предусилитель для пьезокерамического гидрофона |
Sep 5 2013, 08:59
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 78 184
Добрый день. Имеется пассивный гидрофон и 30 м кабеля (две жилы в экране). Для работы с ним необходимо собрать предусилитель с коэффициентом усиления порядка 10-20. Предусилитель должен быть размещён в корпусе гидрофона и иметь фантомное питание. Возможно, у кого найдётся готовое схемотехническое решение? Спасибо.
Sep 6 2013, 21:47
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(Proffessor @ Sep 5 2013, 14:20)  Если кабель трансляции симметричный (витая пара в экране), напрашивается самое простое решение - дифференциальный каскад на двух полевиках. Пьезокерамический датчик подключается симметрично к затворам полевиков. Стоки транзисторов непосредственно подключены к проводам кабеля. Стоковые резисторы вынести в конец кабеля, и на них подавать питание относительно экрана. Сопротивление стоковых резисторов надо выбирать из компромисса - обеспечить с одной сороны, требуемое усиление, с другой стороны - не завалить верхние частоты из-за емкости кабеля провод-провод и провод-экран. Извините что вклиниваюсь, вопрос для меня тоже актуальный. А как у такой схемы с линейностью? Вообще чтобы не иметь проблем с длинной линией, ее нужно питать постоянным током, что становится довольно энергезатратно при большом количестве датчиков. А вообще имея 2 жилы и экран можно ведь передавать по одной жиле питание, по другой сигнал? P.S. Вообще для задачи ТС обычно применяют параллельный стабилизатор -выходное сопротивление у такой схемы минимально, т.е кабель в принципе не влияет на сигнал, если достаточно тока питания.
Sep 9 2013, 00:02
Пользователь №: 57 439
Цитата(Alexashka @ Sep 7 2013, 01:47)  Извините что вклиниваюсь, вопрос для меня тоже актуальный. А как у такой схемы с линейностью? Все линейно. В истоке стоит резистор и в стоке на другом конце провода. Схемотехнически резистор в истоке осуществляет отрицательную обратную связь. Отношение резисторов дает коэффициент усиления по напряжению. Для борьбы с емкостью линии надо побольше тока вдуть, то есть поменьше номинал резисторов поставить. Цитата(ig_z @ Sep 7 2013, 02:41)  Там должна быть каскодная схема. Лично я поставил бы первый полевик усилителем, второй полевик каскодом для уменьшения входной емкости. Это на стороне датчика. На другом конце кабеля обычный биполярный тр-р тоже каскодом. Выбрав оптимальные значения истокового резистора первого полевика и его тока (ну тип полевика), можно получить оптимальные значения линейности, широкополосности и отношения с/ш для данного датчика. Не согласен. Каскодная схема нейтрализует емкость сток-затвор у обоих каскадов, но не емкость кабеля. Это позволяет бороться с эффектом (забыл имя), когда на высоких частотах усиление падает благодаря этой емкости. У первого каскада сток не меняет напряжение и нечему идти через емкость, а у второго затвор под постоянным напряжением и емкость сток-затвор не влияет.
Сообщение отредактировал Tarbal - Sep 9 2013, 12:13
Sep 15 2013, 18:14
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Tarbal @ Sep 9 2013, 04:02)  Все линейно.
В истоке стоит резистор и в стоке на другом конце провода. Схемотехнически резистор в истоке осуществляет отрицательную обратную связь. Отношение резисторов дает коэффициент усиления по напряжению. Что, абсолютно линейно? У самого полевика жуткая нелинейность, а резистор в истоке снижает нелинейность ровно на столько, насколько снижает усиление, если это в 10 раз, то боюсь что недостаточно. Хорошая линейность нужна чтобы не было интермодуляции, т.к в сигнале гидрофона может наличествовать мощный посторонний сигнал (фон), то слабый полезный сигнал может быть искажен, и в спектре появятся гармоники, которых не было. Еще. Для БОЛЬШИХ гидрофонов с большой емкостью (и сравнительно малым уровнем сигнала) желательно применять ЗЧУ, что намного проще реализуется на ОУ с полевыми тр-ми на входе, нежели на отдельных полевиках. Почему и предложил вариант с питанием по отдельному проводу. Хотя можно и ОУ заставить работать по двухпроводной линии, но тут нужно хорошенько подбирать ОУ и макетировать.
