> Параметры ISM цифровой передачи данных
Onic777
сообщение Sep 13 2013, 18:44
Из: Кишинев
Пользователь №: 58 967
Добрый день, Знатоки!
Занимаюсь разработкой микроконтроллерных систем и о радиосвязи знаю только в объеме институтского курса, который, увы, слушал 40 лет назад... А тут в моей системе нарисовалась неслабая радиосеть! И вот возникли вопросы, на которые хотелось бы услышать ответы Знатоков!
Моя система работает в ISM диапазоне 433.95МНz мощность максимально допустимая +20dBm, чувствительность приемников -118dBm. Приемопередатчик Si4432-B1. Одновременная передача в эфире отсутствует. Передаются пачки импульсов, количеством до 1000 (27 data bytes + preamble + sync.words+ CRC). Скорость передачи минимальная - 2400.
Система может насчитывать до 300 узлов (приемо-передатчиков). Узлы могут произвольно располагаться в круге с радиусом до 4 км и в высоту до 4 км. Host находится в центре круга. Он выдает команды всем, а адресуемый узел (Slaver) выполняет действия и передает ответ главному узлу (Host).
Вопросы следующие:
1. При одинаковой выходной мощности и чувствительности приемников, при какой модуляции можно получить большую дальность, при OOK or GFSK?
2. Для какого из видов модуляции требования к антенне выше?
3. Какую предельную дальность можно получить при идеальных условиях (отсутствие промышленных помех и любых препятствий, например на чистом ровном поле)?
4. Тот же вопрос, но высоко над земной поверхностью, например, на высоте 500 м.?
5. При указанной выходной мощности и чувствительности приемника увеличится ли дальность при переходе на частоту 868 или 925MHz?
PS. В настоящее время в системе используется GFSK 9600, в качестве антенны главного (центрального) узла используется штырь 35 мм (1/2 длины волны). На остальных узлах используются: на наземных - штыри 17.5 мм, на воздушных - отрезок МГТФ-0.22 длиной 17.5 мм. Раньше на начальных стадиях разработки при тех же антеннах и приемопередатчиках использовалось OOK 2400. Мне кажется, что тогда система работала более устойчиво и дальность была выше.
С Уважением,
Onic777
Regards,
Oleg Nicolaiciuc (onic777)
alexf
сообщение Sep 14 2013, 00:24
Пользователь №: 1 608
Это как? Диполь? Как согласован?
Onic777
сообщение Sep 14 2013, 08:26
Из: Кишинев
Привет! Никакого особого согласования, кроме стандартных рекомендаций на Si4432...
Схема здесь
Regards,
alexf
сообщение Sep 14 2013, 20:53
Во первых "стандартная схема" от SiLabs не предполагает полные +20 дБм на передачу. В этом случае надо коммутатор антены. Что впрочем сделано в дешевых китайских модулях на Si4432. Практически по цене микросхем.
Во вторых штырь 1/2 волны - не антена. Можно 1/4 волны плюс ground plane. Можно 5/8 волны - немного усиления за счет большей направленности в вертикальной плоскости. А можно диполь, т.е. 2 штыря по 1/4 волны. Но он имеет симметричный вход, так что надо согласовывать с несимметричной цепью.
Есть коммерческие антены в виде штыря длиной около 1/2 волны. Только внутри коаксиальный кабель, центральная жила торчит примерно на 1/4 волны, оплетка подключена к цилиндру являющемуся вторым элементом диполя. Например. Есть много других конструкций. Если резонанс не настроен на частоту передатчика и если комплексный импенданс не чисто активный 50 ом на рабочей частоте, то от ваших 20 дБм останется не много.
Если у вас нет приборов для настройки/проверки то я бы рекомендовал 1/4 штырь перпендикулярно большой проводящей поверхности. И то надо собрать простейший волномер на двух СВЧ диодах, выставить непрерывную несущую и подогнать антену по максимуму излучения.
Onic777
сообщение Sep 15 2013, 16:29
Из: Кишинев
Добрый день!
1. Правильно ли я Вас понял, что антенный коммутатор сильно снижает взаимное влияние входных цепей приемника на согласование выходных фильтров с антенной, и за счет этого потери мощности снижаются???
2. Ну на счет наших антенн - я все понял... "Темные мы, однако..." biggrin.gif
3. Однако на счет антенн в виде отрезка МГТФ хотелось бы больше критики. Дело в том, что условия эксплуатации (парашютист в полете) ПОЛНОСТЬЮ ИСКЛЮЧАЮТ возможности использования любых жестких антенн в виде штырей или еще чего бы то ни было... И размеры корпуса очень ограничены - 40мм шарик!!! Может чего посоветуете?
4. Есть у нас несколько SMD антенн фирмы SunRain на диапазон 433 МГц. Не имели ли вы опыта общения с ними?
5. Может быть нам имеет смысл поднять частоту и перейти в диапазон 868 или 915? Ведь при этом размеры антенны еще более уменьшатся? Быть может можно будет сделать печатные антенны?
С Уважением,
Олег Николайчук
Regards,
alexf
сообщение Sep 15 2013, 20:12
Не думаю. Скорее такая мощность опасна для входных цепей приемника.
На 433 часто используют "пружинки". Не жесткие и не большие. По сравнению со штырем потери пару дб. Например:
http://dx.com/p/433mhz-wireless-rf-transce...CFUyY4AodvlMAqw
С одной стороны антены меньше, но на большей частоте сильнее затухание. 433 наверное оптимально, не говоря о том что 915 может быть за пределами разрешенного диапазона в вашей местности.
Снижение скорости хорошо пока можно сужать полосу на приемнике. Но тут надо следить за уходом частоты. При той же стабильности кварцев на 433 можно ставить уже полосу.
Onic777
сообщение Sep 16 2013, 09:33
Из: Кишинев
Hello!
To Alexf - Thank you very much!
Благодаря Вашим ответам в голове начало кое что всплывать в памяти и укладываться по полочкам! biggrin.gif
Спасибо большое!
Еще один вопрос, что лучше использовать, OOK или GFSK и почему?
С Уважением,
Onic777
Regards,
SergNK
сообщение Sep 16 2013, 20:54
Из: Фаниполь (Минск)
Пользователь №: 63 991
Цитата(Onic777 @ Sep 16 2013, 12:33) *
Hello!
Спасибо большое!
С Уважением,
Onic777
GFSK лучше, тем более, что по ООК чувствительность 4432 обеспечивает только по генератору. В реальности - гораздо хуже. Причина? я не выяснял.
Для Ваших условий лучше всего использовать помехоустойчивое кодирование. Может увеличить реальную дальность в разы и позволяет бороться с замираниями сигнала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 20:09
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
