> Вопросы по XMega
Tim0xA
сообщение Jan 25 2013, 12:47
Пользователь №: 45 161
XMega-ми заинтересовался недавно. Имеется отладочная плата XMEGA-A3BU Xplained. Использую Atmel Studio 6 и ASF 3.5.0.
Появилось несколько вопросов. Может коллеги подскажут что-нибудь...
1. Во-первых, в ASF отсутствует функция для управления выходами аналогового компаратора AC. Хотя в драйверах для IAR она имеется. Я прописал установку битов AC1OUT ACOOUT записью в регистр CTRLA, но при отладке в дебаггере вижу, что реально биты не устанавливаются. Пытаюсь в окошке I/O View установить эти биты, тоже безрезультатно. Ни в симуляторе, ни в железе. Что я делаю не так?
На плате стоит чип ATxmega256A3BU.
2. Возможно ли одновременное использование одного аналогового входа компаратором и АЦП? Или в реальности вход будет отдан тому, кто проинициализировал его последним?
3. Хочу записать результаты АЦП в память через DMA. В ASF есть пример - ознакомился, настроил. Запуск АЦП происходит через систему событий циклически, DMA записывает данные в память, все ОК. Все это происходит в спящем режиме. Но мне нужно отловить некий уровень на входе АЦП и после этого выдать данные в USART. Я настраиваю компаратор на выходе АЦП, который генерирует прерывание, когда на входе АЦП значение первышает некий уровень. Как только разрешаю это прерывание - сразу перестает работать система событий после получения результата АЦП, соответственно не запускается новый цикл АЦП и запись DMA. Ок. Перевожу АЦП в режим freerun - компаратор отрабатывает как надо, прерывания генерятся, но теперь и события генерятся только вместе с прерываниями после срабатывания компаратора. Соответсвенно и DMA тоже работает только когда сработал компаратор. Как только компаратор выключается - пропадают прерывания и события. Почему?
Мне нужно чтобы события оставалсиь всегда, чтобы пока проц спит в фоне постоянно работал АЦП и велась запись в память через DMA. Проц должен просыпаться только если на входе компаратора есть требуемый уровень. А так работает или одно или другое. Т.е. либо тебе события без прерываний, либо события с прерываниями, но после срабатывание компаратора.
Пока вижу одно решение: Настроить два аналоговых входа, физически запараллелить их - один настроить на АЦП с событиями и DMA, второй отдать аналоговому компаратору, который будет генерить прерывание при превышении порога.
Отсюда вопрос 4.
Можно ли запараллелить два входа, позволяет ли это входное сопротивление или нужно сделать какую-то обвязку?
Xenia
сообщение Sep 15 2013, 13:13
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
У меня возник новый вопрос: а можно ли наоброт? Т.е. существует ли возможность превратить событие с "Event Channel" в дрыгание какой-либо ножки?
Про то, как превратить ножку в сенсор, вызывающий переключение "Event Channel", я поняла, и это у меня заработало. Но гложет вопрос про обратную возможность - превратить возникшее у "Event Channel" переключение состояния в подергивание какой-то ножки, но только другой. Т.е. интересует возможность использования "Event Channel", как средства сообщения между двумя ножками МК, чтобы одна его ножка повторяла (в той же фазе или противофазе) изменения уровня на другой.
Tiro
сообщение Sep 15 2013, 14:53
Пользователь №: 768
Ксения, микроконтроллер это аппаратно-программное устройство, содержащее несколько конфигурируемых аппаратных узлов, которые могут сигнализировать о своем состоянии флагами или прерываниями программы. Прямая связь аппаратных узлов в нем не предусмотрена, только через программу.
Xenia
сообщение Sep 15 2013, 15:08
Я тоже всегда так считала. Но вот увидела, как сделан у XMaga "Event System", и возбудилась sm.gif.
Tiro
сообщение Sep 15 2013, 16:09
Пользователь №: 768
Равнодушнее, мадам, это всего лишь кусок кремния ))) Я ничего не знаю про "Event System", но есть какой-нибудь практический вопрос по конкретной хмеге и ножкам? Готов посмотреть дейташит на аппаратуру. Заодно новенькое узнаю ))
Xenia
сообщение Sep 15 2013, 16:52
Вы зря беретесь отвечать на вопросы, связанные с тем, о чем вы ничего не знаете.
