> правильная работа с Flash, нюансы при работе с Flash
billidean
сообщение Sep 6 2013, 05:21
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 59 925
Добрый день всем.
Недавно занимался разработкой контроллера для NADN-Flash, при этом стояла задача минимальной потери данных вследствие "битости" ячеек. Т.е. пришлось реализовывать алгоритм контроля целостности используемых ячеек флэшки. В результате получился довольно серъезный алгоритм.
Сейчас стоит задача использования обычной флэшки(её еще предстоит выбрать) для хранения каких-то данных, и будет нехорошо, если часть данных пропадет.
На сколько мне известно у флэшек периодически бъются ячейки, и после этого с ними нельзя работать.
Вопрос к тем, кто работал с флэшками в подобных проектах: Вы также занимались контролем целостности используемых ячеек флэшки? Неужели и здесь придется городить эту немалую систему контроля?
З.Ы.: с Flash-памятями мало знаком, буду благодарен за полезные ссылки.
billidean
сообщение Sep 13 2013, 06:35
Из: г. Екатеринбург
Спасибо за отклики.
По SLC/MLC я прочитал в Вики.
Далее по существу моей задачи.
Мне необходимо постоянно писать данные в энергонезависимую память, т.е., как сказал aaarrr, использовать память в качестве оперативного хранилища. Объем, который должен быть сохранен после сброса питания, не очень большой, около 10МБайт.
Почитав в инете, я понял, что выбирать придется между NAND с однобитной структурой(т.е. SLC), NOR и FRAM.
Кстати, последняя по своим характеристикам очень даже хороша, практически неограниченный ресурс, высокое быстродействие. НО очень малые объемы на одном кристалле.
Вывод: при использовании любого из этих типов необходимо городить контроллер памяти для анализа целостности данных, что очень огорчает, так как чем сложнее система, тем сложнее её отладка.
Enthusiast
сообщение Sep 13 2013, 16:13
Из: Nizhny Novgorod, Russia
Пользователь №: 52 588
Если необходимо записывать всего 10 МБ данных, то я бы использовал NOR-флэш: предсказуемое и постоянное время записи в ячейку памяти; ячейки памяти не портятся так быстро как у NAND-флэшки, поэтому проверять целостность данных нужды нет; алгоритм записи в ячейку памяти довольно простой; на рынке присутствует несколько производителей совместимых по выводам микросхем. Успехов!
Сообщение отредактировал Enthusiast - Sep 13 2013, 16:14
ADA007
сообщение Sep 16 2013, 14:48
Из: Харьков
Пользователь №: 44 266
Цитата(Enthusiast @ Sep 13 2013, 19:13) *
ячейки памяти не портятся так быстро как у NAND-флэшки....
Но ведь ячейки памяти не портятся просто так, а портятся в зависимости от количества перезаписей...т.е. все зависит от частоты перезаписи данной информации...туту уже вопрос к ТС..насколько часто ему надо скидывать эти 10 Мб...если один раз - то и проверять ничего не надо, как мне кажется....
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:09
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
