Ограничение нижнего порога входного напряжения, Схема |
Sep 12 2013, 06:11
Из: Иркутск
Пользователь №: 56 503
Здравствуйте все!
Рабочий диапазон напряжения от 20В. Если на вход подать напряжение ниже 20В, возможна некорректная работа устройства. В целом работа устройства нареканий не вызывает, кроме этой нештатной ситуации.
Подскажите схему для доработки импульсного блока питания, которая бы отсекала напряжение по входу ниже 20В DC и пропускала бы все что выше до 250В AC.
Сообщение отредактировал Reuk - Sep 12 2013, 06:29
Sep 16 2013, 11:48
Из: Иркутск
Цитата(Егоров @ Sep 16 2013, 20:18)  Ясно напишите диапазоны напряжений основного и резервного источников по входу. Диапазоны входных токов (или что головной источник по мощности собой представляет?) По поводу реле и емкостной нагрузки. По входу поставил токоограничивающие резисторы. По мощности источник может быть как АКБ так и какая-то неизвестная сеть. В общем неограничено. Но запитано устройство будет через автомат в любом случае. Напряжение: 20-250В. К драйверу прикручен источник тока для питания его в нижней части дипазона
Сообщение отредактировал Reuk - Sep 16 2013, 11:54
Reuk Ограничение нижнего порога входного напряжения Sep 12 2013, 06:11 perfect Стабилитрон последовательно по питанию ШИМ контрол... Sep 12 2013, 07:42 Herz Цитата(perfect @ Sep 12 2013, 09:42) Межу... Sep 12 2013, 08:28  HardEgor Компаратор и проходной ключ, или если источника пи... Sep 12 2013, 08:40  Reuk Цитата(Herz @ Sep 12 2013, 17:28) А что ж... Sep 12 2013, 10:18   Сергей Борщ QUOTE (Reuk @ Sep 12 2013, 12:18) по сути... Sep 13 2013, 09:16    shf_05 подозреваю, что неадекватно ведет себя не процессо... Sep 13 2013, 10:44 shf_05 Цитата(Reuk @ Sep 12 2013, 12:11) Подскаж... Sep 12 2013, 08:47 perfect Вот, вроде видел где-то, а я-ж вчера этот аппарат... Sep 12 2013, 09:26 shf_05 Цитата(Reuk @ Sep 12 2013, 12:11) Подскаж... Sep 12 2013, 11:22 Reuk Цитата(shf_05 @ Sep 12 2013, 20:22) схема... Sep 12 2013, 11:39  Plain Цитата(Reuk @ Sep 12 2013, 14:39) но опят... Sep 12 2013, 16:24 perfect
V2 - источник питания ШИМ контроллера, R1 - ШИМ к... Sep 12 2013, 15:15 Егоров Измерить входное компаратором и , если оно ниже 20... Sep 12 2013, 15:24 Егоров 20-250 вольт, если это не опечатка...
Никогда не ... Sep 12 2013, 17:14 shf_05 Цитата(Егоров @ Sep 12 2013, 23:14) 20-25... Sep 12 2013, 17:24 SNGNL Цитата(Reuk @ Sep 12 2013, 10:11) Подскаж... Sep 12 2013, 17:59 Tarbal Мне непонятно. Если входное напряжение ниже 20 Вол... Sep 12 2013, 18:13 perfect
Или надо перевернуть - npn и p-канальный, чтобы R... Sep 12 2013, 18:15 Tarbal А ваш источник сигнала имеет высокое внутреннее со... Sep 12 2013, 18:18 perfect Источник это выпрямитель автора темы, а R2 - некий... Sep 12 2013, 18:32 Tarbal Цитата(perfect @ Sep 12 2013, 22:32) Исто... Sep 12 2013, 19:06  Егоров Цитата(Tarbal @ Sep 12 2013, 22:06) Тогда... Sep 12 2013, 20:55   Tarbal Цитата(Егоров @ Sep 13 2013, 00:55) Это о... Sep 12 2013, 21:38    Егоров Цитата(Tarbal @ Sep 13 2013, 00:38) Если ... Sep 12 2013, 22:35     HardEgor Цитата(Егоров @ Sep 13 2013, 05:35) А вот... Sep 13 2013, 08:59      Егоров Цитата(HardEgor @ Sep 13 2013, 11:59) Хм,... Sep 13 2013, 13:11 perfect Получается методом от противного, даже коммутирова... Sep 13 2013, 07:32 perfect Цитата(HardEgor @ Sep 13 2013, 12:59) Хм,... Sep 13 2013, 10:50 HardEgor Цитата(perfect @ Sep 13 2013, 17:50) Вот ... Sep 13 2013, 11:12 Reuk прошу прощения что не отвечал на вопросы. сентябрь... Sep 16 2013, 09:29 Егоров Цитата(Reuk @ Sep 16 2013, 12:29) Еще раз... Sep 16 2013, 10:44  Reuk Цитата(Егоров @ Sep 16 2013, 19:44) Пробл... Sep 16 2013, 10:47 Plain В целом было понятно и раньше, но теперь уж точно ... Sep 16 2013, 10:22 Reuk Цитата(Plain @ Sep 16 2013, 19:22) В цело... Sep 16 2013, 10:33  Plain Цитата(Reuk @ Sep 12 2013, 09:11) 20В DC ... Sep 16 2013, 15:33 Егоров Про драйверы и что еще прикручено не спрашивали по... Sep 16 2013, 11:59 Reuk Цитата(Егоров @ Sep 16 2013, 20:59) Про д... Sep 16 2013, 13:31 Егоров Печально.
Вопрос, похоже, совсем не в ограничении... Sep 16 2013, 14:00 perfect Цитата(Reuk @ Sep 16 2013, 17:31) выход о... Sep 16 2013, 14:07 Егоров Plain резковато, но по сути-то правильно подсказыв... Sep 16 2013, 18:26
