> Можно ли убрать pad из футпринта BGA, если он не подключен
Non-linear
сообщение Sep 18 2013, 19:43
Пользователь №: 53 634
Перехода на BGA избежать не удалось. DDR2, GbLAN
заставили. Ищу пути расчистки места под корпусами.
Возник вопрос, а можно ли снести из футпринта BGA
неиспользуемые пады входов-выходов Альтеры/проца,
чтобы занять это место под via?
Корпуса:
- BGA324 x 0.8mm, ball 0.35
- BGA256 x 1 mm, ball 0.6
Плата 4 слоя (надеюсь).
Шарики будут лежать на маске. Корпус при установке
встанет выше на толшину маски (хотя, после reflow
вроде как должен опуститься).
Гуглил на этот счет - ничего сходу не нашел (может,
конечно, такое варварство даже не имеет право на
обсуждение :-) ).
Измерительные приборы б/у - http://rf-measurement.net84.net
bigor
сообщение Sep 19 2013, 07:05
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
На практике Вы при такой реализации получите большой гемор во время монтажа компонента.
Не делайте так никогда.
Если есть шарик на брюхе корпуса - его нужно припаять.
Корпуса:
Эти чипы (в реализации альтеровских плисин) легко разводятся на 4 слоях даже при 100% загрузке падов.
Проверено.
Это ТОР и ВОТТОМ. Корпус FBGA324 с шагом в 1,00мм
Все питание в 3-м слое, вся земля - во втором.
Там же несколько коротких проводников, которые не уместились на наружных слоях.
Топология реализована с нормой 0,150мм проводник/зазор.
Переходные размером 0,25мм с площадкой в 0,50мм.
Это бюджетный вариант - дешовая конструкция.
Для корпуса BGA324 с шагом в 0,80мм можно делать так же, только переходные нужно заменить на меньшие 0,20/0,45 и норму принять 0,10мм - проводник, 0,125мм - зазор.
Цитата(Non-linear @ Sep 19 2013, 07:03) *
Смысл есть - на место отсутствующего пада может встать еще одна via
(а то и две), что может помочь в отдельных случаях, например,
уменьшить дыры в плейнах.
Выигрыш мизерный. Тем более, что при грамотной разводке дыр в плэйнах и так мало получается.
Кроме того, хотел сделать несколько широких проводников в слое top,
чтобы "лучами" под неисползуемыми шариками вывести из-под BGA
широкие шины питания на блокировочные кондеры вокруг BGA.
Это не совсем правильное решение.
Оптимально ставить болкировочные конденсаторы с обратной стороны платы в непосредственной близости от переходного, которым подключается питание/земля к падам BGA.
нигде не видел, может и не стоит так делать...
Не стоит. Поизучайте существующие дизайны. Примеров в сети можно найти много.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Non-linear
сообщение Sep 19 2013, 08:26
Спасибо за совет и примеры. Буду делать как Вы советуете.
Тут не соглашусь. Это не совсем оптимальное решение, а не не совсем правильное.
Стратегия тут такова:
- если можно - под чип на слой top
- если нельзя, то снизу платы
- если нельзя, то вокруг
Но не стоит забывать и о производстве, которое запросит повышенную цену за монтаж
платы с двухсторонней установкой компонентов. А нам платы тысячами делать.
Все же буду пробовать установку конденсаторов вокруг BGA сверху платы на четыре via,
как рекомендуют, но оставлю путь к отступлению - сделаю несколько посадочных мест снизу.
- Non-linear   Можно ли убрать pad из футпринта BGA, если он не подключен   Sep 18 2013, 19:43
- - aaarrr   Цитата(Non-linear @ Sep 18 2013, 23...   Sep 18 2013, 20:44
|- - Non-linear   Цитата(aaarrr @ Sep 19 2013, 00:44) Варва...   Sep 19 2013, 04:03
|- - HardEgor   Через эти пады от чипа отводится тепло, они и так ...   Sep 19 2013, 04:34
- - _3m   Цитата(Non-linear @ Sep 18 2013, 23...   Sep 19 2013, 07:35
- - Uree   Плата с BGA и односторонним размещением??? Реально...   Sep 19 2013, 08:59
|- - Non-linear   Цитата(Uree @ Sep 19 2013, 12:59) Плата с...   Sep 19 2013, 11:16
||- - Uree   Цитата(Non-linear @ Sep 19 2013, 13...   Sep 19 2013, 11:32
|- - _4afc_   Цитата(Uree @ Sep 19 2013, 12:59) Плата с...   Sep 20 2013, 10:26
|- - bigor   Цитата(_4afc_ @ Sep 20 2013, 13:26) А вот...   Sep 20 2013, 18:07
- - EvilWrecker   И чего люди только не сделают, лишь бы не проекти...   Sep 19 2013, 11:18
|- - Non-linear   Цитата(EvilWrecker @ Sep 19 2013, 15:18) ...   Sep 19 2013, 11:38
||- - EvilWrecker   ЦитатаЯ проектирую не ради проектирования, а ради ...   Sep 19 2013, 14:03
|- - Jury093   Цитата(EvilWrecker @ Sep 19 2013, 15:18) ...   Sep 21 2013, 16:58
|- - EvilWrecker   Я думаю что то определние которые вы приводите бол...   Sep 21 2013, 18:22
|- - Non-linear   Цитата(Jury093 @ Sep 21 2013, 20:58) ну д...   Sep 22 2013, 07:53
- - krux   При пайке BGA огромную роль играет поверхностное н...   Sep 19 2013, 16:06
|- - Non-linear   Спасибо всем, отдельное спасибо Bigor - пост наибо...   Sep 19 2013, 16:31
- - bigor   Даже если не планируете ничего паять на ВОТТОМе, в...   Sep 20 2013, 08:24
- - Uree   DDR. На однослойке. Без определенных импедансов. А...   Sep 20 2013, 11:31
- - krux   Jury093 BGA для сотовых с шагом 0,6 или меньше нев...   Sep 22 2013, 07:12
|- - Jury093   Цитата(krux @ Sep 22 2013, 11:12) Jury093...   Sep 22 2013, 09:14
- - EvilWrecker   Я не вижу причин гордости если честно- мне было бы...   Sep 22 2013, 08:22
- - Uree   Цитата(Non-linear @ Sep 22 2013, 09...   Sep 22 2013, 11:55
|- - Jury093   Цитата(Uree @ Sep 22 2013, 15:55) - это о...   Sep 22 2013, 12:16
|- - krux   Цитата(Jury093 @ Sep 22 2013, 16:16) чуть...   Sep 22 2013, 16:12
- - krux   да разве кто спорит что не заработает? заработает...   Sep 22 2013, 13:12
|- - Jury093   Цитата(krux @ Sep 22 2013, 17:12) да разв...   Sep 22 2013, 13:51
|- - Non-linear   Цитата(krux @ Sep 22 2013, 17:12) да разв...   Sep 22 2013, 14:31
- - EvilWrecker   Цитатая тоже заметил... объяснение у меня на это е...   Sep 22 2013, 15:24
|- - Non-linear   Цитата(EvilWrecker @ Sep 22 2013, 19:24) ...   Sep 22 2013, 15:42
- - EvilWrecker   С этой точкой зрения не согласится невозможно, впр...   Sep 22 2013, 15:51
- - Non-linear   Цитата(EvilWrecker @ Sep 22 2013, 19:51) ...   Sep 22 2013, 16:34
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 14:18
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
