Сборка из исходников, вопросы по сборке будут жить здесь. |
May 17 2013, 07:35
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вопрос по кросс-сборке. Задача: на машине с Linux Mint 14 (64 бита) собрать КиКАД для 32-битного виндовса. С wxWidgets проблем нет, указал --host=i686-w64-mingw32 --prefix=$BUILD_DIR/../install/wx-win, все собралось и установилось. Теперь сборка собственно КиКАДа. В доке такой вариант сборки не описан или я его не нашел. Гуглением выяснил, что надо создать файл (win-cross.cmake) примерно следующего содержания CODE # the name of the target operating system SET(CMAKE_SYSTEM_NAME Windows)
# which compilers to use for C and C++ SET(CMAKE_RC_COMPILER i686-w64-mingw32-windres) SET(CMAKE_C_COMPILER i686-w64-mingw32-gcc) SET(CMAKE_CXX_COMPILER i686-w64-mingw32-g++)
# here is the target environment located SET(CMAKE_FIND_ROOT_PATH /usr/i686-w64-mingw32)
# adjust the default behaviour of the FIND_XXX() commands: # search headers and libraries in the target environment, search # programs in the host environment set(CMAKE_FIND_ROOT_PATH_MODE_PROGRAM NEVER) set(CMAKE_FIND_ROOT_PATH_MODE_LIBRARY ONLY) set(CMAKE_FIND_ROOT_PATH_MODE_INCLUDE ONLY) и указать его cmake ключем -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=../win-cross.cmake. Также указал путь к wx согласно инструкции: -DwxWidgets_ROOT_DIR=$BUILD_DIR/../install/wx-win" Теперь cmake находит работающий компилятор и OpenGL но вылетает на поиске wxWidgets. Возможно кто-то уже имеет опыт такой кросс-сборки? Как его заставить? Я, конечно, могу полезть копать внутренности CMakeModules/FindwxWidgets.cmake, но возможно кто-то уже прошел по этим граблям?
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Sep 15 2013, 11:40
Пользователь №: 65 492
Цитата(viknn @ Sep 13 2013, 22:53)  выложил исходники 4313 ... Пытаюсь собрать под Debian 7 (386)- получаю "undefined reference to wxAui". CODE [ 57%] Building CXX object cvpcb/CMakeFiles/cvpcb.dir/class_library_listbox.cpp.o [ 57%] Building CXX object cvpcb/CMakeFiles/cvpcb.dir/cvframe.cpp.o [ 57%] Building CXX object cvpcb/CMakeFiles/cvpcb.dir/cvpcb.cpp.o [ 57%] Building CXX object cvpcb/CMakeFiles/cvpcb.dir/listboxes.cpp.o [ 57%] Building CXX object cvpcb/CMakeFiles/cvpcb.dir/menubar.cpp.o [ 58%] Building CXX object cvpcb/CMakeFiles/cvpcb.dir/readwrite_dlgs.cpp.o [ 58%] Building CXX object cvpcb/CMakeFiles/cvpcb.dir/tool_cvpcb.cpp.o [ 58%] Building CXX object cvpcb/CMakeFiles/cvpcb.dir/dialogs/dialog_cvpcb_config.cpp.o [ 58%] Building CXX object cvpcb/CMakeFiles/cvpcb.dir/dialogs/dialog_cvpcb_config_fbp.cpp.o [ 58%] Building CXX object cvpcb/CMakeFiles/cvpcb.dir/dialogs/dialog_display_options.cpp.o [ 58%] Building CXX object cvpcb/CMakeFiles/cvpcb.dir/dialogs/dialog_display_options_base.cpp.o Linking CXX executable cvpcb CMakeFiles/cvpcb.dir/class_DisplayFootprintsFrame.cpp.o: In function `DISPLAY_FOOTPRINTS_FRAME::OnUpdateLineDrawMode(wxUpdateUIEvent&)': class_DisplayFootprintsFrame.cpp:(.text+0xe8b): undefined reference to `wxAuiToolBar::SetToolShortHelp(int, wxString const&)' CMakeFiles/cvpcb.dir/class_DisplayFootprintsFrame.cpp.o: In function `DISPLAY_FOOTPRINTS_FRAME::OnUpdateTextDrawMode(wxUpdateUIEvent&)': class_DisplayFootprintsFrame.cpp:(.text+0x1362): undefined reference to `wxAuiToolBar::SetToolShortHelp(int, wxString const&)' CMakeFiles/cvpcb.dir/class_DisplayFootprintsFrame.cpp.o: In function `DISPLAY_FOOTPRINTS_FRAME::ReCreateHToolbar()': class_DisplayFootprintsFrame.cpp:(.text+0x15a5): undefined reference to `wxAuiToolBar::AddTool(int, wxString const&, wxBitmap const&, wxString const&, wxItemKind)' class_DisplayFootprintsFrame.cpp:(.text+0x15e3): undefined reference to `wxAuiToolBar::AddSeparator()' class_DisplayFootprintsFrame.cpp:(.text+0x168a): undefined reference to `wxAuiToolBar::AddTool(int, wxString const&, wxBitmap const&, wxString const&, wxItemKind)' class_DisplayFootprintsFrame.cpp:(.text+0x1779): undefined reference to `wxAuiToolBar::AddTool(int, wxString