Ограничение нижнего порога входного напряжения, Схема |
Sep 12 2013, 06:11
Из: Иркутск
Пользователь №: 56 503
Здравствуйте все!
Рабочий диапазон напряжения от 20В. Если на вход подать напряжение ниже 20В, возможна некорректная работа устройства. В целом работа устройства нареканий не вызывает, кроме этой нештатной ситуации.
Подскажите схему для доработки импульсного блока питания, которая бы отсекала напряжение по входу ниже 20В DC и пропускала бы все что выше до 250В AC.
Сообщение отредактировал Reuk - Sep 12 2013, 06:29
Sep 16 2013, 09:29
Из: Иркутск
прошу прощения что не отвечал на вопросы. сентябрь, дача...
Еще раз попробую описать проблему: два ввода питания после защиты заведены на реле с двумя перекидными контактами. от реле уже пошло на большой изолированный блок питания с трансформатором. на нормально замкнутых контактах резервное питание, на нормально разомкнутых основное. до реле от основного питания запитывается схема резервирования, которая по сути представляет из себя маленький неизолированный блок питания, который нагружен только на катушку реле. все замечательно работает. Проблема в том, что маленький блок питания стартует с более низкого напряжения и возникают исключительные ситуации:
1) устройство работает от резервного, появляется какое-то напряжения на основном вводе, недостаточное для большого БП, но достаточное для маленького БП -> устройство теряется при том, что резервное питание на него подано в рабочем диапазоне. 2) напряжение на основном вводе на границе старта маленького БП: он стартует и постоянно сбрасывается. Соответственно катушка реле постоянно дергается -> выход реле из строя.
Видимое решение: нужно исключить возможность появления на БП напряжения ниже, чем необходимое для обоих БП. Порог должен быть 20-22В. AC или DC неважно, по входам стоят мосты. Супервизор и компаратор не подходят, так как необходимо обеспечить широкий диапазон 20-250В.
Сейчас буду изучать предложенные схемы в постах выше схемы... что-то похожее на правду вроде. свои мсыли крутились вокруг динисторов. но так ни к чему и не пришел
Сообщение отредактировал Reuk - Sep 16 2013, 10:24
Sep 16 2013, 10:44
Пользователь №: 76 048
Цитата(Reuk @ Sep 16 2013, 12:29)  Еще раз попробую описать проблему: Супервизор и компаратор не подходят, так как необходимо обеспечить широкий диапазон 20-250В. Проблема только в том, что Вы не понимаете что такое компаратор и где он должен стоять, что измерять. Алгоритм работы системы в целом не представляете. Посадите себя вместо этого реле и попробуйте написать себе должностную инструкцию - что, когда и как переключать. Когда уясните порядок действий останется нарисовать простенькую схему. А вообще, игры с реле на емкостной нагрузке всегда кончаются очень плохо. Тут предупреждали о пожароопасности, так это так. В один прекрасный момент реле замкнет два источника друг на друга.
Reuk Ограничение нижнего порога входного напряжения Sep 12 2013, 06:11 perfect Стабилитрон последовательно по питанию ШИМ контрол... Sep 12 2013, 07:42 Herz Цитата(perfect @ Sep 12 2013, 09:42) Межу... Sep 12 2013, 08:28  HardEgor Компаратор и проходной ключ, или если источника пи... Sep 12 2013, 08:40  Reuk Цитата(Herz @ Sep 12 2013, 17:28) А что ж... Sep 12 2013, 10:18   Сергей Борщ QUOTE (Reuk @ Sep 12 2013, 12:18) по сути... Sep 13 2013, 09:16    shf_05 подозреваю, что неадекватно ведет себя не процессо... Sep 13 2013, 10:44 shf_05 Цитата(Reuk @ Sep 12 2013, 12:11) Подскаж... Sep 12 2013, 08:47 perfect Вот, вроде видел где-то, а я-ж вчера этот аппарат... Sep 12 2013, 09:26 shf_05 Цитата(Reuk @ Sep 12 2013, 12:11) Подскаж... Sep 12 2013, 11:22 Reuk Цитата(shf_05 @ Sep 12 2013, 20:22) схема... Sep 12 2013, 11:39  Plain Цитата(Reuk @ Sep 12 2013, 14:39) но опят... Sep 12 2013, 16:24 perfect
V2 - источник питания ШИМ контроллера, R1 - ШИМ к... Sep 12 2013, 15:15 Егоров Измерить входное компаратором и , если оно ниже 20... Sep 12 2013, 15:24 Егоров 20-250 вольт, если это не опечатка...
Никогда не ... Sep 12 2013, 17:14 shf_05 Цитата(Егоров @ Sep 12 2013, 23:14) 20-25... Sep 12 2013, 17:24 SNGNL Цитата(Reuk @ Sep 12 2013, 10:11) Подскаж... Sep 12 2013, 17:59 Tarbal Мне непонятно. Если входное напряжение ниже 20 Вол... Sep 12 2013, 18:13 perfect
Или надо перевернуть - npn и p-канальный, чтобы R... Sep 12 2013, 18:15 Tarbal А ваш источник сигнала имеет высокое внутреннее со... Sep 12 2013, 18:18 perfect Источник это выпрямитель автора темы, а R2 - некий... Sep 12 2013, 18:32 Tarbal Цитата(perfect @ Sep 12 2013, 22:32) Исто... Sep 12 2013, 19:06  Егоров Цитата(Tarbal @ Sep 12 2013, 22:06) Тогда... Sep 12 2013, 20:55   Tarbal Цитата(Егоров @ Sep 13 2013, 00:55) Это о... Sep 12 2013, 21:38    Егоров Цитата(Tarbal @ Sep 13 2013, 00:38) Если ... Sep 12 2013, 22:35     HardEgor Цитата(Егоров @ Sep 13 2013, 05:35) А вот... Sep 13 2013, 08:59      Егоров Цитата(HardEgor @ Sep 13 2013, 11:59) Хм,... Sep 13 2013, 13:11 perfect Получается методом от противного, даже коммутирова... Sep 13 2013, 07:32 perfect Цитата(HardEgor @ Sep 13 2013, 12:59) Хм,... Sep 13 2013, 10:50 HardEgor Цитата(perfect @ Sep 13 2013, 17:50) Вот ... Sep 13 2013, 11:12  Reuk Цитата(Егоров @ Sep 16 2013, 19:44) Пробл... Sep 16 2013, 10:47 Plain В целом было понятно и раньше, но теперь уж точно ... Sep 16 2013, 10:22 Reuk Цитата(Plain @ Sep 16 2013, 19:22) В цело... Sep 16 2013, 10:33 Егоров Ясно напишите диапазоны напряжений основного и рез... Sep 16 2013, 11:18 Reuk Цитата(Егоров @ Sep 16 2013, 20:18) Ясно ... Sep 16 2013, 11:48  Plain Цитата(Reuk @ Sep 12 2013, 09:11) 20В DC ... Sep 16 2013, 15:33 Егоров Про драйверы и что еще прикручено не спрашивали по... Sep 16 2013, 11:59 Reuk Цитата(Егоров @ Sep 16 2013, 20:59) Про д... Sep 16 2013, 13:31 Егоров Печально.
Вопрос, похоже, совсем не в ограничении... Sep 16 2013, 14:00 perfect Цитата(Reuk @ Sep 16 2013, 17:31) выход о... Sep 16 2013, 14:07 Егоров Plain резковато, но по сути-то правильно подсказыв... Sep 16 2013, 18:26
