предусилитель для пьезокерамического гидрофона |
Sep 5 2013, 08:59
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 78 184
Добрый день. Имеется пассивный гидрофон и 30 м кабеля (две жилы в экране). Для работы с ним необходимо собрать предусилитель с коэффициентом усиления порядка 10-20. Предусилитель должен быть размещён в корпусе гидрофона и иметь фантомное питание. Возможно, у кого найдётся готовое схемотехническое решение? Спасибо.
Sep 6 2013, 21:47
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(Proffessor @ Sep 5 2013, 14:20)  Если кабель трансляции симметричный (витая пара в экране), напрашивается самое простое решение - дифференциальный каскад на двух полевиках. Пьезокерамический датчик подключается симметрично к затворам полевиков. Стоки транзисторов непосредственно подключены к проводам кабеля. Стоковые резисторы вынести в конец кабеля, и на них подавать питание относительно экрана. Сопротивление стоковых резисторов надо выбирать из компромисса - обеспечить с одной сороны, требуемое усиление, с другой стороны - не завалить верхние частоты из-за емкости кабеля провод-провод и провод-экран. Извините что вклиниваюсь, вопрос для меня тоже актуальный. А как у такой схемы с линейностью? Вообще чтобы не иметь проблем с длинной линией, ее нужно питать постоянным током, что становится довольно энергезатратно при большом количестве датчиков. А вообще имея 2 жилы и экран можно ведь передавать по одной жиле питание, по другой сигнал? P.S. Вообще для задачи ТС обычно применяют параллельный стабилизатор -выходное сопротивление у такой схемы минимально, т.е кабель в принципе не влияет на сигнал, если достаточно тока питания.
Sep 9 2013, 00:02
Пользователь №: 57 439
Цитата(Alexashka @ Sep 7 2013, 01:47)  Извините что вклиниваюсь, вопрос для меня тоже актуальный. А как у такой схемы с линейностью? Все линейно. В истоке стоит резистор и в стоке на другом конце провода. Схемотехнически резистор в истоке осуществляет отрицательную обратную связь. Отношение резисторов дает коэффициент усиления по напряжению. Для борьбы с емкостью линии надо побольше тока вдуть, то есть поменьше номинал резисторов поставить. Цитата(ig_z @ Sep 7 2013, 02:41)  Там должна быть каскодная схема. Лично я поставил бы первый полевик усилителем, второй полевик каскодом для уменьшения входной емкости. Это на стороне датчика. На другом конце кабеля обычный биполярный тр-р тоже каскодом. Выбрав оптимальные значения истокового резистора первого полевика и его тока (ну тип полевика), можно получить оптимальные значения линейности, широкополосности и отношения с/ш для данного датчика. Не согласен. Каскодная схема нейтрализует емкость сток-затвор у обоих каскадов, но не емкость кабеля. Это позволяет бороться с эффектом (забыл имя), когда на высоких частотах усиление падает благодаря этой емкости. У первого каскада сток не меняет напряжение и нечему идти через емкость, а у второго затвор под постоянным напряжением и емкость сток-затвор не влияет.
Сообщение отредактировал Tarbal - Sep 9 2013, 12:13
Sep 15 2013, 18:14
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Tarbal @ Sep 9 2013, 04:02)  Все линейно.
В истоке стоит резистор и в стоке на другом конце провода. Схемотехнически резистор в истоке осуществляет отрицательную обратную связь. Отношение резисторов дает коэффициент усиления по напряжению. Что, абсолютно линейно? У самого полевика жуткая нелинейность, а резистор в истоке снижает нелинейность ровно на столько, насколько снижает усиление, если это в 10 раз, то боюсь что недостаточно. Хорошая линейность нужна чтобы не было интермодуляции, т.к в сигнале гидрофона может наличествовать мощный посторонний сигнал (фон), то слабый полезный сигнал может быть искажен, и в спектре появятся гармоники, которых не было. Еще. Для БОЛЬШИХ гидрофонов с большой емкостью (и сравнительно малым уровнем сигнала) желательно применять ЗЧУ, что намного проще реализуется на ОУ с полевыми тр-ми на входе, нежели на отдельных полевиках. Почему и предложил вариант с питанием по отдельному проводу. Хотя можно и ОУ заставить работать по двухпроводной линии, но тут нужно хорошенько подбирать ОУ и макетировать.