const&, wxBitmap const&, wxString const&, wxItemKind)' class_DisplayFootprintsFrame.cpp:(.text+0x1874): undefined reference to `wxAuiToolBar::AddTool(int, wxString const&, wxBitmap const&, wxString const&, wxItemKind)' class_DisplayFootprintsFrame.cpp:(.text+0x196f): undefined reference to `wxAuiToolBar::AddTool(int, wxString const&, wxBitmap const&, wxString const&, wxItemKind)' class_DisplayFootprintsFrame.cpp:(.text+0x19b9): undefined reference to `wxAuiToolBar::AddSeparator()' class_DisplayFootprintsFrame.cpp:(.text+0x1a78): undefined reference to `wxAuiToolBar::AddTool(int, wxString const&, wxBitmap const&, wxString const&, wxItemKind)' class_DisplayFootprintsFrame.cpp:(.text+0x1ac2): undefined reference to `wxAuiToolBar::Realize()' CMakeFiles/cvpcb.dir/class_DisplayFootprintsFrame.cpp.o: In function `DISPLAY_FOOTPRINTS_FRAME::ReCreateOptToolbar()': class_DisplayFootprintsFrame.cpp:(.text+0x1ddd): undefined reference to `wxAuiToolBar::AddTool(int, wxString const&, wxBitmap const&, wxString const&, wxItemKind)' class_DisplayFootprintsFrame.cpp:(.text+0x1eb4): undefined reference to `wxAuiToolBar::AddTool(int, wxString const&, wxBitmap const&, wxString const&, wxItemKind)' class_DisplayFootprintsFrame.cpp:(.text+0x1f9d): undefined reference to `wxAuiToolBar::AddTool(int, wxString const&, wxBitmap const&, wxString const&, wxItemKind)' class_DisplayFootprintsFrame.cpp:(.text+0x2095): undefined reference to `wxAuiToolBar::AddTool(int, wxString const&, wxBitmap const&, wxString const&, wxItemKind)' class_DisplayFootprintsFrame.cpp:(.text+0x2190): undefined reference to `wxAuiToolBar::AddTool(int, wxString const&, wxBitmap const&, wxString const&, wxItemKind)' class_DisplayFootprintsFrame.cpp:(.text+0x21da): undefined reference to `wxAuiToolBar::AddSeparator()' class_DisplayFootprintsFrame.cpp:(.text+0x2299): undefined reference to `wxAuiToolBar::AddTool(int, wxString const&, wxBitmap const&, wxString const&, wxItemKind)' class_DisplayFootprintsFrame.cpp:(.text+0x2394): undefined reference to `wxAuiToolBar::AddTool(int, wxString const&, wxBitmap const&, wxString const&, wxItemKind)' class_DisplayFootprintsFrame.cpp:(.text+0x248f): undefined reference to `wxAuiToolBar::AddTool(int, wxString const&, wxBitmap const&, wxString const&, wxItemKind)' class_DisplayFootprintsFrame.cpp:(.text+0x24d9): undefined reference to `wxAuiToolBar::Realize()' CMakeFiles/cvpcb.dir/class_DisplayFootprintsFrame.cpp.o: In function `DISPLAY_FOOTPRINTS_FRAME::DISPLAY_FOOTPRINTS_FRAME(CVPCB_MAINFRAME*, wxString const&, wxPoint const&, wxSize const&, long)': class_DisplayFootprintsFrame.cpp:(.text+0x29f1): undefined reference to `wxAuiManager::SetManagedWindow(wxWindow*)' class_DisplayFootprintsFrame.cpp:(.text+0x2ad8): undefined reference to `wxAuiManager::AddPane(wxWindow*, wxAuiPaneInfo const&)' class_DisplayFootprintsFrame.cpp:(.text+0x2bc4): undefined reference to `wxAuiManager::AddPane(wxWindow*, wxAuiPaneInfo const&)' class_DisplayFootprintsFrame.cpp:(.text+0x2c9d): undefined reference to `wxAuiManager::AddPane(wxWindow*, wxAuiPaneInfo const&)' class_DisplayFootprintsFrame.cpp:(.text+0x2d87): undefined reference to `wxAuiManager::AddPane(wxWindow*, wxAuiPaneInfo const&)' class_DisplayFootprintsFrame.cpp:(.text+0x2e66): undefined reference to `wxAuiManager::AddPane(wxWindow*, wxAuiPaneInfo const&)' class_DisplayFootprintsFrame.cpp:(.text+0x2ec2): undefined reference to `wxAuiManager::Update()' CMakeFiles/cvpcb.dir/class_DisplayFootprintsFrame.cpp.o: In function `wxAuiPaneInfo::~wxAuiPaneInfo()': class_DisplayFootprintsFrame.cpp:(.text._ZN13wxAuiPaneInfoD2Ev[_ZN13wxAuiPaneInf oD5Ev]+0x25): undefined reference to `wxAuiPaneButtonArray::~wxAuiPaneButtonArray()' CMakeFiles/cvpcb.dir/class_DisplayFootprintsFrame.cpp.o: In function `wxAuiPaneInfo::wxAuiPaneInfo(wxAuiPaneInfo const&)': class_DisplayFootprintsFrame.cpp:(.text._ZN13wxAuiPaneInfoC2ERKS_[_ZN13wxAuiPane InfoC5ERKS_]+0x168): undefined reference to `wxAuiPaneButtonArray::operator=(wxAuiPaneButtonArray