Sep 15 2013, 22:32
Цитата(Alexashka @ Sep 15 2013, 22:14)  Что, абсолютно линейно? У самого полевика жуткая нелинейность, а резистор в истоке снижает нелинейность ровно на столько, насколько снижает усиление, если это в 10 раз, то боюсь что недостаточно. Хорошая линейность нужна чтобы не было интермодуляции, т.к в сигнале гидрофона может наличествовать мощный посторонний сигнал (фон), то слабый полезный сигнал может быть искажен, и в спектре появятся гармоники, которых не было. Абсолютно ничто не линейно. Полевик нелинейный, а схема на полевике с отрицательной обратной связью линейна. Вы ведь не будете возражать, что данная схема линейна: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm...ollower.svg.png
Sep 15 2013, 22:43
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Tarbal @ Sep 16 2013, 02:32)  Абсолютно ничто не линейно. Полевик нелинейный, а схема на полевике с отрицательной обратной связью линейна. Вы ведь не будете возражать, что данная схема линейна: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm...ollower.svg.pngКак так? Куда же она исчезла, нелинейность? Если нелинейный элемент остается в схеме. Давайте всетаки рассуждать как инженеры, а не радиолюбители. У любой схемы, даже у повторителя на полевике есть такой параметр как КНИ, вот его порядок и давайте оговаривать. А точнее не повторителя, а то что Вы предлагаете - усилителя с ОИ с местной ООС по напряжению.
Sep 15 2013, 23:40
Цитата(Alexashka @ Sep 16 2013, 02:43)  Как так? Куда же она исчезла, нелинейность? Если нелинейный элемент остается в схеме. Давайте всетаки рассуждать как инженеры, а не радиолюбители. У любой схемы, даже у повторителя на полевике есть такой параметр как КНИ, вот его порядок и давайте оговаривать. А точнее не повторителя, а то что Вы предлагаете - усилителя с ОИ с местной ООС по напряжению. Вот статья про эмиттерный повторитель говорит, что вторая гармоника 5*10^-5, а третья 5*10^-8. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/downl...p1&type=pdfВ полевике есть эффект подложки, который вносит нелинейность Судя по статье это будет 1.32% для второй гармоники. Однако при тех маленьких уровнях сигнала, что нам надо передавать, нелинейность будет значительно ниже. Но если это будет чрезвычайно принципиально, то в статье есть методы борьбы с нелинейностью. http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&am...b2I&cad=rjaОб усилении заряда: Если надо измерять заряд, то надо сначала конвертитовать его в напряжение. Или хотябы ток конвертитовать в напряжение.
Сообщение отредактировал Tarbal - Sep 16 2013, 00:27
Sep 16 2013, 07:11
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Tarbal @ Sep 16 2013, 03:40)  Вот статья про эмиттерный повторитель говорит, что вторая гармоника 5*10^-5, а третья 5*10^-8. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/downl...p1&type=pdfПосмотрел статью, для интермодуляционных искажений для истокового повторителя вижу следущее (на предпоследней странице) IM2=0,19%, но повторитель это ведь не интересно, чтобы не вылезли шумы нужно дать хотя бы усиление десятку, а лучше -больше. Но даже при десятке искажения будут уже порядка процентов (для примера на стр.6 приводится величина 2,5%). Цитата(Tarbal @ Sep 16 2013, 03:40)  Об усилении заряда: Если надо измерять заряд, то надо сначала конвертитовать его в напряжение. Или хотябы ток конвертитовать в напряжение. Этим и занимается ЗЧУ. Цитата(Proffessor @ Sep 16 2013, 10:10)  ЗЧУ не есть что-то особое, это всего лишь усилитель с высоким входным сопротивлением и малой входной емкостью. Неплохо, чтобы Вы еще конкретизировали требования по допустимому коэффициенту нелинейных искажений, тогда выбор будет более осмысленным - транзисторы или ОУ. Не совсем так, по сути его входной импеданс - огромная емкость (порядок величины -миллифарады), ее задача состоит в том, чтобы принять в себя все заряды, сгенерированные датчиком.