Речь идет о возможностях "Event System Controller", упоминаемого в даташите. Там сказано:
 Events can be generated by
Timer/Counters (TCxn)
Real Time Counter (RTC)
Analog to Digital Converters (ADCx)
Analog Comparators (ACx)
Ports (PORTx)
System Clock (ClkSYS)
Software (CPU)
 Events can be used by
Digital to Analog Converters (DACx)
Ports (PORTx)
DMA Controller (DMAC)
IR Communication Module (IRCOM)
Меня интересует вторая часть этих возможностей - не генерация событий (с ней все ясно), а их использование. И в частности для управления пинами порта (соответствующий пункт в цитате я выделила и подчеркнула).
В русском варианте есть такая информация:
К линии порта также можно программно подключить канал 7 системы событий (Event Channel 7). Если в этом канале генерируется событие, то соответствующий этому событию сигнал будет отображаться на выводе микроконтроллера в течение одного периода периферийного тактового сигнала.
(цитировано из http://kit-e.ru/articles/micro/2008_4_95.php )
И вот это интересует меня в самом буквальном смысле: "отобразить событие на выводе микроконтроллера".
На рисунке, приведенном в даташите, стрелочки от "Port pins" идут в обе стороны! И меня интересует та возможность, которая соответствует стрелке вниз.
Tiro
сообщение Sep 15 2013, 16:57
Пользователь №: 768
Речь идет о возможностях "Event System Controler", упоминаемой в даташите. Там сказано:
Меня интересует вторая часть этих возможностей - не генерация событий (с ней все ясно), а их использование. И в частсности для упралением пинамм порта (соотвествующий пункт в цитате я выделила и подчеркнула).
Ну не зря, мне интересное все новое. А вот наименования контроллера нет, поэтому я не могу прочесть дейташит, который есть у Вас. И в ссылке правая скобка мешает переходить на статью.
- Tim0xA   Вопросы по XMega   Jan 25 2013, 12:47
- - bob1   1. Не включено тактирование AC. Вот биты и не вклю...   Jan 26 2013, 14:51
|- - Tim0xA   bob1, спасибо за ответы! Цитата1. Не включено...   Jan 27 2013, 21:55
- - Xenia   Подскажите пожалуйста (дайте примерчик), как ХМего...   Jun 9 2013, 21:16
|- - zombi   Цитата(Xenia @ Jun 10 2013, 00:16) Но как...   Jun 9 2013, 22:33
|- - Xenia   Цитата(zombi @ Jun 10 2013, 02:33) Доскон...   Jun 9 2013, 23:17
- - bob1   Считает с ноги через компаратор в режиме idle. Ес...   Jun 10 2013, 03:34
|- - Xenia   Цитата(bob1 @ Jun 10 2013, 07:34) Если бе...   Jun 10 2013, 06:59
|- - _Артём_   Цитата(Xenia @ Jun 10 2013, 09:59) А они ...   Jun 12 2013, 14:53
|- - Xenia   Цитата(_Артём_ @ Jun 12 2013, 18:53) Тако...   Jun 12 2013, 16:02
|- - _Артём_   Цитата(Xenia @ Jun 12 2013, 19:02) Меня н...   Jun 12 2013, 16:18
|- - Xenia   Цитата(_Артём_ @ Jun 12 2013, 20:18) Упом...   Jun 12 2013, 16:23
|- - _Артём_   Цитата(Xenia @ Jun 12 2013, 19:23) TCF0 -...   Jun 12 2013, 16:29
||- - Xenia   Цитата(_Артём_ @ Jun 12 2013, 20:29) В оп...   Jun 12 2013, 16:37
|- - _Артём_   Цитата(Xenia @ Jun 12 2013, 19:23) В хиде...   Jun 12 2013, 16:40
- - Xenia   А как в обратную сторону? Т.е. то, что все обычные...   Jun 12 2013, 14:31
- - Xenia   Дошло до меня - номер порта и пина нигде не задает...   Jun 12 2013, 16:50
|- - _Артём_   Цитата(Xenia @ Jun 12 2013, 19:50) Т.е. т...   Jun 12 2013, 17:46
- - Duhas   Дабы не плодить тем спрошу здесь. Понадобилось мне...   Aug 14 2013, 06:54