const&)' class_DisplayFootprintsFrame.cpp:(.text._ZN13wxAuiPaneInfoC2ERKS_[_ZN13wxAuiPane InfoC5ERKS_]+0x192): undefined reference to `wxAuiPaneButtonArray::~wxAuiPaneButtonArray()' CMakeFiles/cvpcb.dir/class_DisplayFootprintsFrame.cpp.o: In function `wxAuiPaneInfo::operator=(wxAuiPaneInfo const&)': class_DisplayFootprintsFrame.cpp:(.text._ZN13wxAuiPaneInfoaSERKS_[_ZN13wxAuiPane InfoaSERKS_]+0xb5): undefined reference to `wxAuiPaneButtonArray::operator=(wxAuiPaneButtonArray const&)' CMakeFiles/cvpcb.dir/class_DisplayFootprintsFrame.cpp.o: In function `wxAuiPaneInfo::DefaultPane()': class_DisplayFootprintsFrame.cpp:(.text._ZN13wxAuiPaneInfo11DefaultPaneEv[_ZN13w xAuiPaneInfo11DefaultPaneEv]+0x49): undefined reference to `wxAuiPaneInfo::IsValid() const' CMakeFiles/cvpcb.dir/class_DisplayFootprintsFrame.cpp.o: In function `wxAuiPaneInfo::wxAuiPaneInfo()': class_DisplayFootprintsFrame.cpp:(.text._ZN13wxAuiPaneInfoC2Ev[_ZN13wxAuiPaneInf oC5Ev]+0x133): undefined reference to `wxAuiPaneButtonArray::~wxAuiPaneButtonArray()' CMakeFiles/cvpcb.dir/class_DisplayFootprintsFrame.cpp.o: In function `wxAuiPaneInfo::SetFlag(int, bool)': class_DisplayFootprintsFrame.cpp:(.text._ZN13wxAuiPaneInfo7SetFlagEib[_ZN13wxAui PaneInfo7SetFlagEib]+0x6d): undefined reference to `wxAuiPaneInfo::IsValid() const' CMakeFiles/cvpcb.dir/class_DisplayFootprintsFrame.cpp.o: In function `wxAuiToolBar::wxAuiToolBar(wxWindow*, int, wxPoint const&, wxSize const&, long)': class_DisplayFootprintsFrame.cpp:(.text._ZN12wxAuiToolBarC2EP8wxWindowiRK7wxPoin tRK6wxSizel[_ZN12wxAuiToolBarC5EP8wxWindowiRK7wxPointRK6wxSizel]+0x1f): undefined reference to `vtable for wxAuiToolBar' class_DisplayFootprintsFrame.cpp:(.text._ZN12wxAuiToolBarC2EP8wxWindowiRK7wxPoin tRK6wxSizel[_ZN12wxAuiToolBarC5EP8wxWindowiRK7wxPointRK6wxSizel]+0xbf): undefined reference to `wxAuiToolBar::Init()' class_DisplayFootprintsFrame.cpp:(.text._ZN12wxAuiToolBarC2EP8wxWindowiRK7wxPoin tRK6wxSizel[_ZN12wxAuiToolBarC5EP8wxWindowiRK7wxPointRK6wxSizel]+0xef): undefined reference to `wxAuiToolBar::Create(wxWindow*, int, wxPoint const&, wxSize const&, long)' class_DisplayFootprintsFrame.cpp:(.text._ZN12wxAuiToolBarC2EP8wxWindowiRK7wxPoin tRK6wxSizel[_ZN12wxAuiToolBarC5EP8wxWindowiRK7wxPointRK6wxSizel]+0x101): undefined reference to `wxAuiToolBarItemArray::~wxAuiToolBarItemArray()' class_DisplayFootprintsFrame.cpp:(.text._ZN12wxAuiToolBarC2EP8wxWindowiRK7wxPoin tRK6wxSizel[_ZN12wxAuiToolBarC5EP8wxWindowiRK7wxPointRK6wxSizel]+0x113): undefined reference to `wxAuiToolBarItemArray::~wxAuiToolBarItemArray()' class_DisplayFootprintsFrame.cpp:(.text._ZN12wxAuiToolBarC2EP8wxWindowiRK7wxPoin tRK6wxSizel[_ZN12wxAuiToolBarC5EP8wxWindowiRK7wxPointRK6wxSizel]+0x133): undefined reference to `wxAuiToolBarItemArray::~wxAuiToolBarItemArray()' CMakeFiles/cvpcb.dir/cvframe.cpp.o: In function `CVPCB_MAINFRAME::SaveSettings()': cvframe.cpp:(.text+0x322): undefined reference to `wxAuiToolBar::GetToolToggled(int) const' cvframe.cpp:(.text+0x33b): undefined reference to `wxAuiToolBar::GetToolToggled(int) const' cvframe.cpp:(.text+0x358): undefined reference to `wxAuiToolBar::GetToolToggled(int) const' CMakeFiles/cvpcb.dir/cvframe.cpp.o: In function `CVPCB_MAINFRAME::DisplayStatus()': cvframe.cpp:(.text+0x2ebf): undefined reference to `wxAuiToolBar::GetToolToggled(int) const' cvframe.cpp:(.text+0x2f84): undefined reference to `wxAuiToolBar::GetToolToggled(int) const' CMakeFiles/cvpcb.dir/cvframe.cpp.o:cvframe.cpp:(.text+0x308f): more undefined references to `wxAuiToolBar::GetToolToggled(int) const' follow CMakeFiles/cvpcb.dir/cvframe.cpp.o: In function `CVPCB_MAINFRAME::~CVPCB_MAINFRAME()': cvframe.cpp:(.text+0x3c0a): undefined reference to `wxAuiManager::UnInit()' CMakeFiles/cvpcb.dir/cvframe.cpp.o: In function `CVPCB_MAINFRAME::OnSelectComponent(wxListEvent&)': cvframe.cpp:(.text+0x3ff6): undefined reference to `wxAuiToolBar::GetToolToggled(int) const' cvframe.cpp:(.text+0x400f): undefined reference