошибка:
(gdb) load
Loading section .isr_vector, size 0x1d0 lma 0x8000000
Load failed
Судя по всему FLASH надо как-то почистить.
Как это сделать?
Читал доку по GDB, но она слишком "универсальная", никакой конкретики на этот счет.
В доке от texane тоже ничего нет.
Подскажите, пожалуйста.
st-flash, кстати шьет только чип на плате.
Снаружи не шьет, почему-то размер памяти в 2 раза больше показывает...
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Sep 13 2013, 11:33
В общем, попробовал:
st-flash read r.bin 0x8000000 16384
2013-09-13T14:47:53 INFO src/stlink-common.c: Loading device parameters....
2013-09-13T14:47:53 INFO src/stlink-common.c: Device connected is: F1 Medium-density Value Line device, id 0x10016420
2013-09-13T14:47:53 INFO src/stlink-common.c: SRAM size: 0x2000 bytes (8 KiB), Flash: 0x8000 bytes (32 KiB) in pages of 1024 bytes
stm32flash -r r.bin /dev/ttyUSB0
stm32flash - http://stm32flash.googlecode.com/
Serial Config: 57600 8E1
Version : 0x22
Option 1 : 0x00
Option 2 : 0x00
Device ID : 0x0420 (Medium-density VL)
RAM : 8KiB (512b reserved by bootloader)
Flash : 128KiB (sector size: 4x1024)
Option RAM : 15b
System RAM : 2KiB
Read address 0x08020000 (100.00%) Done.
Resetting device... done.
stm32loader.py -V -p /dev/ttyUSB0
Open port /dev/ttyUSB0, baud 115200
*** Get command
Bootloader version: 0x22
Available commands: ['0x0', '0x1', '0x2', '0x11', '0x21', '0x31', '0x43', '0x63', '0x73', '0x82', '0x92']
Bootloader version 22
*** GetID command
Chip id `['0x4', '0x20']
Все три утилиты возвращают ID 0x0420 - Medium Density. А процессор - Low Density. Где косяк?
Благодарю заранее!
Сергей Борщ
сообщение Sep 13 2013, 13:25
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (koluna @ Sep 13 2013, 13:33) *
Где косяк?
Возможно это действительно Medium Density. Попробуйте прописать все 64к. Бывает, что производитель сам маркирует большие кристаллы как маленькие и связано это уменьшеным объемом тестирования. Во всяком случае представитель ST объяснял это именно так. Т.е. Там может быть 64К памяти, но они гарантируют работу только первых 16К
koluna
сообщение Sep 13 2013, 13:47
Оригинально... а как разработчику быть?
Как я понимаю, некоторое ПО (загрузчики со стороны хоста) из-за этого могут работать неправильно?
Благодарю заранее!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 03:07
Страница сгенерированна за 0.01943 секунд с 7