Sep 16 2013, 08:06
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(Alexashka @ Sep 16 2013, 10:11)  Не совсем так, по сути его входной импеданс - огромная емкость (порядок величины -миллифарады), ее задача состоит в том, чтобы принять в себя все заряды, сгенерированные датчиком. Вам не кажется, что с этим ЗЧУ Вы несколько перемудрили? Огромная входная емкость - это явно усилитель только для постоянного медленно меняющегося напряжения, но ведь Вы имеете дело с сигналом звукового диапазона (гидрофон - тот же микрофон, различие в условиях применения). При большой входной емкости напряжение сигнала переменного тока будет шунтироваться на землю (при большом внутреннем сопротивлении источника - пьезоэлемента) и стремиться к нулю. Что тогда усиливать?
Сообщение отредактировал Proffessor - Sep 16 2013, 11:02
Sep 16 2013, 11:08
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Proffessor @ Sep 16 2013, 12:06)  Вам не кажется, что с этим ЗЧУ Вы несколько перемудрили? Огромная входная емкость - это явно усилитель только для постоянного медленно меняющегося напряжения, но ведь Вы имеете дело с сигналом звукового диапазона (гидрофон - тот же микрофон, только различие в условиях применения). При большой входной емкости напряжение сигнала переменного тока будет шунтироваться на землю (при большом внутреннем сопротивлении источника - пьезоэлемента) и стремиться к нулю. Что тогда усиливать? С каким этим ЗЧУ? Вот к примеру функциональная схема ЗЧУ. Благодаря ООС через емкость на вход усилителя его эквивалентный входной импеданс - это по сути данная емкость ООС помноженная на Кус ОУ с разомкнутой петлей обратной связи, а это порядка 10^6. Ток сгенерированный датчиком (точнее заряд) потечет на вход ОУ, который благодаря ОС полностью его скомпенсирует, т.е ток через емкость ОС будет в точности равен току датчика. Таким образом весь заряд с датчика перейдет в емкость ОС. Усиление такого ЗЧУ определяется отношением емкости датчика и емкости ОС. Нижняя частота среза определяется постоянной времени цепочки Сос и Rнагр (пунктиром на рисунке). Верхняя - емкостью датчика и сопротивлением R.
Sep 16 2013, 11:22
Цитата(Alexashka @ Sep 16 2013, 14:08)  Благодаря ООС через емкость на вход усилителя его эквивалентный входной импеданс - это по сути данная емкость ООС помноженная на Кус ОУ с разомкнутой петлей обратной связи, а это порядка 10^6. Ток сгенерированный датчиком (точнее заряд) потечет на вход ОУ, который благодаря ОС полностью его скомпенсирует, т.е ток через емкость ОС будет в точности равен току датчика. Таким образом весь заряд с датчика перейдет в емкость ОС. Усиление такого ЗЧУ определяется отношением емкости датчика и емкости ОС. Нижняя частота среза определяется постоянной времени цепочки Сос и Rнагр (пунктиром на рисунке). Верхняя - емкостью датчика и сопротивлением R. Здесь получается, что пьезодатчик работает в режиме КЗ. Напряжение сигнала на входе усилителя падает за счет огромной входной емкости практически до нуля, затем огромным коэффициентом усиления ОУ выводится на нормальный уровень, и еще больше. Игра на бесконечно малых и бесконечно больших величинах. ИМХО должно быть шумы и нелинейности больше, чем в обычном включении ОУ с резисторной ООС. Попробуйте, но мне кажется, ЗЧУ подходит олько для усиления медленных напряжений с промышленных датчиков.
Сообщение отредактировал Proffessor - Sep 16 2013, 11:30
Sep 16 2013, 11:46
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Proffessor @ Sep 16 2013, 15:22)  Здесь получается, что пьезодатчик работает в режиме КЗ. Напряжение сигнала на входе усилителя падает за счет огромной входной емкости практически до нуля, затем огромным коэффициентом усиления ОУ выводится на нормальный уровень, и еще больше. Игра на бесконечно малых и бесконечно больших величинах. ИМХО должно быть шумы и нелинейности больше, чем в обычном включении ОУ с резисторной ООС. Попробуйте, но мне кажется, ЗЧУ подходит олько для усиления медленных напряжений с промышленных датчиков. Боюсь Вы немного не так понимаете работу этой схемы.  Она по сути тоже самое, что инвертирующий усилитель на ОУ ( пример), только вместо активных сопротивлений R1, R2 работают реактивные емкостные сопротивления - Zдатчика и Zoc. Инвертирующее включение ОУ ничуть не хуже привычного неинвертирующего с большим входным сопротивлением, а в чем то даже лучше. По шумам схемы почти идентичны. Схема ЗЧУ имеет одно большое преимущество в случае если датчик подключен к ЗЧУ через длинный кабель -в этом случае емкость кабеля практически не влияет на сигнал и на чувствительность схемы. Да я пробовал уже, и просто на ОУ и на связке транзистор+ОУ - шумы очень низкие.