Sep 15 2013, 21:02
Пользователь №: 768
Цитата(Alexashka @ Sep 15 2013, 21:14)  Для БОЛЬШИХ гидрофонов с большой емкостью (и сравнительно малым уровнем сигнала) желательно применять ЗЧУ, что намного проще реализуется на ОУ с полевыми тр-ми на входе, нежели на отдельных полевиках. Почему и предложил вариант с питанием по отдельному проводу. Хотя можно и ОУ заставить работать по двухпроводной линии, но тут нужно хорошенько подбирать ОУ и макетировать. Что за гидрофоны такие странные? Обычно большая емкость = большая чувствительность. Но это Вы можете сделать так (предусилитель, ПУ): 1) запитать ОУ через резистор с сопротивлением, большим, чем минимальное нагрузочное для ОУ, резистор разместить в предусилителе; 2) застабилизировать питание ОУ стабилитроном и зашунтировать емкостью после резистора; 3) выход ОУ через конденсатор подключить к линии до резистора. С другой стороны кабеля: 4) отделить приемник конденсатором; 5) подать питание на линию, чтобы в ПУ застабилизировалось питание ОУ, через дроссель или резистор, нужно считать; 6) приемник защитить от бросков на линии питания; 7) и очень хорошо убрать шумы с источника питания.
minzh предусилитель для пьезокерамического гидрофона Sep 5 2013, 08:59 AlexFTF Что такое фантомное питание? Sep 5 2013, 09:06 minzh Цитата(AlexFTF @ Sep 5 2013, 12:06) Что т... Sep 5 2013, 09:21 minzh Цитата(Proffessor @ Sep 5 2013, 13:20) Ес... Sep 5 2013, 10:39  Proffessor Цитата(minzh @ Sep 5 2013, 13:39) ... не ... Sep 5 2013, 10:49  Tiro Цитата(Alexashka @ Sep 7 2013, 00:47) А в... Sep 6 2013, 22:46      Tiro Цитата(Alexashka @ Sep 16 2013, 01:35) С ... Sep 15 2013, 22:49      Proffessor Цитата(Alexashka @ Sep 16 2013, 01:35) Од... Sep 16 2013, 06:10    Tarbal Цитата(Alexashka @ Sep 15 2013, 22:14) Чт... Sep 15 2013, 22:32     Alexashka Цитата(Tarbal @ Sep 16 2013, 02:32) Абсол... Sep 15 2013, 22:43      Tarbal Цитата(Alexashka @ Sep 16 2013, 02:43) Ка... Sep 15 2013, 23:40       Alexashka Цитата(Tarbal @ Sep 16 2013, 03:40) Вот с... Sep 16 2013, 07:11        Proffessor Цитата(Alexashka @ Sep 16 2013, 10:11) Не... Sep 16 2013, 08:06         Alexashka Цитата(Proffessor @ Sep 16 2013, 12:06) В... Sep 16 2013, 11:08          Proffessor Цитата(Alexashka @ Sep 16 2013, 14:08) Бл... Sep 16 2013, 11:22           Alexashka Цитата(Proffessor @ Sep 16 2013, 15:22) З... Sep 16 2013, 11:46            Proffessor Цитата(Alexashka @ Sep 16 2013, 14:46) Сх... Sep 16 2013, 11:52             Alexashka Цитата(Proffessor @ Sep 16 2013, 15:52) В... Sep 18 2013, 05:58              rudy_b Цитата(Alexashka @ Sep 18 2013, 09:58) Во... Sep 18 2013, 11:43               Alexashka Цитата(rudy_b @ Sep 18 2013, 15:43) В тео... Sep 18 2013, 18:02                Tarbal Цитата(Alexashka @ Sep 18 2013, 22:02) Ды... Sep 18 2013, 23:28                Proffessor Цитата(Alexashka @ Sep 18 2013, 21:02) ..... Sep 19 2013, 11:01                 Tarbal Цитата(Proffessor @ Sep 19 2013, 15:01) В... Sep 19 2013, 14:22                 Alexashka Цитата(Proffessor @ Sep 19 2013, 15:01)
