> предусилитель для пьезокерамического гидрофона
minzh
сообщение Sep 5 2013, 08:59
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 78 184
Добрый день. Имеется пассивный гидрофон и 30 м кабеля (две жилы в экране). Для работы с ним необходимо собрать предусилитель с коэффициентом усиления порядка 10-20. Предусилитель должен быть размещён в корпусе гидрофона и иметь фантомное питание. Возможно, у кого найдётся готовое схемотехническое решение? Спасибо.
Proffessor
сообщение Sep 5 2013, 10:20
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Если кабель трансляции симметричный (витая пара в экране), напрашивается самое простое решение - дифференциальный каскад на двух полевиках. Пьезокерамический датчик подключается симметрично к затворам полевиков. Стоки транзисторов непосредственно подключены к проводам кабеля. Стоковые резисторы вынести в конец кабеля, и на них подавать питание относительно экрана. Сопротивление стоковых резисторов надо выбирать из компромисса - обеспечить с одной сороны, требуемое усиление, с другой стороны - не завалить верхние частоты из-за емкости кабеля провод-провод и провод-экран.
Сообщение отредактировал Proffessor - Sep 5 2013, 10:35
Alexashka
сообщение Sep 6 2013, 21:47
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Извините что вклиниваюсь, вопрос для меня тоже актуальный. А как у такой схемы с линейностью?
Вообще чтобы не иметь проблем с длинной линией, ее нужно питать постоянным током, что становится довольно энергезатратно при большом количестве датчиков. А вообще имея 2 жилы и экран можно ведь передавать по одной жиле питание, по другой сигнал?
P.S. Вообще для задачи ТС обычно применяют параллельный стабилизатор -выходное сопротивление у такой схемы минимально, т.е кабель в принципе не влияет на сигнал, если достаточно тока питания.
Tarbal
сообщение Sep 9 2013, 00:02
Пользователь №: 57 439
Все линейно.
В истоке стоит резистор и в стоке на другом конце провода. Схемотехнически резистор в истоке осуществляет отрицательную обратную связь. Отношение резисторов дает коэффициент усиления по напряжению. Для борьбы с емкостью линии надо побольше тока вдуть, то есть поменьше номинал резисторов поставить.
Цитата(ig_z @ Sep 7 2013, 02:41) *
Там должна быть каскодная схема. Лично я поставил бы первый полевик усилителем, второй полевик каскодом для уменьшения входной емкости. Это на стороне датчика. На другом конце кабеля обычный биполярный тр-р тоже каскодом. Выбрав оптимальные значения истокового резистора первого полевика и его тока (ну тип полевика), можно получить оптимальные значения линейности, широкополосности и отношения с/ш для данного датчика.
Не согласен. Каскодная схема нейтрализует емкость сток-затвор у обоих каскадов, но не емкость кабеля. Это позволяет бороться с эффектом (забыл имя), когда на высоких частотах усиление падает благодаря этой емкости.
У первого каскада сток не меняет напряжение и нечему идти через емкость, а у второго затвор под постоянным напряжением и емкость сток-затвор не влияет.
Сообщение отредактировал Tarbal - Sep 9 2013, 12:13
Alexashka
сообщение Sep 15 2013, 18:14
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Tarbal @ Sep 9 2013, 04:02) *
Все линейно.
Что, абсолютно линейно? У самого полевика жуткая нелинейность, а резистор в истоке снижает нелинейность ровно на столько, насколько снижает усиление, если это в 10 раз, то боюсь что недостаточно.
Хорошая линейность нужна чтобы не было интермодуляции, т.к в сигнале гидрофона может наличествовать мощный посторонний сигнал (фон), то слабый полезный сигнал может быть искажен, и в спектре появятся гармоники, которых не было.
Еще. Для БОЛЬШИХ гидрофонов с большой емкостью (и сравнительно малым уровнем сигнала) желательно применять ЗЧУ, что намного проще реализуется на ОУ с полевыми тр-ми на входе, нежели на отдельных полевиках. Почему и предложил вариант с питанием по отдельному проводу. Хотя можно и ОУ заставить работать по двухпроводной линии, но тут нужно хорошенько подбирать ОУ и макетировать.
Tarbal
сообщение Sep 15 2013, 22:32
Абсолютно ничто не линейно.
Полевик нелинейный, а схема на полевике с отрицательной обратной связью линейна.
Вы ведь не будете возражать, что данная схема линейна:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm...ollower.svg.png
Alexashka
сообщение Sep 15 2013, 22:43
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Как так? Куда же она исчезла, нелинейность? Если нелинейный элемент остается в схеме.