Sep 18 2013, 05:58
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Proffessor @ Sep 16 2013, 15:52)  В таком случае, может быть, и нет смысла ставить первый усилитель непосредственно у датчика? Смысл есть. Дело в том что эквивалентный шумовой заряд Qc предусилителя (при заданном Enoise ОУ) будет пропорционален полной входной емкости: Qc = Enoise*(Спэ + Свх + Скаб + Сос), куда входит в том числе емкость кабеля. Поэтому длинный кабель будет ухудшать соотношение сигнал/шум. Цитата(rudy_b @ Sep 18 2013, 03:36)  Генерации не будет, поскольку цепь ОС оказывается частотно независимой - емкость ОС - емкость датчика образуют частотно независимый делитель без лишних фазовых сдвигов. Ну если схема сделана без глупостей ессно. Возможно тогда надо ставить резистор последовательно с выходом? Не каждый ОУ способен работать на емкостную нагрузку, это даже оговаривается в ДШ. Я обычно использую маломощные ОУ, с ними вообще беда, генерация запускается от каждого чиха. Вот статейка, обратите внимание на рисунок 3 и резонансный пичок на частоте выше 1МГц -это оно самое и есть, как говорится в статье - trouble
Sep 18 2013, 11:43
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Цитата(Alexashka @ Sep 18 2013, 09:58)  Возможно тогда надо ставить резистор последовательно с выходом? Не каждый ОУ способен работать на емкостную нагрузку, это даже оговаривается в ДШ. Я обычно использую маломощные ОУ, с ними вообще беда, генерация запускается от каждого чиха. Вот статейка, обратите внимание на рисунок 3 и резонансный пичок на частоте выше 1МГц -это оно самое и есть, как говорится в статье - trouble  Это несколько отдельный вопрос. В теории - да визг может возникать. Делитель емкостной, а выходное сопротивление опера не ноль и получается дополнительное интегрирующее звено в ОС. И в указанной статье все правильно сказано. И для предотвращения этого действительно необходимо ставить резистор последовательно с датчиком, только величина резистора - деясяток-другой ом, а не килооомы. Это легко посмотреть на модели. На практике - нет, поскольку датчик совсем не идеальная емкость. Он имеет потери и, следовательно, последовательный резистор в нем уже существует. Обычно его вполне хватает, особенно если усилитель подключен непосредственно к датчику, а не через кабель. Но, даже если потери малы - продольный резистор в 10-20 ом решает проблему и, практически, не добавляет шума. И подобная проблема возникает только при малых усилениях, порядка 1-2. При усилениях более 10 (Сос=1/10 Сдатчика) такого, практически, не наблюдается. P.S. Последовательный резистор на выходе опера только ухудшит ситуацию.
Sep 18 2013, 18:02
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(rudy_b @ Sep 18 2013, 15:43)  В теории - да визг может возникать. Делитель емкостной, а выходное сопротивление опера не ноль и получается дополнительное интегрирующее звено в ОС. И в указанной статье все правильно сказано. И для предотвращения этого действительно необходимо ставить резистор последовательно с датчиком, только величина резистора - деясяток-другой ом, а не килооомы. Это легко посмотреть на модели.