to `wxAuiToolBar::GetToolToggled(int) const' cvframe.cpp:(.text+0x402c): undefined reference to `wxAuiToolBar::GetToolToggled(int) const' CMakeFiles/cvpcb.dir/cvframe.cpp.o: In function `CVPCB_MAINFRAME::CVPCB_MAINFRAME(wxString const&, long)': cvframe.cpp:(.text+0x6016): undefined reference to `wxAuiManager::SetManagedWindow(wxWindow*)' cvframe.cpp:(.text+0x60e1): undefined reference to `wxAuiManager::AddPane(wxWindow*, wxAuiPaneInfo const&)' cvframe.cpp:(.text+0x61cf): undefined reference to `wxAuiManager::AddPane(wxWindow*, wxAuiPaneInfo const&)' cvframe.cpp:(.text+0x62cd): undefined reference to `wxAuiManager::AddPane(wxWindow*, wxAuiPaneInfo const&)' cvframe.cpp:(.text+0x63cb): undefined reference to `wxAuiManager::AddPane(wxWindow*, wxAuiPaneInfo const&)' cvframe.cpp:(.text+0x63f1): undefined reference to `wxAuiManager::Update()' CMakeFiles/cvpcb.dir/tool_cvpcb.cpp.o: In function `CVPCB_MAINFRAME::ReCreateHToolbar()': tool_cvpcb.cpp:(.text+0x143): undefined reference to `wxAuiToolBar::AddTool(int, wxString const&, wxBitmap const&, wxString const&, wxItemKind)' tool_cvpcb.cpp:(.text+0x226): undefined reference to `wxAuiToolBar::AddTool(int, wxString const&, wxBitmap const&, wxString const&, wxItemKind)' tool_cvpcb.cpp:(.text+0x26a): undefined reference to `wxAuiToolBar::AddSeparator()' tool_cvpcb.cpp:(.text+0x349): undefined reference to `wxAuiToolBar::AddTool(int, wxString const&, wxBitmap const&, wxString const&, wxItemKind)' tool_cvpcb.cpp:(.text+0x393): undefined reference to `wxAuiToolBar::AddSeparator()' tool_cvpcb.cpp:(.text+0x492): undefined reference to `wxAuiToolBar::AddTool(int, wxString const&, wxBitmap const&, wxString const&, wxItemKind)' tool_cvpcb.cpp:(.text+0x58d): undefined reference to `wxAuiToolBar::AddTool(int, wxString const&, wxBitmap const&, wxString const&, wxItemKind)' tool_cvpcb.cpp:(.text+0x5d7): undefined reference to `wxAuiToolBar::AddSeparator()' tool_cvpcb.cpp:(.text+0x696): undefined reference to `wxAuiToolBar::AddTool(int, wxString const&, wxBitmap const&, wxString const&, wxItemKind)' tool_cvpcb.cpp:(.text+0x791): undefined reference to `wxAuiToolBar::AddTool(int, wxString const&, wxBitmap const&, wxString const&, wxItemKind)' tool_cvpcb.cpp:(.text+0x7db): undefined reference to `wxAuiToolBar::AddSeparator()' tool_cvpcb.cpp:(.text+0x89a): undefined reference to `wxAuiToolBar::AddTool(int, wxString const&, wxBitmap const&, wxString const&, wxItemKind)' tool_cvpcb.cpp:(.text+0x8e4): undefined reference to `wxAuiToolBar::AddSeparator()' tool_cvpcb.cpp:(.text+0x9a3): undefined reference to `wxAuiToolBar::AddTool(int, wxString const&, wxBitmap const&, wxString const&, wxItemKind)' tool_cvpcb.cpp:(.text+0x9ed): undefined reference to `wxAuiToolBar::AddSeparator()' tool_cvpcb.cpp:(.text+0x9fb): undefined reference to `wxAuiToolBar::AddSeparator()' tool_cvpcb.cpp:(.text+0xd89): undefined reference to `wxAuiToolBar::ToggleTool(int, bool)' tool_cvpcb.cpp:(.text+0xdaa): undefined reference to `wxAuiToolBar::ToggleTool(int, bool)' tool_cvpcb.cpp:(.text+0xdc7): undefined reference to `wxAuiToolBar::ToggleTool(int, bool)' tool_cvpcb.cpp:(.text+0xde1): undefined reference to `wxAuiToolBar::Realize()' CMakeFiles/cvpcb.dir/tool_cvpcb.cpp.o: In function `wxAuiToolBar::AddTool(int, wxBitmap const&, wxBitmap const&, bool, wxObject*, wxString const&, wxString const&)': tool_cvpcb.cpp:(.text._ZN12wxAuiToolBar7AddToolEiRK8wxBitmapS2_bP8wxObjectRK8wxS tringS7_[_ZN12wxAuiToolBar7AddToolEiRK8wxBitmapS2_bP8wxObjectRK8wxStringS7_]+0x8 8 ): undefined reference to `wxAuiToolBar::AddTool(int, wxString const&, wxBitmap const&, wxBitmap const&, wxItemKind, wxString const&, wxString const&, wxObject*)' ../3d-viewer/lib3d-viewer.a(3d_frame.cpp.o): In function `EDA_3D_FRAME::EDA_3D_FRAME(PCB_BASE_FRAME*, wxString const&, long)': 3d_frame.cpp:(.text+0x16e2): undefined reference to `wxAuiManager::wxAuiManager(wxWindow*, unsigned int)' 3d_frame.cpp:(.text+0x1903): undefined reference to `wxAuiManager::SetManagedWindow(wxWindow*)' 3d_frame.cpp:(.text+0x19a3): undefined reference to `wxAuiManager::AddPane(wxWindow*, wxAuiPaneInfo const&)' 3d_frame.cpp:(.text+0x1ab2): undefined reference to `wxAuiManager::AddPane(wxWindow*, wxAuiPaneInfo const&)' 3d_frame.cpp:(.text+0x1b0e): undefined reference to `wxAuiManager::Update()' 3d_frame.cpp:(.text+0x1c2e): undefined reference to `wxAuiManager::~wxAuiManager()' ../3d-viewer/lib3d-viewer.a(3d_frame.cpp.o): In function `EDA_3D_FRAME::~EDA_3D_FRAME()': 3d_frame.cpp:(.text._ZN12EDA_3D_FRAMED2Ev[_ZN12EDA_3D_FRAMED5Ev]+0x37): undefined reference to `wxAuiManager::UnInit()' 3d_frame.cpp:(.text._ZN12EDA_3D_FRAMED2Ev[_ZN12EDA_3D_FRAMED5Ev]+0x7f): undefined reference to `wxAuiManager::~wxAuiManager()' 3d_frame.cpp:(.text._ZN12EDA_3D_FRAMED2Ev[_ZN12EDA_3D_FRAMED5Ev]+0xe1): undefined reference to `wxAuiManager::~wxAuiManager()' ../3d-viewer/lib3d-viewer.a(3d_toolbar.cpp.o): In function `EDA_3D_FRAME::ReCreateHToolbar()': 3d_toolbar.cpp:(.text+0x430): undefined reference to `wxAuiToolBar::AddTool(int, wxString const&, wxBitmap const&, wxString const&, wxItemKind)' 3d_toolbar.cpp:(.text+0x46e): undefined reference to `wxAuiToolBar::AddSeparator()' 3d_toolbar.cpp:(.text+0x515): undefined reference to `wxAuiToolBar::AddTool(int, wxString const&, wxBitmap const&, wxString const&, wxItemKind)' 3d_toolbar.cpp:(.text+0x553): undefined reference to `wxAuiToolBar::AddSeparator()' 3d_toolbar.cpp:(.text+0x60c): undefined reference to `wxAuiToolBar::AddTool(int, wxString const&, wxBitmap const&, wxString const&, wxItemKind)' 3d_toolbar.cpp:(.text+0x704): undefined reference to `wxAuiToolBar::AddTool(int, wxString const&, wxBitmap const&, wxString const&, wxItemKind)' 3d_toolbar.cpp:(.text+0x7ff): undefined reference to `wxAuiToolBar::AddTool(int, wxString const&, wxBitmap const&, wxString const&, wxItemKind)' 3d_toolbar.cpp:(.text+0x8fa): undefined reference to `wxAuiToolBar::AddTool(int, wxString const&, wxBitmap const&, wxString const&, wxItemKind)' 3d_toolbar.cpp:(.text+0x944): undefined reference to `wxAuiToolBar::AddSeparator()' 3d_toolbar.cpp:(.text+0xa03): undefined reference to `wxAuiToolBar::AddTool(int, wxString const&, wxBitmap const&, wxString const&, wxItemKind)' 3d_toolbar.cpp:(.text+0xafe): undefined reference to `wxAuiToolBar::AddTool(int, wxString const&, wxBitmap const&, wxString const&, wxItemKind)' 3d_toolbar.cpp:(.text+0xb48): undefined reference to `wxAuiToolBar::AddSeparator()' 3d_toolbar.cpp:(.text+0xc27): undefined reference to `wxAuiToolBar::AddTool(int, wxString const&, wxBitmap const&, wxString const&, wxItemKind)' 3d_toolbar.cpp:(.text+0xd22): undefined reference to `wxAuiToolBar::AddTool(int, wxString const&, wxBitmap const&, wxString const&, wxItemKind)' 3d_toolbar.cpp:(.text+0xd6c): undefined reference to `wxAuiToolBar::AddSeparator()' 3d_toolbar.cpp:(.text+0xe2b): undefined reference to `wxAuiToolBar::AddTool(int, wxString const&, wxBitmap const&, wxString const&, wxItemKind)' 3d_toolbar.cpp:(.text+0xf26): undefined reference to `wxAuiToolBar::AddTool(int, wxString const&, wxBitmap const&, wxString const&, wxItemKind)' 3d_toolbar.cpp:(.text+0xf70): undefined reference to `wxAuiToolBar::AddSeparator()' 3d_toolbar.cpp:(.text+0x102f): undefined reference to `wxAuiToolBar::AddTool(int, wxString const&, wxBitmap const&, wxString const&, wxItemKind)' 3d_toolbar.cpp:(.text+0x112a): undefined reference to `wxAuiToolBar::AddTool(int, wxString const&, wxBitmap const&, wxString const&, wxItemKind)' 3d_toolbar.cpp:(.text+0x1225): undefined reference to `wxAuiToolBar::AddTool(int, wxString const&, wxBitmap const&, wxString const&, wxItemKind)' 3d_toolbar.cpp:(.text+0x1320): undefined reference to `wxAuiToolBar::AddTool(int, wxString const&, wxBitmap const&, wxString const&, wxItemKind)' 3d_toolbar.cpp:(.text+0x136a): undefined reference to `wxAuiToolBar::AddSeparator()' 3d_toolbar.cpp:(.text+0x1429): undefined reference to `wxAuiToolBar::AddTool(int, wxString const&, wxBitmap