Давайте всетаки рассуждать как инженеры, а не радиолюбители. У любой схемы, даже у повторителя на полевике есть такой параметр как КНИ, вот его порядок и давайте оговаривать. А точнее не повторителя, а то что Вы предлагаете - усилителя с ОИ с местной ООС по напряжению.
Tarbal
сообщение Sep 15 2013, 23:40
Вот статья про эмиттерный повторитель говорит, что вторая гармоника 5*10^-5, а третья 5*10^-8.
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/downl...p1&type=pdf
В полевике есть эффект подложки, который вносит нелинейность Судя по статье это будет 1.32% для второй гармоники. Однако при тех маленьких уровнях сигнала, что нам надо передавать, нелинейность будет значительно ниже. Но если это будет чрезвычайно принципиально, то в статье есть методы борьбы с нелинейностью.
http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&am...b2I&cad=rja
Об усилении заряда:
Если надо измерять заряд, то надо сначала конвертитовать его в напряжение. Или хотябы ток конвертитовать в напряжение.
Сообщение отредактировал Tarbal - Sep 16 2013, 00:27
Alexashka
сообщение Sep 16 2013, 07:11
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Посмотрел статью, для интермодуляционных искажений для истокового повторителя вижу следущее (на предпоследней странице) IM2=0,19%, но повторитель это ведь не интересно, чтобы не вылезли шумы нужно дать хотя бы усиление десятку, а лучше -больше. Но даже при десятке искажения будут уже порядка процентов (для примера на стр.6 приводится величина 2,5%).
Об усилении заряда:
Этим и занимается ЗЧУ.
Цитата(Proffessor @ Sep 16 2013, 10:10) *
ЗЧУ не есть что-то особое, это всего лишь усилитель с высоким входным сопротивлением и малой входной емкостью.
Неплохо, чтобы Вы еще конкретизировали требования по допустимому коэффициенту нелинейных искажений, тогда выбор будет более осмысленным - транзисторы или ОУ.
Не совсем так, по сути его входной импеданс - огромная емкость (порядок величины -миллифарады), ее задача состоит в том, чтобы принять в себя все заряды, сгенерированные датчиком.
- minzh   предусилитель для пьезокерамического гидрофона   Sep 5 2013, 08:59
- - AlexFTF   Что такое фантомное питание?   Sep 5 2013, 09:06
|- - minzh   Цитата(AlexFTF @ Sep 5 2013, 12:06) Что т...   Sep 5 2013, 09:21
|- - minzh   Цитата(Proffessor @ Sep 5 2013, 13:20) Ес...   Sep 5 2013, 10:39
||- - Proffessor   Цитата(minzh @ Sep 5 2013, 13:39) ... не ...   Sep 5 2013, 10:49
||- - Tiro   Цитата(Alexashka @ Sep 7 2013, 00:47) А в...   Sep 6 2013, 22:46
||- - Tiro   Цитата(Alexashka @ Sep 15 2013, 21:14) Дл...   Sep 15 2013, 21:02
|||- - Alexashka   Цитата(Tiro @ Sep 16 2013, 01:02) Что за ...   Sep 15 2013, 22:35
|||- - Tiro   Цитата(Alexashka @ Sep 16 2013, 01:35) С ...   Sep 15 2013, 22:49
|||- - Proffessor   Цитата(Alexashka @ Sep 16 2013, 01:35) Од...   Sep 16 2013, 06:10
||- - Proffessor   Цитата(Alexashka @ Sep 16 2013, 10:11) Не...   Sep 16 2013, 08:06
||- - Alexashka   Цитата(Proffessor @ Sep 16 2013, 12:06) В...   Sep 16 2013, 11:08
||- - Proffessor   Цитата(Alexashka @ Sep 16 2013, 14:08) Бл...   Sep 16 2013, 11:22
|||- - Alexashka   Цитата(Proffessor @ Sep 16 2013, 15:22) З...   Sep 16 2013, 11:46
|||- - Proffessor   Цитата(Alexashka @ Sep 16 2013, 14:46) Сх...   Sep 16 2013, 11:52