На практике - нет, поскольку датчик совсем не идеальная емкость. Он имеет потери и, следовательно, последовательный резистор в нем уже существует. Обычно его вполне хватает, особенно если усилитель подключен непосредственно к датчику, а не через кабель. Но, даже если потери малы - продольный резистор в 10-20 ом решает проблему и, практически, не добавляет шума. Спасибо за подробный ответ. С 1ком я конечно перезаложился -партия изделий была большая, решил сделать запас. А по шумам там все нормально было -уровень сигнала довольно большой и плотность шумов у 1кОм 4нВ/sqrt(Гц), а у используемого ОУ - 30нВ/sqrt(Гц), так что он кашу не портил  Я правда больше доверяю теории, чем практике. Практика только подтверждает теорию, но не всегда является адекватным показателем. Вот недавно был случай -сделал референс на 3,3В на REF3033 по схеме из даташита, на входе и выходе по 1мк. И долго не мог понять -почему шумовая полоска у референса такая здоровая -неск.милливольт. Потом отстроил осциллограф и понял что это генерешка. Поставил 4.7Ом по выходу и все стало замечательно. А мог ведь и не заметить этого. Кстати симуляция предсказывала генерешку, но я понадеялся на практический опыт ребят из Тексас Инструментс, и зря. Цитата(Tarbal @ Sep 18 2013, 15:57)  Дык схема не новая, она и в электретах применялась 20лет назад, и в PIR-сенсорах. А Профессор предложил сделать схему симметричной, что действительно хорошо, единственное что согласованную пару полевиков подобрать не легко, а сборки мне чтото не попадались.
Sep 19 2013, 11:01
Цитата(Alexashka @ Sep 18 2013, 21:02)  ...Профессор предложил сделать схему симметричной, что действительно хорошо, единственное что согласованную пару полевиков подобрать не легко, а сборки мне чтото не попадались.
Вглядитесь внимательно. Кроме симметрии еще одна интересная особенность: идеальная линейность. Известно всем, что полевой транзистор работает в идеально линейном режиме, если у него поддерживается постоянным напряжение сток-исток (не болтается в такт синусоиде). Здесь относительно земли на стоках будет напряжение постоянно, как у всякого дифкаскада, а на стоках поддерживается постоянным напряжениями на эмиттерах баполяров (у них на базах фиксированный постоянный потенциал). А значит напряжение сток-исток тоже будет постоянным. Если хочется идеальной симметрии, существуют согласованные пары полевиков в одном корпусе, например U440, U441, LS5911, LS5912 от Linear Systems. Биполярные пары: PMP4201, PMP4501, BCM847 от NXP Semiconductors.
Сообщение отредактировал Proffessor - Sep 19 2013, 13:51
Sep 19 2013, 18:14
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Proffessor @ Sep 19 2013, 15:01)
Вглядитесь внимательно. Кроме симметрии еще одна интересная особенность: идеальная линейность. Известно всем, что полевой транзистор работает в идеально линейном режиме, если у него поддерживается постоянным напряжение сток-исток Тут видимо надо указать, что транзисторы работают на параболическом участке, т.е при малом Uси. Обычно то их используют на пологом участке, где вых.сопротивление и усиление больше. Но на этом участке зависимость Ic(Uзи) чисто квадратическая. Вот сток-затворные характеристики для разных Uси. Самая нижняя (выделена серым) кривая довольно линейная в широком диапазоне напряжений затвора (ось Х), она соответствует напряжению Uси=0,25В, для каждой следующей кривой Uси увеличивается на 0,25В и зависимость все больше и больше начинает походить на параболу.
