> STM32F4Discovery + VS1011e, Как подружить?
hd44780
сообщение Sep 16 2013, 14:16
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
VS1011k в корпусе SOIC-28 (паять легче), его обвяз взят отсюда - http://fun4diy.com/CCS_MP3.htm ибо в доке http://www.vlsi.fi/datasheets/vs1011.pdf обломились дать схему подключения для корпуса SOIC-28.
Единственное отличие - я припаял MISO, дабы иметь двунаправленный канал с микросхемой.
И кварц у меня 24МГц.
В итоге подключение такое:
1 - DREQ - PA2
13 - MOSI - PC12 (SPI3)
12 - CLK - PC10 (SPI3)
4 - BSYNC - PA4
11 - nCS - PA3
14 - MISO - PC11 (SPI3)
26 - nRESET - PA5
Ноги 2 и 3 у меня висят в воздухе, я не въеду, куда их цеплять. Иногда их вешают на 12, 13 соответственно, иногда - нет.
MP3 пихать в него я не пытался, пока читал статус и decode time. Оба нули, хотя по доке при включении статус д.б. 0x2C.
Библиотеку для работы с ним брал отсюда - http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=33468 (мега128) за неимением ничего другого.
Кто может - посмотрите, пожалуйста, где я ошибся?
Может сама микросхема не стартует? Но когда я nReset дёргаю, в наушниках щёлкает sm.gif .
Прикрепленный файл  SSD1963_Coocox_mp3_VS1011k.rar ( 231.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
controller_m30
сообщение Sep 19 2013, 15:12
Пользователь №: 45 309
А кварц у VS1011 запускается?
У меня на STM32F2 (совместим с STM32F4) работающему с частотой по дефаулту (кажется 16 мгц), регистр контроля SPI содержал такое значение:
SPI_CR1 = 0x034C
В вашем случае в SPI_CR1 должно быть 0x037C
Нашёл свою инициализацию VS1011E. Она на асме для IAR, потому переведу словами:
1. RES#=1
2. Пауза. Примерно 0,5 сек.
3. Запись в регистр 0 числа 0x0004 - soft.reset
4. Пауза. (такая же как и после хардварного ресета) 0,5 сек
5. Чтение регистра 0 и проверка на обнуление бита 2 - установленного прошлой командой (повторять этот шаг по кругу, пока бит не обнулится).
6. Запись в рег. 0 числа 0x0800 - включение режима "VS1002 native SPI modes"
7. Запись в рег. 3 числа 0x2EE0 - частота кварца/2 кГц; 24.000/2=12.000=2EE0 (HEX)
8. Чтение регистра 0 и проверка считанного слова на значение 0x0800 записанного на шаге [6]. Если нет, то ошибка (я не помню, нужно это или нет, но зачем-то делал проверку).
После этого можно писать данные музыки пакетами по 32 байта, по SPI с использованием сигнала XDCS, и контролируя перед посылкой пакета уровень DRQ.
Также и менять на ходу значения регистров с использованием сигнала XCS.
Ещё в VS1011 есть режим тестового вывода синусоиды описанный на стр. 36,37 даташита.
Сообщение отредактировал controller_m30 - Sep 19 2013, 15:17
- hd44780   STM32F4Discovery + VS1011e   Sep 16 2013, 14:16
- - DASM   Не смотрели кстати, программно сколько ЦПУ откушае...   Sep 16 2013, 15:15
- - hd44780   Программный я отсюда - http://electronix.ru/forum/...   Sep 16 2013, 16:07
- - controller_m30   Ноги 2,3 нужно посадить на землю, через 100к резис...   Sep 16 2013, 16:33
- - hd44780   Спасибо. Резюки завтра припаяю, там ещё косяк наш...   Sep 16 2013, 18:19
- - hd44780   Ноги перепаял: 2 - 100k - GND 3 - 100k - GND 15 TE...   Sep 19 2013, 11:58
- - hd44780   Спасибо. Кварц у меня 24 МГц На одной из двух ног ...   Sep 19 2013, 17:44
|- - controller_m30   Цитата(hd44780 @ Sep 19 2013, 20:44) Стат...   Sep 19 2013, 18:50
- - hd44780   controller_m30, спасибо большое. Тестовая синусоид...   Sep 21 2013, 09:34
|- - kan35   Цитата(hd44780 @ Sep 21 2013, 13:34) cont...   Sep 21 2013, 17:31
- - hd44780   kan35, я знаю. У меня есть рабочий проект с Helix,...   Sep 22 2013, 07:46
|- - kan35   Людям давал послушать STM32, и ни один не сказал, ...   Sep 22 2013, 17:52
|- - Jury093   Цитата(hd44780 @ Sep 22 2013, 11:46) Тепе...   Sep 22 2013, 18:18
- - hd44780   Громкость управляется, всё ок. Всплыл ещё один во...   Oct 2 2013, 10:04
|- - kan35   Цитата(hd44780 @ Oct 2 2013, 14:04) Стоят...   Oct 5 2013, 16:39
- - hd44780   Вот тут - http://www.vsdsp-forum.com/phpbb/viewtop...   Oct 2 2013, 15:51
- - hd44780   Где-то на ихнем сайте надыбал документ (прилагаю, ...   Oct 3 2013, 08:51
- - hd44780   Спасибо. Нашёл. Смотрю.   Oct 6 2013, 12:13
- - hd44780   Ничего интересного там нету. MP3 у меня и так игра...   Oct 7 2013, 08:24
- - alexandermas   Вопрос ребром: А зачем их вообще дружить. У этого ...   Dec 12 2013, 14:20
- - hd44780   Я знаю . У меня есть работающие примеры программн...   Dec 12 2013, 18:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 17:28
