> уровень "1" выходного напряжения EPM7064
zeppelin
сообщение Sep 11 2013, 23:12
Пользователь №: 77 698
доброго времени суток, вопрос к знатоками ПЛИС, ремонтирую прибор в котором стоят ПЛИС ЕРМ7064, напряжение питания плис 5в, других напряжений к ней не подходит, но выходное напряжение логической "1" с этой ПЛИС 3в, это правильно или нет?
BigRed
сообщение Sep 12 2013, 03:35
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12 302
Правильно (см. здесь стр. 27).
zeppelin
сообщение Sep 13 2013, 16:36
читал я эту страничку, но не совсем понятно почему при питании 5в уровень лог 1 равен 3.3 в.
Вы говорите что это правильно, возможно это так, но тогда получается что при питании 3.3в уровень лог 1 тоже 3в, может немного по подробнее опишете это.
maksimp
сообщение Sep 15 2013, 08:06
Пользователь №: 66 023
У 5-вольтовых ПЛИС max7000 выходной каскад специально так сделан чтобы погасить внутри часть напряжения. Для этого оба выходных транзистора - и нижний и верхний - n-канальные. Выходное напряжение лог 1 равно напряжению на затворе минус пороговое напряжение транзистора. Затвор питается от VCCINT (не от VCCIO) и на него подаётся всегда 5 В для выдачи лог. 1.
У 3-вольтовых ПЛИС выходной каскад на комплиментарных транзисторах и выходное напряжение имеет полный размах.
zeppelin
сообщение Sep 15 2013, 11:41
спасибо, теперь понятно стало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:53
Страница сгенерированна за 0.06444 секунд с 7