minzh предусилитель для пьезокерамического гидрофона Sep 5 2013, 08:59 AlexFTF Что такое фантомное питание? Sep 5 2013, 09:06 minzh Цитата(AlexFTF @ Sep 5 2013, 12:06) Что т... Sep 5 2013, 09:21 minzh Цитата(Proffessor @ Sep 5 2013, 13:20) Ес... Sep 5 2013, 10:39  Proffessor Цитата(minzh @ Sep 5 2013, 13:39) ... не ... Sep 5 2013, 10:49  Tiro Цитата(Alexashka @ Sep 7 2013, 00:47) А в... Sep 6 2013, 22:46    Tiro Цитата(Alexashka @ Sep 15 2013, 21:14) Дл... Sep 15 2013, 21:02     Alexashka Цитата(Tiro @ Sep 16 2013, 01:02) Что за ... Sep 15 2013, 22:35      Tiro Цитата(Alexashka @ Sep 16 2013, 01:35) С ... Sep 15 2013, 22:49      Proffessor Цитата(Alexashka @ Sep 16 2013, 01:35) Од... Sep 16 2013, 06:10                Tarbal Цитата(Alexashka @ Sep 18 2013, 22:02) Ды... Sep 18 2013, 23:28                 Tarbal Цитата(Proffessor @ Sep 19 2013, 15:01) В... Sep 19 2013, 14:22                 Alexashka Цитата(Proffessor @ Sep 19 2013, 15:01)
... Sep 19 2013, 17:22                  Proffessor Цитата(Alexashka @ Sep 19 2013, 20:22) Де... Sep 19 2013, 17:55                   rudy_b Цитата(Proffessor @ Sep 19 2013, 21:55) Е... Sep 19 2013, 18:11                    Proffessor Цитата(rudy_b @ Sep 19 2013, 21:11) Ессно... Sep 19 2013, 18:36          Tarbal Цитата(Alexashka @ Sep 16 2013, 15:08) С ... Sep 16 2013, 12:10           Alexashka Цитата(Tarbal @ Sep 16 2013, 16:10) Внесу... Sep 16 2013, 18:00            Tarbal Цитата(Alexashka @ Sep 16 2013, 22:00) 1.... Sep 16 2013, 18:17             Alexashka Цитата(Tarbal @ Sep 16 2013, 22:17) А по ... Sep 17 2013, 07:11              Tarbal Цитата(Alexashka @ Sep 17 2013, 11:11) Сп... Sep 17 2013, 11:36            Proffessor Цитата(Alexashka @ Sep 16 2013, 21:00) 1.... Sep 17 2013, 07:53             Alexashka Цитата(Proffessor @ Sep 17 2013, 11:53) Н... Sep 17 2013, 11:50              Tarbal Цитата(Alexashka @ Sep 17 2013, 15:50) Те... Sep 17 2013, 12:19               Alexashka Цитата(Tarbal @ Sep 17 2013, 16:19) 1. Оп... Sep 17 2013, 18:25 ig_z QUOTE (Proffessor @ Sep 5 2013, 13:20) Со... Sep 6 2013, 22:41 Tarbal Цитата(Proffessor @ Sep 5 2013, 14:20) Ес... Sep 5 2013, 12:47 sergk Может подойдет преобразователь 4-20мА, типа AD420 ... Sep 9 2013, 09:41 minzh ЦитатаЭто позволяет бороться с эффектом (забыл имя... Sep 10 2013, 04:56 Tarbal Цитата(minzh @ Sep 10 2013, 08:56) Наверн... Sep 10 2013, 14:14 sergk minzh:
входы у платы только аналоговые.
посмотри... Sep 10 2013, 06:45 Tarbal Из линейности истокового повторителя следует линей... Sep 15 2013, 22:37 Tarbal Емкость подключать к инвертирующему входу не довод... Sep 17 2013, 20:02 rudy_b ЗЧУ используются для пъезокерамических датчиков по... Sep 17 2013, 23:36 Tarbal Цитата(rudy_b @ Sep 18 2013, 03:36) ЗЧУ и... Sep 18 2013, 02:48 Tarbal Кстати предложенный Проффессором вариант тоже рабо... Sep 18 2013, 11:57 rudy_b Да, с источниками от TI я тоже на это нарывался. Т... Sep 18 2013, 18:19 rudy_b При входных сигналах порядка 1 мв такая схема рабо... Sep 19 2013, 16:53 Tarbal Цитата(rudy_b @ Sep 19 2013, 20:53) При в... Sep 19 2013, 17:09 rudy_b Ага. И в ОУ напряжение на полевике поддерживается ... Sep 19 2013, 18:31 rudy_b Я поставил