... Sep 19 2013, 17:22                  Proffessor Цитата(Alexashka @ Sep 19 2013, 20:22) Де... Sep 19 2013, 17:55                   rudy_b Цитата(Proffessor @ Sep 19 2013, 21:55) Е... Sep 19 2013, 18:11                    Proffessor Цитата(rudy_b @ Sep 19 2013, 21:11) Ессно... Sep 19 2013, 18:36                 Alexashka Цитата(Proffessor @ Sep 19 2013, 15:01)
... Sep 19 2013, 18:14          Tarbal Цитата(Alexashka @ Sep 16 2013, 15:08) С ... Sep 16 2013, 12:10           Alexashka Цитата(Tarbal @ Sep 16 2013, 16:10) Внесу... Sep 16 2013, 18:00            Tarbal Цитата(Alexashka @ Sep 16 2013, 22:00) 1.... Sep 16 2013, 18:17             Alexashka Цитата(Tarbal @ Sep 16 2013, 22:17) А по ... Sep 17 2013, 07:11              Tarbal Цитата(Alexashka @ Sep 17 2013, 11:11) Сп... Sep 17 2013, 11:36            Proffessor Цитата(Alexashka @ Sep 16 2013, 21:00) 1.... Sep 17 2013, 07:53             Alexashka Цитата(Proffessor @ Sep 17 2013, 11:53) Н... Sep 17 2013, 11:50              Tarbal Цитата(Alexashka @ Sep 17 2013, 15:50) Те... Sep 17 2013, 12:19               Alexashka Цитата(Tarbal @ Sep 17 2013, 16:19) 1. Оп... Sep 17 2013, 18:25 ig_z QUOTE (Proffessor @ Sep 5 2013, 13:20) Со... Sep 6 2013, 22:41 Tarbal Цитата(Proffessor @ Sep 5 2013, 14:20) Ес... Sep 5 2013, 12:47 sergk Может подойдет преобразователь 4-20мА, типа AD420 ... Sep 9 2013, 09:41 minzh ЦитатаЭто позволяет бороться с эффектом (забыл имя... Sep 10 2013, 04:56 Tarbal Цитата(minzh @ Sep 10 2013, 08:56) Наверн... Sep 10 2013, 14:14 sergk minzh:
входы у платы только аналоговые.
посмотри... Sep 10 2013, 06:45 Tarbal Из линейности истокового повторителя следует линей... Sep 15 2013, 22:37 Tarbal Емкость подключать к инвертирующему входу не довод... Sep 17 2013, 20:02 rudy_b ЗЧУ используются для пъезокерамических датчиков по... Sep 17 2013, 23:36 Tarbal Цитата(rudy_b @ Sep 18 2013, 03:36) ЗЧУ и... Sep 18 2013, 02:48 Tarbal Кстати предложенный Проффессором вариант тоже рабо... Sep 18 2013, 11:57 rudy_b Да, с источниками от TI я тоже на это нарывался. Т... Sep 18 2013, 18:19 rudy_b При входных сигналах порядка 1 мв такая схема рабо... Sep 19 2013, 16:53 Tarbal Цитата(rudy_b @ Sep 19 2013, 20:53) При в... Sep 19 2013, 17:09 rudy_b Ага. И в ОУ напряжение на полевике поддерживается ... Sep 19 2013, 18:31 rudy_b Я поставил вместо верхних полевиков BC107B и снизи... Sep 19 2013, 19:19 Tarbal Цитата(rudy_b @ Sep 19 2013, 23:19) Я пос... Sep 19 2013, 20:40 Proffessor Цитата(rudy_b @ Sep 19 2013, 22:19) Я пос... Sep 20 2013, 04:17  Alexashka Цитата(Proffessor @ Sep 20 2013, 08:17) Т... Sep 20 2013, 04:48   Proffessor Цитата(Alexashka @ Sep 20 2013, 07:48) А ... Sep 20 2013, 05:05    НЕХ Цитата(Proffessor @ Sep 20 2013, 09:05) С... Sep 20 2013, 05:26     rudy_b Цитата(НЕХ @ Sep 20 2013, 09:26) тогда ещ... Sep 20 2013, 12:43      Proffessor Цитата(rudy_b @ Sep 20 2013, 15:43) Вот и... Sep 20 2013, 12:45    Tarbal Цитата(Proffessor @ Sep 20 2013, 09:05) С... Sep 20 2013, 11:45     Alexashka Цитата(Tarbal @ Sep 20 2013, 15:45) А всл... Sep 20 2013, 15:37      Tarbal Цитата(Alexashka @ Sep 20 2013, 19:37) Че... Sep 21 2013, 17:07 rudy_b Для микрофона такого не нужно. А вот для виброметр... Sep 19 2013, 21:44 Tarbal Цитата(rudy_b @ Sep 20 2013, 01:44) Для м... Sep 20 2013, 03:00 rudy_b А это, как раз, совсем не проблема. Решений нескол... Sep 20 2013, 12:58 Proffessor Цитата(rudy_b @ Sep 20 2013, 15:58) PPS. ... Sep 20 2013, 13:42 Tarbal Цитата(rudy_b @ Sep 20 2013, 16:58) А это... Sep 20 2013, 14:57  rudy_b Цитата(Tarbal @ Sep 20 2013, 18:57) И как... Sep 20 2013, 16:02   Alexashka Цитата(rudy_b @ Sep 20 2013, 20:02) Alexa... Sep 20 2013, 21:37 rudy_b Отечественные компоненты это строгая обязаловка? И... Sep 20 2013, 21:42 Alexashka Цитата(rudy_b @ Sep 21 2013, 01:42) Отече... Sep 20 2013, 21:52  Tiro Цитата(Alexashka @ Sep 21 2013, 00:52) В ... Sep 20 2013, 23:32 rudy_b На отечественных компонентах делать - намучаетесь.... Sep 20 2013, 22:42 Alexashka Цитата(rudy_b @ Sep 21 2013, 02:42) На от... Sep 21 2013, 12:49  Tiro Цитата(Alexashka @ Sep 21 2013, 15:49) На... Sep 21 2013, 15:40 rudy_b ADA4627-1 получше, но стоит втрое дороже и жрет в ... Sep 20 2013, 23:50 Tiro Цитата(rudy_b @ Sep 21 2013, 02:50) ADA46... Sep 21 2013, 00:33 rudy_b Ну, с отечественной электроникой проблемы видны сх... Sep 21 2013, 16:01 Tiro Цитата(rudy_b @ Sep 21 2013, 19:01) Кроме... Sep 21 2013, 17:24 Alexashka Цитата(rudy_b @ Sep 21 2013, 20:01) У нас... Sep 23 2013, 06:13 rudy_b Кстати, случайно нашел такую деталь http://www.lin... Sep 21 2013, 17:11 rudy_b Обычно нормируется в фа/sqrt(Гц). Для jfet, как пр... Sep 21 2013, 17:36 Tiro Цитата(rudy_b @ Sep 21 2013, 20:36) Обычн... Sep 21 2013, 17:55 rudy_b У AD743 малый напряженческий шум, зато большой шум... Sep 21 2013, 18:39 Tiro Цитата(rudy_b @ Sep 21 2013, 21:39) У AD7... Sep 21 2013, 18:43 rudy_b Пардон, неправильно указал входной ток AD797 - не ... Sep 21 2013, 18:54 Tiro Цитата(rudy_b @ Sep 21 2013, 21:54) Пардо... Sep 21 2013, 22:10 rudy_b ЦитатаМы вот были в Миландре недавно, понравилось,... Sep 23 2013, 11:31 Alexashka Цитата(rudy_b @ Sep 23 2013, 15:31) Alexa... Sep 23 2013, 17:23 rudy_b Жаль. Просто хотел прикинуть что можно отжать без ... Sep 23 2013, 20:46 Alexashka Цитата(rudy_b @ Sep 24 2013, 00:46) Жаль.... Sep 24 2013, 06:13  rudy_b Цитата(Alexashka @ Sep 24 2013, 10:13) ЗЧ... Sep 24 2013, 11:46 damasking Перечитав всю ветку возникло несколько вопросов. С... Jun 24 2018, 14:36
2 страниц
1 2 >