const&, wxString const&, wxItemKind)' 3d_toolbar.cpp:(.text+0x1473): undefined reference to `wxAuiToolBar::Realize()' ../common/libpcbcommon.a(basepcbframe.cpp.o): In function `PCB_BASE_FRAME::OnUpdatePadDrawMode(wxUpdateUIEvent&)': basepcbframe.cpp:(.text+0x26e0): undefined reference to `wxAuiToolBar::SetToolShortHelp(int, wxString const&)' ../common/libpcbcommon.a(basepcbframe.cpp.o): In function `PCB_BASE_FRAME::OnUpdateCoordType(wxUpdateUIEvent&)': basepcbframe.cpp:(.text+0x29e7): undefined reference to `wxAuiToolBar::SetToolShortHelp(int, wxString const&)' ../common/libcommon.a(basicframe.cpp.o): In function `EDA_BASE_FRAME::~EDA_BASE_FRAME()': basicframe.cpp:(.text+0x1d2): undefined reference to `wxAuiManager::~wxAuiManager()' basicframe.cpp:(.text+0x26c): undefined reference to `wxAuiManager::~wxAuiManager()' ../common/libcommon.a(basicframe.cpp.o): In function `EDA_BASE_FRAME::EDA_BASE_FRAME(wxWindow*, ID_DRAWFRAME_TYPE, wxString const&, wxPoint const&, wxSize const&, long, wxString const&)': basicframe.cpp:(.text+0xbe9): undefined reference to `wxAuiManager::wxAuiManager(wxWindow*, unsigned int)' basicframe.cpp:(.text+0xe02): undefined reference to `wxAuiManager::~wxAuiManager()' ../common/libcommon.a(drawframe.cpp.o): In function `EDA_DRAW_FRAME::~EDA_DRAW_FRAME()': drawframe.cpp:(.text+0x39b): undefined reference to `wxAuiManager::UnInit()' ../common/libcommon.a(drawframe.cpp.o): In function `EDA_DRAW_FRAME::OnUpdateGrid(wxUpdateUIEvent&)': drawframe.cpp:(.text+0x170f): undefined reference to `wxAuiToolBar::SetToolShortHelp(int, wxString const&)' ../common/libcommon.a(dialog_about.cpp.o): In function `dialog_about::CreateNotebookHtmlPage(wxAuiNotebook*, wxString const&, wxBitmap const&, wxString const&)': dialog_about.cpp:(.text+0x1094): undefined reference to `wxAuiNotebook::AddPage(wxWindow*, wxString const&, bool, wxBitmap const&)' ../common/libcommon.a(dialog_about.cpp.o): In function `dialog_about::CreateNotebookPageByCategory(wxAuiNotebook*, wxString const&, wxBitmap const&, Contributors const&)': dialog_about.cpp:(.text+0x25b5): undefined reference to `wxAuiNotebook::AddPage(wxWindow*, wxString const&, bool, wxBitmap const&)' ../common/libcommon.a(dialog_about.cpp.o): In function `dialog_about::CreateNotebookPage(wxAuiNotebook*, wxString const&, wxBitmap const&, Contributors const&)': dialog_about.cpp:(.text+0x2fe2): undefined reference to `wxAuiNotebook::AddPage(wxWindow*, wxString const&, bool, wxBitmap const&)' ../common/libcommon.a(dialog_about_base.cpp.o): In function `dialog_about_base::dialog_about_base(wxWindow*, int, wxString const&, wxPoint const&, wxSize const&, long)': dialog_about_base.cpp:(.text+0x2303): undefined reference to `vtable for wxAuiNotebook' dialog_about_base.cpp:(.text+0x2336): undefined reference to `wxAuiManager::wxAuiManager(wxWindow*, unsigned int)' dialog_about_base.cpp:(.text+0x2344): undefined reference to `wxAuiTabContainer::wxAuiTabContainer()' dialog_about_base.cpp:(.text+0x2389): undefined reference to `wxAuiNotebook::Init()' dialog_about_base.cpp:(.text+0x23b9): undefined reference to `wxAuiNotebook::Create(wxWindow*, int, wxPoint const&, wxSize const&, long)' dialog_about_base.cpp:(.text+0x23e3): undefined reference to `wxAuiTabContainer::~wxAuiTabContainer()' dialog_about_base.cpp:(.text+0x23f7): undefined reference to `wxAuiManager::~wxAuiManager()' collect2: error: ld returned 1 exit status make[2]: *** [cvpcb/cvpcb] Ошибка 1 make[1]: *** [cvpcb/CMakeFiles/cvpcb.dir/all] Ошибка 2 make: *** [all] Ошибка 2
wxWidgets-2.9.5: configure --with-opengl --enable-unicode kicad: cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DKICAD_GOST=ON -DKICAD_STABLE_VERSION=ON -DUSE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF -DUSE_WX_OVERLAY=OFF -DKICAD_SCRIPTING=OFF -DKICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF -DKICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF ../../ Что я делаю не так? P.S. 4212 собралась с теми же ключами...
