> FatFS и 3 физических диска одновременно!, Как настроить сие чудо?
mantech
сообщение Sep 14 2013, 18:01
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Собственно вопрос к светилам в особенности по fatfs, есть 3 физ. диска - sd-карта, усб флешка и флеш контроллера, который используется как диск на 512Кбайт.
Нижний уровень работает исправно, т.е. по "отдельности" доступ к дискам есть, все читает и записывает,
но вместе (например копирование с диска на диск) не работает, причем отследил, что фатфс просто не обращается к процедурам чтения-записи соотв диска. Предполагаю, что фатфс не запоминает, к какому из дисков нужно обратиться, хотя в f_mount четко определяю номер 0,1 или 2 и открываю файл, где перед именем тоже указываю соотв диск - "1:filename.ext"
Смотрел доки, там что-то мутное по поводу одновременной работы дисков, макросы типа LD2PD и тп. Я не использую логические диски в пределах одного физического. Как настроить фатфс для такого режима работы?
Сообщение отредактировал mantech - Sep 14 2013, 18:06
megajohn
сообщение Sep 16 2013, 06:42
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
вот пример совмещеной работы на два физических носителя.
DRESULT disk_read (
    BYTE drv,
    BYTE* buff,
    DWORD lba,
    BYTE count
    switch (drv) {
    case DN_NAND:
        return NAND_read(buff, lba, count);
    case DN_MCI:
        return MCI_read(buff, lba, count);
    return RES_PARERR;
Более полную информацию можте подчерпнуть из примеров чана ffsample для lpc23xx
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
mantech
сообщение Sep 16 2013, 18:04
Из: Киров
DRESULT disk_read (
    BYTE drv,
    BYTE* buff,
    DWORD lba,
    BYTE count
    switch (drv) {
    case DN_NAND:
    case DN_MCI:
    return RES_PARERR;
Это все у меня работает, я написал, что нижний уровень читает и записывает.
Мне интересна настройка самой фатфс, для одновременной работы с несколькими дисками...
Нужно-ли использовать для этого настройки partition или еще что...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:28
Страница сгенерированна за 0.02998 секунд с 7
