> Вопросы по XMega
Tim0xA
сообщение Jan 25 2013, 12:47
Пользователь №: 45 161
XMega-ми заинтересовался недавно. Имеется отладочная плата XMEGA-A3BU Xplained. Использую Atmel Studio 6 и ASF 3.5.0.
Появилось несколько вопросов. Может коллеги подскажут что-нибудь...
1. Во-первых, в ASF отсутствует функция для управления выходами аналогового компаратора AC. Хотя в драйверах для IAR она имеется. Я прописал установку битов AC1OUT ACOOUT записью в регистр CTRLA, но при отладке в дебаггере вижу, что реально биты не устанавливаются. Пытаюсь в окошке I/O View установить эти биты, тоже безрезультатно. Ни в симуляторе, ни в железе. Что я делаю не так?
На плате стоит чип ATxmega256A3BU.
2. Возможно ли одновременное использование одного аналогового входа компаратором и АЦП? Или в реальности вход будет отдан тому, кто проинициализировал его последним?
3. Хочу записать результаты АЦП в память через DMA. В ASF есть пример - ознакомился, настроил. Запуск АЦП происходит через систему событий циклически, DMA записывает данные в память, все ОК. Все это происходит в спящем режиме. Но мне нужно отловить некий уровень на входе АЦП и после этого выдать данные в USART. Я настраиваю компаратор на выходе АЦП, который генерирует прерывание, когда на входе АЦП значение первышает некий уровень. Как только разрешаю это прерывание - сразу перестает работать система событий после получения результата АЦП, соответственно не запускается новый цикл АЦП и запись DMA. Ок. Перевожу АЦП в режим freerun - компаратор отрабатывает как надо, прерывания генерятся, но теперь и события генерятся только вместе с прерываниями после срабатывания компаратора. Соответсвенно и DMA тоже работает только когда сработал компаратор. Как только компаратор выключается - пропадают прерывания и события. Почему?
Мне нужно чтобы события оставалсиь всегда, чтобы пока проц спит в фоне постоянно работал АЦП и велась запись в память через DMA. Проц должен просыпаться только если на входе компаратора есть требуемый уровень. А так работает или одно или другое. Т.е. либо тебе события без прерываний, либо события с прерываниями, но после срабатывание компаратора.
Пока вижу одно решение: Настроить два аналоговых входа, физически запараллелить их - один настроить на АЦП с событиями и DMA, второй отдать аналоговому компаратору, который будет генерить прерывание при превышении порога.
Отсюда вопрос 4.
Можно ли запараллелить два входа, позволяет ли это входное сопротивление или нужно сделать какую-то обвязку?
ArtemKAD
сообщение Sep 16 2013, 17:16
Пользователь №: 18 364
хоть он и сидит рядом с виртуальными портами, но отношения к ним прямого не имеет, просто состоит вместе с ними в одной группе PORTCFG ...
Не совсем вместе с ними. Просто в PORTCFG засунули в т.ч. и настройку виртуальных портов. Эдакая общая группа портов для того, что в специализированные группы не влезло, но к портам относится. Сами-же виртуальные порты отдельно в VPORTх . Хотя я так пока и не вкурил зачем они вообще нужны...
В общем PORTCFG.CLKEVOUT в помощь...
zombi
сообщение Sep 17 2013, 07:49
Пользователь №: 40 106
100%
И у меня вопрос (дабы не плодить тем).
Почему на xmega128A1U не выводится на пин clkPER4?
Т.е. clkPER и clkPER2 выводится а clkPER4 нет.
Пробывал при clkPER4=128MHz, clkPER2=64MHz, clkPER=32MHz.
Xenia
сообщение Sep 17 2013, 12:11
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
А что, разве на Xmega можно частоты выше, чем 32 МГц получать? Не знала... Точнее, видела, что множитель позволяет умножать аж до 31 раз, но думала, что это для медленных кварцев сделано, а верхнюю границу в 32 МГц нарушать нельзя. Или все-таки можно? И если да, то как? И какие возможности это дает? Таймеры быстрее заработают?
Navovvol
сообщение Sep 17 2013, 13:31
Пользователь №: 67 080
Можно нарушать, только неизвестно, как долго проработает. У меня один опытный образец уже полтора года на 48МГц работает и полностью исправен. Работает от внешнего кварца на 8 МГц и PLL на 6. Выше поднимать удавалось, уже не помню до скольки, но потом засомневался и прекратил эксперименты, оставив на 48МГц. Нагреваний МК-ра замечено не было. Ну, а таймеры могут тактироваться вместе с CPU или через делитель, так что - да, таймеры заработают быстрее.
