> Почему тормозит драйвер USB FT232?
aas
сообщение Sep 2 2013, 16:24
Из: Краснодар
Пользователь №: 68 865
Доброе время суток!
Ситуация такая: имеем прибор, который умеет соединяться с ПК через RS232 и USB. Собственно, эти 2 интерфейса, это 2 UART-выхода процессора, которые идут на соответствующие микросхемы-мосты. Разработчики прибора написали в сове время консоль для его настройки, которая взаимодействует с прибором по протоколу WAKE (который тут, как я понимаю, хорошо известен). Консоль написана на Python + dll, написанная автором (как я догадываюсь) этого самого WAKE. Скорость установили аж 115200, хотя RS232-шнур имеет всего 3 жилы, т.е. какое-то управление потоком отсутствует, один конец гонит байты, другой их ловит, как успевает. Но с короткими командами и на не самых древних компах все работает вполне.
Теперь тут, уже у меня, возникла задача сделать сначала средство выкачивания из прибора данных, иногда немаленьких (десятки килобайт). Я для упражнения сначала реализовал на этом же Python соответствующие функции. Это как бы расширение протокола получилось на передачу длинных данных, они все идут с одной командой и циклическим счетчиком пакетов. Вроде работает (собственно, в одну сторону это еще до меня начато было, была функция выкачать на ПК скриншот с прибора). Но поскольку следующая задача - перенести пользовательский интерфейс на ПК или планшетник под андроидом, я написал реализацию этого самого WAKE на Java. И вот тут я наткнулся на неприятный сюрприз: с COM-портом все работает хорошо, а вот с USB (т.е. виртуальный COM через драйвер FT232) иногда запрос чтения из него до 4 мс занимает! Т.е. читать по одному байту в цикле не вариант совершенно, входной буфер переполняется и кранты. Соптимизировал я до чтения одного пакета за 2 приема (сначала читаем FEND+адрес+длину данных (или без адреса в моем случае), потом данные+ CRC, это, конечно, если обошлись без стаффинга), только тогда заработало на скорости порта 115200. Ну то есть на моем компьютере, не первой свежести, конечно, (Pentium E2180, двухядерный 2 ГГц) вроде с запасом работает, но у метрологов (которые основные портебители продукции) могут быть еще более древние компы + параллельно в браузерах крутиться могут какие-нибудь флеш-рекламы... А мне потом еще и на Андройде это все гонять, а там железо еще слабее...
На всякий случай, из Java я обращаюсь к портам через библиотеку jSSC. Понижать скорость не вариант, ибо "хватило ума" у меня сначала доработать прошивку и отправить заказчиками уже несколько приборов с обещанием дослать потом софт для ПК, а они все ушли с зашитой скоростью 115200, и с этой скоростью оно гонит пакеты без всяких промежутков.
Подозреваю, есть решение у автора протокола WAKE в его dll-ках, но их исходников я не нашел sad.gif.
Почему так происходит и что делать? Один вариант я сам придумал - самому буферизовывать порт и читать всегда за один прием все что есть. Есть ли еще варианты?
Спасибо за ответы!
Сообщение отредактировал aas - Sep 2 2013, 17:00
редактор
сообщение Sep 18 2013, 08:11
Пользователь №: 28 315
Хочу добавить немного арифметики
За 1 мс из МК в USB мост можно передать 11,5 байт (115200/10)/1000 (без учета паузы между байтами)
Чтобы набрать буфер 8К необходимо 8196/11 ~ 740 мс.
Достаточно по таймеру раз в 20-50 мс производить чтение данных с порта, фактически из буфера драйвера поскольку FTDI отдает эти данные по мере готовности.
Другое дело если FTDI тормозит с отдачей данных в ПК (маленький внутренний буфер может быть).
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 21:57
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
