> MOSFET-ы от INFINEON
сообщение Sep 14 2013, 10:42
Пользователь №: 11 287
Хочу попробовать ADP1882.
В даташите рекомендуют в качестве нижнего ключа BSC042N03MS, а в качестве верхнего - BSC080N03MS.
Как думаете, только по причине его меньшей стоимости? Не хочется заказывать сразу две позиции.
Мне удобнее два "дорогих" поставить, чем два разных.
Bludger
сообщение Sep 14 2013, 17:34
Пользователь №: 1 904
В синхронном баке к ключам разные требования - верхний обязательно должен быть шустрым, иначе потери на динамические потери далеко превзойдут потери статические. А вот нижний - можно ставить тормознутого сильного слона, поскольку переключается он при реверсном токе, т.е. в нуле напряжений. Особенно когда разница во входном и выходном напряжениях велика - ток течет в-основном нижний ключ, а верний только переключается почем зря..
Так что если не хотите плодить номенклатуру, ставьте два шустрых, два слона ставить не стоит. Ну или у вишая и тиая есть сборочки по два правильных ключа (заточенных под синхронный бак) в одном таком корпусе.
сообщение Sep 14 2013, 18:12
Спасибо. А пример привести не затруднит? Я как-то даже не представлял себе, что в сборке могут быть два одноканальных ключа, но с разной "шустростью"...
И если я выберу самый медленный из контроллеров (300 кГц), как думаете, одним "нижним" вариантом из ключей обойдусь? Вроде - вполне...
Bludger
сообщение Sep 14 2013, 21:14
Ну, вот у TI: http://www.ti.com/lsds/ti/power-management...e-products.page
Там есть и просто сборки (PowerBlock) транзисторов, так и сборка плюс драйвер (PowerStage)
И у вишаев есть сборки:
http://www.vishay.com/mosfets/powerpair-6-5-package/
К сожалению, разлблюдовка у тиая и у вишаев разная, так что секонд-соурс из них не получится...
Все таки даже на 300 килах динамические потери превалируют, так что лучше обходиться "верхним", шустрым ключем... При раскладе 12В входа и 1В выхода на 300 килах даже на "правильной" паре отношение статических потерь к динамическим примерно 1:2 даже при оптимистическом подходе sm.gif При более высоком выходе картинка поприятнее, но все равно - динамика тут гадит по-полной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 01:06
