> Шум при регулировке оборотов вентилятора, Как убрать аудиошум?
kt368
сообщение Sep 16 2013, 10:24
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте!
Появилась необходимость регулировать обороты вентилятора постоянного тока 12В 0.2А в диапазоне питающих напряжений 6...12В. Остановились на готовом чипе от микрочипа TC649B. Решение понравилось продуманным алгоритмом управления вентилятором и тем что регулировка производится не линейным элементом, а ШИМ'ом. Вот он и породил проблемы. При низких температурах очень сильно слышится наличие импульсного питания вентилятора. Т.е. если вентилятор запитать от этой схемы, то при комнатной температуре цифровой мультиметр показывает на вентиляторе напряжение 6В, но шум по сравнению с вентилятором, просто подключенным к 6 В БП очень громкий. Пробовал подключить параллельно вентилятору конденсатор на 10 мкФ, но это не нравится контроллеру, и он повышает обороты вентилятора. В даташите на TC649B про аудио шум, вызванный ШИМ'ом ничего не сказано. Сейчас буду исследовать осциллограмму питающего напряжения, может пойму причину шума более детально.
сообщение Sep 19 2013, 05:21
Пользователь №: 45 710
Двигатели надо правильно запускать, и уж затем регулировать, а к этого типа это относится в большей степени, потому что не работающая в штатном режиме их схема тут же разогревается, вплоть до выхода из строя, так что парой транзисторов не обойтись никак.
- kt368   Шум при регулировке оборотов вентилятора   Sep 16 2013, 10:24
- - Егоров   А что Вы хотите? Шум там заложен принципиально, в ...   Sep 16 2013, 10:37
- - kt368   Вот выкладываю схему включения этой микросхемы: К...   Sep 16 2013, 10:48
|- - DL36   Цитата(kt368 @ Sep 16 2013, 13:48) Конден...   Sep 18 2013, 18:28
- - Егоров   А вход токовый от высокого напряжения не повредитс...   Sep 16 2013, 11:14
- - kt368   Да, про дроссель с диодом думали, но на такой низк...   Sep 18 2013, 20:45
|- - DL36   Цитата(kt368 @ Sep 18 2013, 23:45) Да, пр...   Sep 19 2013, 05:57
- - Plain   Чем столько возни, проще и быстрее было бы подключ...   Sep 18 2013, 21:20
- - Егоров   Тривиальный узел. Пара транзистрорв и термосопроти...   Sep 18 2013, 23:29
|- - Егоров   Цитата(Plain @ Sep 19 2013, 08:21) Двигат...   Sep 19 2013, 05:58
|- - DL36   Цитата(Егоров @ Sep 19 2013, 08:58) Вы по...   Sep 19 2013, 06:06
|- - Plain   Цитата(Егоров @ Sep 19 2013, 08:58) Пару ...   Sep 19 2013, 07:07
|- - Егоров   Цитата(Plain @ Sep 19 2013, 10:07) Очевид...   Sep 19 2013, 07:59
- - rx3apf   Речь о компьютерных вентиляторах ? Я, например, уж...   Sep 19 2013, 07:22
- - Plain   Цитата(rx3apf @ Sep 19 2013, 10:22) Речь ...   Sep 19 2013, 08:03
- - Егоров   Если температурный режим не меняется в течение час...   Sep 19 2013, 11:03
- - Plain   От 3 В конечно не дымится. Идея в том, что при пла...   Sep 19 2013, 12:34
- - kt368   Окончательную схему ещё не составил, могу высказат...   Sep 19 2013, 20:47
|- - Егоров   Цитата(kt368 @ Sep 19 2013, 23:47) По пов...   Sep 19 2013, 23:05
- - kt368   Основной МК никак не контролирует останов вентилят...   Sep 20 2013, 04:36
- - Егоров   Цитата(kt368 @ Sep 20 2013, 07:36) фишка ...   Sep 20 2013, 12:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 10:57
Страница сгенерированна за 0.01291 секунд с 7