|- - Xenia   Цитата(Duhas @ Aug 14 2013, 10:54) я вижу...   Aug 14 2013, 07:43
- - Duhas   спасибо за указание на мэйн. пины я писал те, чт...   Aug 16 2013, 03:15
|- - Xenia   Цитата(Tiro @ Sep 15 2013, 20:57) Ну не з...   Sep 15 2013, 17:06
|- - Tiro   Цитата(Xenia @ Sep 15 2013, 20:06) Данные...   Sep 15 2013, 17:29
|- - Xenia   Цитата(Tiro @ Sep 15 2013, 21:29) Глянул ...   Sep 15 2013, 17:40
|- - Tiro   Цитата(Xenia @ Sep 15 2013, 20:40) Задача...   Sep 15 2013, 17:56
|- - Xenia   Цитата(Tiro @ Sep 15 2013, 21:56) Моя скл...   Sep 15 2013, 18:12
- - ArtemKAD   Xenia, найдите описание регистра CLKEVOUT . Думаю ...   Sep 15 2013, 18:41
|- - Xenia   Цитата(ArtemKAD @ Sep 15 2013, 22:41) Xen...   Sep 15 2013, 19:28
- - ArtemKAD   Еще раз посмотрите! Цитата13.15.4 CLKEVOUT - ...   Sep 15 2013, 19:49
- - Xenia   У моих портов нет регистра CLKEVOUT . Этот регистр...   Sep 15 2013, 20:56
|- - Tiro   Цитата(Xenia @ Sep 15 2013, 23:56) А вот ...   Sep 15 2013, 21:12
- - Duhas   хоть он и сидит рядом с виртуальными портами, но о...   Sep 16 2013, 07:11
- - ArtemKAD   Цитатахоть он и сидит рядом с виртуальными портами...   Sep 16 2013, 17:16
|- - zombi   Цитата(ArtemKAD @ Sep 16 2013, 20:16) В о...   Sep 17 2013, 07:49
||- - Xenia   Цитата(zombi @ Sep 17 2013, 11:49) Пробыв...   Sep 17 2013, 12:11
||- - Navovvol   Цитата(Xenia @ Sep 17 2013, 16:11) А что,...   Sep 17 2013, 13:31
||- - Xenia   Цитата(Navovvol @ Sep 17 2013, 17:31) У м...   Sep 17 2013, 14:06
||- - _Pasha   Цитата(Xenia @ Sep 17 2013, 17:06) P.P.S....   Sep 17 2013, 17:28
||- - HHIMERA   Цитата(_Pasha @ Sep 17 2013, 20:28) Такая...   Sep 18 2013, 05:13
||- - _Pasha   Цитата(HHIMERA @ Sep 18 2013, 08:13) STM8...   Sep 18 2013, 06:16
||- - Xenia   Цитата(_Pasha @ Sep 18 2013, 10:16) Я гов...   Sep 18 2013, 06:32
||- - HHIMERA   Цитата(_Pasha @ Sep 18 2013, 09:16) Я гов...   Sep 18 2013, 07:05
||- - _Pasha   Цитата(HHIMERA @ Sep 18 2013, 10:05) ...   Sep 18 2013, 12:54
||- - HHIMERA   Цитата(_Pasha @ Sep 18 2013, 15:54) 74LVC...   Sep 18 2013, 14:41
||- - _Pasha   Цитата(HHIMERA @ Sep 18 2013, 17:41) Та н...   Sep 18 2013, 15:30
||- - HHIMERA   Цитата(_Pasha @ Sep 18 2013, 18:30) Наско...   Sep 18 2013, 15:41
|- - ArtemKAD   Цитата(ArtemKAD @ Sep 16 2013, 20:16) Сам...   Sep 19 2013, 12:06
- - Duhas   т.е. при выводе просто тишина? ради эксперимента...   Sep 17 2013, 08:49
|- - zombi   Цитата(Duhas @ Sep 17 2013, 11:49) т.е. п...   Sep 17 2013, 09:35
- - ArtemKAD   К примеру clkPER4 можно использовать для увеличени...   Sep 17 2013, 12:59
- - Duhas   что измеряете, если не секрет?   Sep 17 2013, 16:22
|- - Xenia   Цитата(Duhas @ Sep 17 2013, 20:22) что из...   Sep 17 2013, 17:18
|- - zombi   Цитата(Xenia @ Sep 17 2013, 20:18) разгов...   Sep 17 2013, 18:03
||- - Xenia   Цитата(zombi @ Sep 17 2013, 22:03) В DS н...   Sep 17 2013, 18:22
||- - zombi   Цитата(Xenia @ Sep 17 2013, 21:22) Тем бо...   Sep 17 2013, 20:31
|- - ArtemKAD   Цитата(Xenia @ Sep 17 2013, 20:18) Пока и...   Sep 17 2013, 19:47
- - Navovvol   Xenia, я кажется понял, что требуется. Пусть Atxm...   Sep 18 2013, 07:01
- - Xenia   Цитата(Navovvol @ Sep 18 2013, 11:01) Дал...   Sep 18 2013, 07:42
- - Navovvol   Цитата(Xenia @ Sep 18 2013, 11:42) Про ре...   Sep 18 2013, 08:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 01:12
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
