> нюансы sem_timedwait()
_3m
сообщение Sep 17 2013, 12:33
Пользователь №: 23 960
Для отработки таймаута в коммуникационных протоколах удобно использовать sem_timedwait() а возможно и pthread_mutex_timedwait(). Но у этих функций есть нюанс: они используют время CLOCK_REALTIME которое может быть изменено пользователем или NTP. Когда время меняется таймауты искажаютя и протокол сбивается с чем я и столкнулся.
Строго говоря если юзер может сам задавать время то CLOCK_REALTIME следует рассматривать как случайную величину и естественно никакие таймауты на него вешать нельзя. Для этого в линуксе давно придумано CLOCK_MONOTONIC_RAW.
Проблема зарегистрирована как Bug 14717 - Allow choice of clock source for calls to sem_timedwait() and pthread_mutex_timedwait()
и обсуждалась Why only CLOCK_REALTIME time-outs for POSIX semaphores and mutexes?
Обсуждение по второй ссылке феерически тупое. До народа никак не доходит что часы намеренно / по ошибке / с бодуна могут быть установлены в произвольное состояние. Как говорится "тупыы-е".
Как вы в своих программах решаете вопрос таймаутов при скачках времени ?
sasamy
сообщение Sep 17 2013, 15:26
Пользователь №: 41 858
А если юзер имеет права на запись на диск с корневой ФС то вообще пипец - ага, на нем никакие данные хранить нельзя.
в чем проблема - исключите такие ошибки.
Sufficiently recent versions of glibc and the Linux kernel support the following clocks:
CLOCK_REALTIME
System-wide real-time clock. Setting this clock requires appropriate privileges.
_3m
сообщение Sep 17 2013, 18:33
О, еще один из пиндостана подгреб.
Запись на диск с корневой ФС по команде пользователя в устройстве не предусмотрена а установка времени юзером входит в штатные настройки устройства. Кроме того работает синхронизация времени с NTP сервером. Я не отвечаю за работу стороннего сервера. Что если юзер пропишет адрес сервера который отдает время в XVII веке ? Да юзер идиот и придурок но он платит деньги и за косяки моего устройства отвечать мне а не придурку.
Алгоритм проверки валидности времени при отстутсвии связи с внешним миром в студию пожалуйста.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 07:16
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