вместо верхних полевиков BC107B и снизи... Sep 19 2013, 19:19 Tarbal Цитата(rudy_b @ Sep 19 2013, 23:19) Я пос... Sep 19 2013, 20:40 Proffessor Цитата(rudy_b @ Sep 19 2013, 22:19) Я пос... Sep 20 2013, 04:17  Alexashka Цитата(Proffessor @ Sep 20 2013, 08:17) Т... Sep 20 2013, 04:48   Proffessor Цитата(Alexashka @ Sep 20 2013, 07:48) А ... Sep 20 2013, 05:05    НЕХ Цитата(Proffessor @ Sep 20 2013, 09:05) С... Sep 20 2013, 05:26     rudy_b Цитата(НЕХ @ Sep 20 2013, 09:26) тогда ещ... Sep 20 2013, 12:43      Proffessor Цитата(rudy_b @ Sep 20 2013, 15:43) Вот и... Sep 20 2013, 12:45    Tarbal Цитата(Proffessor @ Sep 20 2013, 09:05) С... Sep 20 2013, 11:45     Alexashka Цитата(Tarbal @ Sep 20 2013, 15:45) А всл... Sep 20 2013, 15:37      Tarbal Цитата(Alexashka @ Sep 20 2013, 19:37) Че... Sep 21 2013, 17:07 rudy_b Для микрофона такого не нужно. А вот для виброметр... Sep 19 2013, 21:44 Tarbal Цитата(rudy_b @ Sep 20 2013, 01:44) Для м... Sep 20 2013, 03:00 rudy_b А это, как раз, совсем не проблема. Решений нескол... Sep 20 2013, 12:58 Proffessor Цитата(rudy_b @ Sep 20 2013, 15:58) PPS. ... Sep 20 2013, 13:42 Tarbal Цитата(rudy_b @ Sep 20 2013, 16:58) А это... Sep 20 2013, 14:57  rudy_b Цитата(Tarbal @ Sep 20 2013, 18:57) И как... Sep 20 2013, 16:02   Alexashka Цитата(rudy_b @ Sep 20 2013, 20:02) Alexa... Sep 20 2013, 21:37 rudy_b Отечественные компоненты это строгая обязаловка? И... Sep 20 2013, 21:42 Alexashka Цитата(rudy_b @ Sep 21 2013, 01:42) Отече... Sep 20 2013, 21:52  Tiro Цитата(Alexashka @ Sep 21 2013, 00:52) В ... Sep 20 2013, 23:32 rudy_b На отечественных компонентах делать - намучаетесь.... Sep 20 2013, 22:42 Alexashka Цитата(rudy_b @ Sep 21 2013, 02:42) На от... Sep 21 2013, 12:49  Tiro Цитата(Alexashka @ Sep 21 2013, 15:49) На... Sep 21 2013, 15:40 rudy_b ADA4627-1 получше, но стоит втрое дороже и жрет в ... Sep 20 2013, 23:50 Tiro Цитата(rudy_b @ Sep 21 2013, 02:50) ADA46... Sep 21 2013, 00:33 rudy_b Ну, с отечественной электроникой проблемы видны сх... Sep 21 2013, 16:01 Tiro Цитата(rudy_b @ Sep 21 2013, 19:01) Кроме... Sep 21 2013, 17:24 Alexashka Цитата(rudy_b @ Sep 21 2013, 20:01) У нас... Sep 23 2013, 06:13 rudy_b Кстати, случайно нашел такую деталь http://www.lin... Sep 21 2013, 17:11 rudy_b Обычно нормируется в фа/sqrt(Гц). Для jfet, как пр... Sep 21 2013, 17:36 Tiro Цитата(rudy_b @ Sep 21 2013, 20:36) Обычн... Sep 21 2013, 17:55 rudy_b У AD743 малый напряженческий шум, зато большой шум... Sep 21 2013, 18:39 Tiro Цитата(rudy_b @ Sep 21 2013, 21:39) У AD7... Sep 21 2013, 18:43 rudy_b Пардон, неправильно указал входной ток AD797 - не ... Sep 21 2013, 18:54 Tiro Цитата(rudy_b @ Sep 21 2013, 21:54) Пардо... Sep 21 2013, 22:10 rudy_b ЦитатаМы вот были в Миландре недавно, понравилось,... Sep 23 2013, 11:31 Alexashka Цитата(rudy_b @ Sep 23 2013, 15:31) Alexa... Sep 23 2013, 17:23 rudy_b Жаль. Просто хотел прикинуть что можно отжать без ... Sep 23 2013, 20:46 Alexashka Цитата(rudy_b @ Sep 24 2013, 00:46) Жаль.... Sep 24 2013, 06:13  rudy_b Цитата(Alexashka @ Sep 24 2013, 10:13) ЗЧ... Sep 24 2013, 11:46 damasking Перечитав всю ветку возникло несколько вопросов. С... Jun 24 2018, 14:36
2 страниц
1 2 >