|||- - Alexashka   Цитата(Proffessor @ Sep 16 2013, 15:52) В...   Sep 18 2013, 05:58
|||- - rudy_b   Цитата(Alexashka @ Sep 18 2013, 09:58) Во...   Sep 18 2013, 11:43
|||- - Alexashka   Цитата(rudy_b @ Sep 18 2013, 15:43) В тео...   Sep 18 2013, 18:02
|||- - Tarbal   Цитата(Alexashka @ Sep 18 2013, 22:02) Ды...   Sep 18 2013, 23:28
|||- - Proffessor   Цитата(Alexashka @ Sep 18 2013, 21:02) .....   Sep 19 2013, 11:01
|||- - Tarbal   Цитата(Proffessor @ Sep 19 2013, 15:01) В...   Sep 19 2013, 14:22
|||- - Alexashka   Цитата(Proffessor @ Sep 19 2013, 15:01) ...   Sep 19 2013, 17:22
||||- - Proffessor   Цитата(Alexashka @ Sep 19 2013, 20:22) Де...   Sep 19 2013, 17:55
||||- - rudy_b   Цитата(Proffessor @ Sep 19 2013, 21:55) Е...   Sep 19 2013, 18:11
||||- - Proffessor   Цитата(rudy_b @ Sep 19 2013, 21:11) Ессно...   Sep 19 2013, 18:36
|||- - Alexashka   Цитата(Proffessor @ Sep 19 2013, 15:01) ...   Sep 19 2013, 18:14
||- - Tarbal   Цитата(Alexashka @ Sep 16 2013, 15:08) С ...   Sep 16 2013, 12:10
||- - Alexashka   Цитата(Tarbal @ Sep 16 2013, 16:10) Внесу...   Sep 16 2013, 18:00
||- - Tarbal   Цитата(Alexashka @ Sep 16 2013, 22:00) 1....   Sep 16 2013, 18:17
|||- - Alexashka   Цитата(Tarbal @ Sep 16 2013, 22:17) А по ...   Sep 17 2013, 07:11
|||- - Tarbal   Цитата(Alexashka @ Sep 17 2013, 11:11) Сп...   Sep 17 2013, 11:36
||- - Proffessor   Цитата(Alexashka @ Sep 16 2013, 21:00) 1....   Sep 17 2013, 07:53
||- - Alexashka   Цитата(Proffessor @ Sep 17 2013, 11:53) Н...   Sep 17 2013, 11:50
||- - Tarbal   Цитата(Alexashka @ Sep 17 2013, 15:50) Те...   Sep 17 2013, 12:19
||- - Alexashka   Цитата(Tarbal @ Sep 17 2013, 16:19) 1. Оп...   Sep 17 2013, 18:25
|- - ig_z   QUOTE (Proffessor @ Sep 5 2013, 13:20) Со...   Sep 6 2013, 22:41
- - Tarbal   Цитата(Proffessor @ Sep 5 2013, 14:20) Ес...   Sep 5 2013, 12:47
- - sergk   Может подойдет преобразователь 4-20мА, типа AD420 ...   Sep 9 2013, 09:41
- - minzh   ЦитатаЭто позволяет бороться с эффектом (забыл имя...   Sep 10 2013, 04:56
|- - Tarbal   Цитата(minzh @ Sep 10 2013, 08:56) Наверн...   Sep 10 2013, 14:14
- - sergk   minzh: входы у платы только аналоговые. посмотри...   Sep 10 2013, 06:45
- - Tarbal   Из линейности истокового повторителя следует линей...   Sep 15 2013, 22:37
- - Tarbal   Емкость подключать к инвертирующему входу не довод...   Sep 17 2013, 20:02
- - rudy_b   ЗЧУ используются для пъезокерамических датчиков по...   Sep 17 2013, 23:36
|- - Tarbal   Цитата(rudy_b @ Sep 18 2013, 03:36) ЗЧУ и...   Sep 18 2013, 02:48
- - Tarbal   Кстати предложенный Проффессором вариант тоже рабо...   Sep 18 2013, 11:57
- - rudy_b   Да, с источниками от TI я тоже на это нарывался. Т...   Sep 18 2013, 18:19
- - rudy_b   При входных сигналах порядка 1 мв такая схема рабо...   Sep 19 2013, 16:53
|- - Tarbal   Цитата(rudy_b @ Sep 19 2013, 20:53) При в...   Sep 19 2013, 17:09
- - rudy_b   Ага. И в ОУ напряжение на полевике поддерживается ...   Sep 19 2013, 18:31
- - rudy_b   Я поставил вместо верхних полевиков BC107B и снизи...   Sep 19 2013, 19:19
|- - Tarbal   Цитата(rudy_b @ Sep 19 2013, 23:19) Я пос...   Sep 19 2013, 20:40
|- - Proffessor   Цитата(rudy_b @ Sep 19 2013, 22:19) Я пос...   Sep 20 2013, 04:17
|- - Alexashka   Цитата(Proffessor @ Sep 20 2013, 08:17) Т...   Sep 20 2013, 04:48