Xenia
сообщение Sep 17 2013, 14:06
Ядро разгонять свыше 32 МГц я не хочу, мне процессорной скорости вполне хватает. Однако хотелось бы, что таймер был способен считать внешние импульсы (меандр) на более высокой частоте, чем нынешние 16 МГц (половина от 32-х). Т.е. мне надо только на счет, а не на выдачу! И хотя, казалось бы, скорость внешнего счета от внутренней частоты никак не зависит, но какая-то там связь типа синхронизации есть, которая мешает мне подняться выше 16 МГц (начинает пропускать импульсы). Причем, мне не ясно, какого из трех клоков не хватает (clkper, clkper2, clkper4). Похоже, что не хватает clkper, т.е. именно он тактирует таймеры и систему событий (через последнюю сигналы от ножек попадат к таймеру). Но насколько технически возможно поднять clkper выше частоты ядра? Ведь ядро вроде бы работает как раз от этого clkper...
P.S. Может быть эта синхронизация как-то отключается, чтобы счет внешних импульсов стал асинхронным? И тогда клоками можно не заморачиваться?
P.P.S. По-видимому, задача моя нерешабельная, т.к. в руководстве (Atmel AVR1617: Frequency Measurement with Atmel AVR XMEGA Family Devices) прямо сказано:
Limitations
• The Atmel AVR XMEGA device operating with the recommended 32MHz internal RC oscillator is limited to measuring clock frequencies up to 32MHz / 2, or 16MHz
_Pasha
сообщение Sep 17 2013, 17:28
Пользователь №: 29 509
Такая фича, как считать испульсы частотой выше процессорной традиционно присутствует у продукции Микрочип
Специально глянул PIC10Fxxx там таки осталось это. Счетчик с предделителем меряют до 50МГц, и это с незапамятных времен было. Так что поставьте предделитель из мелкого пичка, в sot23-6.
HHIMERA
сообщение Sep 18 2013, 05:13
Пользователь №: 51 126
STM8 и STM32 тоже на такое способны...
_Pasha
сообщение Sep 18 2013, 06:16
Я говорил о том, что если свет клином сошелся на Xmega, то добавление корпуса SOT23-6 в качестве предделителя весьма ненапряжно.
HHIMERA
сообщение Sep 18 2013, 07:05
Не... если "PIC и XMega - братья навек!"(С)... то я как бы и не против...
Только... такое решение попахивает удалением гланд нетрадиционным для медицины способом...
Тогда уж проще прилепить что-то из 74LVC... "И XMega сыта, и адепты целы."(С)...
Сообщение отредактировал HHIMERA - Sep 18 2013, 07:54
_Pasha
сообщение Sep 18 2013, 12:54
Типичное мышление, благодаря которому простое удаление гланд становится нетрадиционным [censored] .
74LVC, да в sot23-6, - содержит емнип адын flip-flop, который несомненно порадует очаровательную Ксению своей бесполезностью . sm.gif
HHIMERA
сообщение Sep 18 2013, 14:41
Один или два flip-flop... не суть...
Ты не спеши... в даташит загляни, почитай 6.0 TIMER0 MODULE AND TMR0 REGISTER...
- Tim0xA   Вопросы по XMega   Jan 25 2013, 12:47
- - bob1   1. Не включено тактирование AC. Вот биты и не вклю...   Jan 26 2013, 14:51
|- - Tim0xA   bob1, спасибо за ответы! Цитата1. Не включено...   Jan 27 2013, 21:55
- - Xenia   Подскажите пожалуйста (дайте примерчик), как ХМего...   Jun 9 2013, 21:16
|- - zombi   Цитата(Xenia @ Jun 10 2013, 00:16) Но как...   Jun 9 2013, 22:33
|- - Xenia   Цитата(zombi @ Jun 10 2013, 02:33) Доскон...   Jun 9 2013, 23:17
- - bob1   Считает с ноги через компаратор в режиме idle. Ес...   Jun 10 2013, 03:34
|- - Xenia   Цитата(bob1 @ Jun 10 2013, 07:34) Если бе...   Jun 10 2013, 06:59
|- - _Артём_   Цитата(Xenia @ Jun 10 2013, 09:59) А они ...   Jun 12 2013, 14:53
|- - Xenia   Цитата(_Артём_ @ Jun 12 2013, 18:53) Тако...   Jun 12 2013, 16:02
|- - _Артём_   Цитата(Xenia @ Jun 12 2013, 19:02) Меня н...   Jun 12 2013, 16:18