Сообщение отредактировал alex9 - Sep 15 2013, 13:01
Sep 16 2013, 15:53
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
Цитата(alex9 @ Sep 15 2013, 18:40)  Пытаюсь собрать под Debian 7 (386)- получаю "undefined reference to wxAui".
Что я делаю не так? Видать aui не включено. Больше года назад было как-то так, из того что я находил Код 3. Сборка wxWidgets
cd wxWidgets-2.9.1 cd build-release ../configure --enable-unicode --disable-debuge --disable-shared --enable-monolithic --with-opengl --with-odbc --with-aui make make install В этом посте была ссылка на pdf по сборке под виндой и линуксом.
Кто сказал МЯУ?
Sep 16 2013, 17:00
Цитата(tema-electric @ Sep 16 2013, 18:53)  Видать aui не включено. Больше года назад было как-то так, из того что я находил Код 3. Сборка wxWidgets
cd wxWidgets-2.9.1 cd build-release ../configure --enable-unicode --disable-debuge --disable-shared --enable-monolithic --with-opengl --with-odbc --with-aui make make install В этом посте была ссылка на pdf по сборке под виндой и линуксом. Не помогло. В pdf про aui нет ничего - видать, это какая-то новая фишка.
Сергей Борщ Сборка из исходников May 17 2013, 07:35 AVL Цитата(Сергей Борщ @ May 17 2013, 11:35) ... May 17 2013, 08:18 Сергей Борщ QUOTE (AVL @ May 17 2013, 11:18) У меня п... May 17 2013, 10:10  Сергей Борщ добавил SET(MSYS). Еще веселее:
после выполнения
... May 17 2013, 13:00   AVL Цитата(Сергей Борщ @ May 17 2013, 17:00) ... May 17 2013, 14:45    Сергей Борщ QUOTE (AVL @ May 17 2013, 17:45) А после ... May 17 2013, 17:58     AHTOXA То-то я удивлялся, что сделанный мной deb-пакет дл... May 17 2013, 19:18     AVL Цитата(Сергей Борщ @ May 17 2013, 21:58) ... May 17 2013, 19:51 tema-electric До нового года в недалеком 2012 спокойно собирал к... May 22 2013, 16:04 AVL Цитата(tema-electric @ May 22 2013, 20... May 22 2013, 16:30  tema-electric Цитата(AVL @ May 22 2013, 23:30) Если cma... May 22 2013, 16:43 AVL Я на самом деле под винду делаю следующие простые ... May 22 2013, 17:25 tema-electric Цитата(AVL @ May 23 2013, 00:25) kicad-wi... May 23 2013, 02:24  Сергей Борщ QUOTE (tema-electric @ May 23 2013, 05... May 23 2013, 05:54   tema-electric Цитата(Сергей Борщ @ May 23 2013, 12:54) ... May 23 2013, 09:03    Сергей Борщ QUOTE (tema-electric @ May 23 2013, 12... May 23 2013, 13:34     tema-electric Цитата(Сергей Борщ @ May 23 2013, 20:34) ... May 23 2013, 14:35 mobidev Цитата(viknn @ May 22 2013, 22:11) Другой... May 23 2013, 20:04 mobidev Цитата(mobidev @ May 24 2013, 00:04) Попр... May 24 2013, 04:44 AVL Цитата(mobidev @ May 24 2013, 08:44) Каже... May 24 2013, 05:52  mobidev Цитата(AVL @ May 24 2013, 09:52) Попробуй... May 25 2013, 06:39  mobidev Цитата(AVL @ May 24 2013, 09:52) Попробуй... May 28 2013, 12:00   AVL Цитата(mobidev @ May 28 2013, 16:00) А не... May 28 2013, 12:42 tema-electric Не было печали. Залил последнюю версию гостовского... Jun 3 2013, 04:14 AVL Цитата(tema-electric @ Jun 3 2013, 08... Jun 3 2013, 08:12  tema-electric Цитата(AVL @ Jun 3 2013, 15:12) Прикольны... Jun 3 2013, 09:02   AVL Цитата(tema-electric @ Jun 3 2013, 13... Jun 3 2013, 09:50    tema-electric Цитата(AVL @ Jun 3 2013, 16:50) Попробуйт... Jun 3 2013, 10:24     AVL Цитата(tema-electric @ Jun 3 2013, 14... Jun 3 2013, 11:38      tema-electric Цитата(AVL @ Jun 3 2013, 18:38) Да, интер... Jun 3 2013, 12:00       AVL Цитата(tema-electric @ Jun 3 2013, 16... Jun 3 2013, 21:36        tema-electric Цитата(AVL @ Jun 4 2013, 04:36) тоже все ... Jun 4 2013, 03:11         AVL Цитата(tema-electric @ Jun 4 2013, 07... Jun 4 2013, 05:23         Guest_mobidev_* Цитата(tema-electric @ Jun 4 2013, 06... Jun 5 2013, 05:51          tema-electric Цитата(Guest_mobidev_* @ Jun 5 2013, 12:5... Jun 5 2013, 08:53           viknn Получается сейчас на сборочном компе должен быть И... Jun 5 2013, 08:56            AVL Цитата(viknn @ Jun 5 2013, 12:56) Получае... Jun 5 2013, 09:14            tema-electric А он ее разве не один раз грузит? Jun 5 2013, 09:14             mobidev Цитата(tema-electric @ Jun 5 2013, 13... Jun 6 2013, 08:19 Барановский Константин Хочу собрать последний KiCAD из gost ветки, получа... Jun 6 2013, 08:02 zöner возможно, есть смысл сделать редактор атрибутов эл... Jun 9 2013, 09:58 AVL Цитата(zöner @ Jun 9 2013, 13:58) во... Jun 9 2013, 10:15 zöner где ? не могу найти Jun 9 2013, 10:33 AVL Цитата(zцner @ Jun 9 2013, 14:33) где ? н... Jun 9 2013, 11:01 zöner у меня свежесобранный BZR-4182-GOST, под линухом.