|- - Proffessor   Цитата(Alexashka @ Sep 20 2013, 07:48) А ...   Sep 20 2013, 05:05
|- - НЕХ   Цитата(Proffessor @ Sep 20 2013, 09:05) С...   Sep 20 2013, 05:26
||- - rudy_b   Цитата(НЕХ @ Sep 20 2013, 09:26) тогда ещ...   Sep 20 2013, 12:43
||- - Proffessor   Цитата(rudy_b @ Sep 20 2013, 15:43) Вот и...   Sep 20 2013, 12:45
|- - Tarbal   Цитата(Proffessor @ Sep 20 2013, 09:05) С...   Sep 20 2013, 11:45
|- - Alexashka   Цитата(Tarbal @ Sep 20 2013, 15:45) А всл...   Sep 20 2013, 15:37
|- - Tarbal   Цитата(Alexashka @ Sep 20 2013, 19:37) Че...   Sep 21 2013, 17:07
- - rudy_b   Для микрофона такого не нужно. А вот для виброметр...   Sep 19 2013, 21:44
|- - Tarbal   Цитата(rudy_b @ Sep 20 2013, 01:44) Для м...   Sep 20 2013, 03:00
- - rudy_b   А это, как раз, совсем не проблема. Решений нескол...   Sep 20 2013, 12:58
|- - Proffessor   Цитата(rudy_b @ Sep 20 2013, 15:58) PPS. ...   Sep 20 2013, 13:42
|- - Tarbal   Цитата(rudy_b @ Sep 20 2013, 16:58) А это...   Sep 20 2013, 14:57
|- - rudy_b   Цитата(Tarbal @ Sep 20 2013, 18:57) И как...   Sep 20 2013, 16:02
|- - Alexashka   Цитата(rudy_b @ Sep 20 2013, 20:02) Alexa...   Sep 20 2013, 21:37
- - rudy_b   Отечественные компоненты это строгая обязаловка? И...   Sep 20 2013, 21:42
|- - Alexashka   Цитата(rudy_b @ Sep 21 2013, 01:42) Отече...   Sep 20 2013, 21:52
|- - Tiro   Цитата(Alexashka @ Sep 21 2013, 00:52) В ...   Sep 20 2013, 23:32
- - rudy_b   На отечественных компонентах делать - намучаетесь....   Sep 20 2013, 22:42
|- - Alexashka   Цитата(rudy_b @ Sep 21 2013, 02:42) На от...   Sep 21 2013, 12:49
|- - Tiro   Цитата(Alexashka @ Sep 21 2013, 15:49) На...   Sep 21 2013, 15:40
- - rudy_b   ADA4627-1 получше, но стоит втрое дороже и жрет в ...   Sep 20 2013, 23:50
|- - Tiro   Цитата(rudy_b @ Sep 21 2013, 02:50) ADA46...   Sep 21 2013, 00:33
- - rudy_b   Ну, с отечественной электроникой проблемы видны сх...   Sep 21 2013, 16:01
|- - Tiro   Цитата(rudy_b @ Sep 21 2013, 19:01) Кроме...   Sep 21 2013, 17:24
|- - Alexashka   Цитата(rudy_b @ Sep 21 2013, 20:01) У нас...   Sep 23 2013, 06:13
- - rudy_b   Кстати, случайно нашел такую деталь http://www.lin...   Sep 21 2013, 17:11
- - rudy_b   Обычно нормируется в фа/sqrt(Гц). Для jfet, как пр...   Sep 21 2013, 17:36
|- - Tiro   Цитата(rudy_b @ Sep 21 2013, 20:36) Обычн...   Sep 21 2013, 17:55
- - rudy_b   У AD743 малый напряженческий шум, зато большой шум...   Sep 21 2013, 18:39
|- - Tiro   Цитата(rudy_b @ Sep 21 2013, 21:39) У AD7...   Sep 21 2013, 18:43
- - rudy_b   Пардон, неправильно указал входной ток AD797 - не ...   Sep 21 2013, 18:54
|- - Tiro   Цитата(rudy_b @ Sep 21 2013, 21:54) Пардо...   Sep 21 2013, 22:10
- - rudy_b   ЦитатаМы вот были в Миландре недавно, понравилось,...   Sep 23 2013, 11:31
|- - Alexashka   Цитата(rudy_b @ Sep 23 2013, 15:31) Alexa...   Sep 23 2013, 17:23
- - rudy_b   Жаль. Просто хотел прикинуть что можно отжать без ...   Sep 23 2013, 20:46
|- - Alexashka   Цитата(rudy_b @ Sep 24 2013, 00:46) Жаль....   Sep 24 2013, 06:13
|- - rudy_b   Цитата(Alexashka @ Sep 24 2013, 10:13) ЗЧ...   Sep 24 2013, 11:46
- - damasking   Перечитав всю ветку возникло несколько вопросов. С...   Jun 24 2018, 14:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 14:55
Страница сгенерированна за 0.01599 секунд с 7