|- - Xenia   Цитата(_Артём_ @ Jun 12 2013, 20:18) Упом...   Jun 12 2013, 16:23
|- - _Артём_   Цитата(Xenia @ Jun 12 2013, 19:23) TCF0 -...   Jun 12 2013, 16:29
||- - Xenia   Цитата(_Артём_ @ Jun 12 2013, 20:29) В оп...   Jun 12 2013, 16:37
|- - _Артём_   Цитата(Xenia @ Jun 12 2013, 19:23) В хиде...   Jun 12 2013, 16:40
- - Xenia   А как в обратную сторону? Т.е. то, что все обычные...   Jun 12 2013, 14:31
- - Xenia   Дошло до меня - номер порта и пина нигде не задает...   Jun 12 2013, 16:50
|- - _Артём_   Цитата(Xenia @ Jun 12 2013, 19:50) Т.е. т...   Jun 12 2013, 17:46
- - Duhas   Дабы не плодить тем спрошу здесь. Понадобилось мне...   Aug 14 2013, 06:54
|- - Xenia   Цитата(Duhas @ Aug 14 2013, 10:54) я вижу...   Aug 14 2013, 07:43
- - Duhas   спасибо за указание на мэйн. пины я писал те, чт...   Aug 16 2013, 03:15
- - Xenia   У меня возник новый вопрос: а можно ли наоброт? Т....   Sep 15 2013, 13:13
|- - Tiro   Цитата(Xenia @ Sep 15 2013, 16:13) У меня...   Sep 15 2013, 14:53
|- - Xenia   Цитата(Tiro @ Sep 15 2013, 18:53) Ксения,...   Sep 15 2013, 15:08
|- - Tiro   Цитата(Xenia @ Sep 15 2013, 18:08) Я тоже...   Sep 15 2013, 16:09
|- - Xenia   Цитата(Tiro @ Sep 15 2013, 20:09) Я ничег...   Sep 15 2013, 16:52
|- - Tiro   Цитата(Xenia @ Sep 15 2013, 19:52) Вы зря...   Sep 15 2013, 16:57
|- - Xenia   Цитата(Tiro @ Sep 15 2013, 20:57) Ну не з...   Sep 15 2013, 17:06
|- - Tiro   Цитата(Xenia @ Sep 15 2013, 20:06) Данные...   Sep 15 2013, 17:29
|- - Xenia   Цитата(Tiro @ Sep 15 2013, 21:29) Глянул ...   Sep 15 2013, 17:40
|- - Tiro   Цитата(Xenia @ Sep 15 2013, 20:40) Задача...   Sep 15 2013, 17:56
|- - Xenia   Цитата(Tiro @ Sep 15 2013, 21:56) Моя скл...   Sep 15 2013, 18:12
- - ArtemKAD   Xenia, найдите описание регистра CLKEVOUT . Думаю ...   Sep 15 2013, 18:41
|- - Xenia   Цитата(ArtemKAD @ Sep 15 2013, 22:41) Xen...   Sep 15 2013, 19:28
- - ArtemKAD   Еще раз посмотрите! Цитата13.15.4 CLKEVOUT - ...   Sep 15 2013, 19:49
- - Xenia   У моих портов нет регистра CLKEVOUT . Этот регистр...   Sep 15 2013, 20:56
|- - Tiro   Цитата(Xenia @ Sep 15 2013, 23:56) А вот ...   Sep 15 2013, 21:12
- - Duhas   хоть он и сидит рядом с виртуальными портами, но о...   Sep 16 2013, 07:11
||- - Xenia   Цитата(_Pasha @ Sep 18 2013, 10:16) Я гов...   Sep 18 2013, 06:32
||- - _Pasha   Цитата(HHIMERA @ Sep 18 2013, 17:41) Та н...   Sep 18 2013, 15:30
||- - HHIMERA   Цитата(_Pasha @ Sep 18 2013, 18:30) Наско...   Sep 18 2013, 15:41
|- - ArtemKAD   Цитата(ArtemKAD @ Sep 16 2013, 20:16) Сам...   Sep 19 2013, 12:06
- - Duhas   т.е. при выводе просто тишина? ради эксперимента...   Sep 17 2013, 08:49
|- - zombi   Цитата(Duhas @ Sep 17 2013, 11:49) т.е. п...   Sep 17 2013, 09:35
- - ArtemKAD   К примеру clkPER4 можно использовать для увеличени...   Sep 17 2013, 12:59
- - Duhas   что измеряете, если не секрет?   Sep 17 2013, 16:22
|- - Xenia   Цитата(Duhas @ Sep 17 2013, 20:22) что из...   Sep 17 2013, 17:18
|- - zombi   Цитата(Xenia @ Sep 17 2013, 20:18) разгов...   Sep 17 2013, 18:03
||- - Xenia   Цитата(zombi @ Sep 17 2013, 22:03) В DS н...   Sep 17 2013, 18:22
||- - zombi   Цитата(Xenia @ Sep 17 2013, 21:22) Тем бо...   Sep 17 2013, 20:31
|- - ArtemKAD   Цитата(Xenia @ Sep 17 2013, 20:18) Пока и...   Sep 17 2013, 19:47
- - Navovvol   Xenia, я кажется понял, что требуется. Пусть Atxm...   Sep 18 2013, 07:01
- - Xenia   Цитата(Navovvol @ Sep 18 2013, 11:01) Дал...   Sep 18 2013, 07:42
- - Navovvol   Цитата(Xenia @ Sep 18 2013, 11:42) Про ре...   Sep 18 2013, 08:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:30
Страница сгенерированна за 0.01556 секунд с 7