... Jun 9 2013, 11:29 AVL Цитата(zöner @ Jun 9 2013, 15:29) у ... Jun 9 2013, 11:56  Aldan Цитата(zöner @ Jun 9 2013, 15:29) у ... Jun 9 2013, 12:37   AVL Цитата(Aldan @ Jun 9 2013, 16:37) В насто... Jun 9 2013, 14:20    Aldan Есть такое понятие - «эффект свежака», который ино... Jun 9 2013, 15:53     AVL Цитата(Aldan @ Jun 9 2013, 19:53) Вы же с... Jun 11 2013, 21:10      Aldan Цитата(AVL @ Jun 12 2013, 01:10) Извините... Jun 11 2013, 22:37       AVL Цитата(Aldan @ Jun 12 2013, 02:37) При эт... Jun 12 2013, 07:15        AHTOXA Цитата(AVL @ Jun 12 2013, 13:15) То есть ... Jun 12 2013, 09:27        Aldan Цитата(AVL @ Jun 12 2013, 10:15) Здесь пр... Jun 12 2013, 10:06 break Aldan
Мой "опыт дурака" говорит то же... Jun 10 2013, 08:55 Aldan Цитата(break @ Jun 10 2013, 12:55) Aldan
... Jun 11 2013, 20:43 tema-electric Честно говоря, проблема версий совершенно не волну... Jun 12 2013, 02:02 Aldan Цитата(tema-electric @ Jun 12 2013, 06... Jun 12 2013, 05:58 faa ИМХО, ревизию lp:kicad можно указывать в комментар... Jun 12 2013, 09:44 AVL Цитата(faa @ Jun 12 2013, 13:44) Кстати, ... Jun 12 2013, 11:30  Aldan Цитата(AVL @ Jun 12 2013, 15:30) Я пока н... Jun 12 2013, 12:29 Aldan Цитата(faa @ Jun 12 2013, 13:44) Если уж ... Jun 21 2013, 21:43 zöner зачем Make танет boost из сети, если у меня уже ус... Jun 12 2013, 15:50 AVL Цитата(zцner @ Jun 12 2013, 19:50) зачем ... Jun 12 2013, 16:13 AVL Повторно реанимирован BOM ("eeschema->Tool... Jun 12 2013, 21:49 AHTOXA Спасибо!
А 4209 lp:kicad - это stable или нет... Jun 13 2013, 03:45  AVL Цитата(AHTOXA @ Jun 13 2013, 07:45) Спаси... Jun 13 2013, 05:55 tema-electric Не собирается последняя ревизия кикада у меня.
в... Jun 17 2013, 07:00 mobidev Цитата(tema-electric @ Jun 17 2013, 11... Jun 17 2013, 07:24 AVL Цитата(tema-electric @ Jun 17 2013, 11... Jun 17 2013, 08:11  tema-electric Цитата(AVL @ Jun 17 2013, 15:11) Просьба ... Jun 17 2013, 09:40   AVL Цитата(tema-electric @ Jun 17 2013, 13... Jun 17 2013, 09:56    tema-electric Цитата(AVL @ Jun 17 2013, 16:56) Не на то... Jun 17 2013, 10:44     AVL Цитата(tema-electric @ Jun 17 2013, 14... Jun 17 2013, 12:05      tema-electric Цитата(AVL @ Jun 17 2013, 19:05) Сможете ... Jun 17 2013, 13:29       AVL Цитата(tema-electric @ Jun 17 2013, 17... Jun 17 2013, 19:09        tema-electric Цитата(AVL @ Jun 18 2013, 02:09) Влил это... Jun 18 2013, 04:12   mobidev Цитата(tema-electric @ Jun 17 2013, 13... Jun 17 2013, 10:37  viknn Цитата(AVL @ Jun 17 2013, 12:11) Просьба ... Jun 17 2013, 15:30 faa 4153 не собралось.
Ошибка:
Код/home/faa/rpmbuild/B... Jun 17 2013, 17:03 Canis Dirus Кто-нибудь смог собрать bz4152 (из kicad-gost на ф... Jun 22 2013, 17:52 AVL Цитата(Canis Dirus @ Jun 22 2013, 21:52) ... Jun 22 2013, 18:11  Canis Dirus Цитата(AVL @ Jun 23 2013, 00:11) Вот что ... Jun 29 2013, 03:56   AVL Цитата(Canis Dirus @ Jun 29 2013, 07:56) ... Jun 29 2013, 07:31 AVL Цитата(Canis Dirus @ Jun 22 2013, 21:52) ... Jun 29 2013, 20:09   AVL Цитата(alex9 @ Sep 16 2013, 21:00) Не пом... Sep 16 2013, 19:16    alex9 Цитата(AVL @ Sep 16 2013, 22:16) Вместо -... Sep 17 2013, 15:52
3 страниц
1 2 3 >
