> Выбор микроконтроллера на Cortex M3 ядре
glebka
сообщение Jul 30 2013, 09:40
Пользователь №: 6 217
Уважаемые коллеги,
Выбираю микроконтроллер под задачу. Основными критериями являються: небольшой размер 48-64 ноги, ядро cortex m3, управление энергопореблением. Делаю выбор между TI, Atmel, NXP, ST и Freescale устройствами. Пока более подробнее рассматриваю ST32F205... но предидущего опыта использования ST нет, поэтому вопрос стоит ли его устанавливать в утройство промышленной автоматизации? Конечно без уровня SIL. Задача уровня померил, обработал. отправил дальше.
pitt
сообщение Aug 4 2013, 13:19
Из: USA
Пользователь №: 17 672
В течение 3 месяцев проводил сравнение М3 от NXP, TI, Atmel, STM для использования в UGV в весовых категориях до 5 и до 10kg.. Один из критериев необходимость наличия CAN, Ethernet, I2C, PWM, обилия UART и подсистемы управления мотором.
Предварительный этап победил NXP, в основном, по качеству документации и примеров. На этапе эскизной проработки начались серьезные неувязки с дезайном железа CAN. Еще хуже дело обстоит с таймерами для генерации PWM.
Атмел вышел из гонки из-за их исполнения I2C.
STM32 был последний: документация(английская) нечитаемая, прилагаемая стандартная библиотека периферии написана ногами. К счастью, к самому железу серьезных нареканий нет.
Критерий энергосбережения не рассматривался по причине того, что при управлении моторами, потребляющими сотни Ватт, миллиамперы самого кристалла не имеют значения.
Прокричал немой глухому:"...Спасибо за внимание!"
http://www.youtube.com/watch?v=3Nnj4ky4Z_g
AlexandrY
сообщение Aug 5 2013, 14:49
Ally
Пользователь №: 2 050
Ну тогда вы должны были по идее выбрать Energy Micro.
И примеров море. Особенно у IAR-а
Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 5 2013, 17:27) *
Требуется банальное коммуникационное устройство:
несколько кнопок (или тачскрин)
небольшой графический дисплей с простенькой GUI
интерфейсы 2-3xUART, Ethernet, USB
FTP и файловая система на пару файлов по какой-нить внутренней памяти (флэш, EEPROM) или может SD-карта?
Кинетис в этом случае имеет какие-нибудь преимущества?
Может старт-кит какой-нибудь существует?
Kinetis для этого и предназначен.
Кнопки можно сделать сенсорные, периферия для этого встроена, драйвер для сенсорных кнопок уже есть в MQX.
Для MK70 есть в составе MQX движок eGUI.
Ethernet c полным стеком и USB дивайсы и хост тоже есть.
Есть FTP и сервер и клиент. Кроме того есть Telnet , WEB сервер, SNMP, PPP, NAT! и соответственно есть маршрутизация.
Т.е. не глядя и сразу начинаете делать свою плату без всяких китов.
Риск минимальный. Немного поглядывать на схему TWR-K70F120M в плане подключения TFT и DDR, чтобы потом не мучиться с BSP.
Сергей Борщ
сообщение Aug 5 2013, 15:34
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (AlexandrY @ Aug 5 2013, 16:49) *
есть Telnet с SSH
Возможно глупый вопрос - исходники открыты или только за деньги?
scifi
сообщение Aug 5 2013, 16:46
Пользователь №: 25 136
Скачивается по ссылке.
Вроде бы требуется только регистрация на сайте Фрискейла.
glebka
сообщение Aug 7 2013, 09:15
Зарегистрировался, попытался скачать Process Expert Driver Suite. Пробовал на работе Opera, Internet Explorer, Firefox, Chrome - не получилось. Дома те же грабли. Написал в поддержку, молчат. Может кто выложит в удобное место?
AlexandrY
сообщение Aug 7 2013, 14:38
Ally
Это не так просто, там под 300 Мб и еще надо качать и ставить среду CodeWarrior (1.2 Гб) в начале.
С CodeWarrior и надо начинать. Попробуйте несколько раз запросить скачивание. Помогает.
Но я бы сказал, что этот эксперт еще те грабли. Во первых код генерит только под GCC или CodeWarrior (в скачанной IDE будет только GCC без ограничений)
Во вторых, как мне показалось, работать будут только уже созданные конфигурации под их KIT-ы.
Шаг влево-вправо будет караться зависаниями.
Т.е. такое же безфункциональное подобие библиотек от ST для STM32.
glebka
сообщение Aug 7 2013, 17:49
Понятно, я четко просто следовал инструкции данной Freescale для FRDM платы. Вроде как про CODEWARRIOR ничего не было. Может тогда может подскажете другой способ получения работающей FREERTOS для K20D50M ? Потому как как єто основная цель. В 7.5 версии , по моему, есть пример для K70, скорее всего придётся перепиливать.
Кстати получение FREERTOS для STM32 прошло довольно гладко, может потому как в сети много примеров людей которые уже прошли все "грабли".
AlexandrY
сообщение Aug 7 2013, 18:13
Ally
Вот здесь куча примеров для Kinetis и среди них есть порт FreeRTOS с uIP и lwIP на MK53 и MK60 под IAR и CodeWarrior.
[attachment=78699:Examples...IS512_SC.zip]
Перепиливать придется инициализацию портов и главное подсистему тактирования, потому как на KIT-ах для которых все эти примеры они (Freescale) с какого-то бодуна поставили внешние генераторы вместо кварцев.
Эксперт же делает сорсы адаптированные к MQX. Во FreeRTOS их будет тяжко интегрировать.
glebka
сообщение Aug 7 2013, 18:34
странно, на одном зарубежном сайте нашел пример как портировать FreeRTOS для FREEDOM борды как раз используя Processor Expert. Решил чтобы не возиться долго, попробовать этот путь. Спасибо за примеры, буду пробовать.
leevv
сообщение Sep 19 2013, 22:51
Пользователь №: 1 799
Очень рекомендую
http://mcuoneclipse.com/
Много полезного про Processor Expert.
- glebka   Выбор микроконтроллера на Cortex M3 ядре   Jul 30 2013, 09:40
- - scifi   По заявленным критериям вроде бы все подходят. Поэ...   Jul 30 2013, 10:08
|- - glebka   Цитата(scifi @ Jul 30 2013, 13:08) А по б...   Jul 30 2013, 10:22
- - AlexandrY   Цитата(glebka @ Jul 30 2013, 12:40) Задач...   Jul 30 2013, 11:14
|- - Punk   Цитата(AlexandrY @ Jul 30 2013, 15:14) То...   Jul 31 2013, 05:03
|- - AlexandrY   Цитата(Punk @ Jul 31 2013, 08:03) Почему?...   Jul 31 2013, 06:13
|- - scifi   Кстати, Freescale обещает выпускать K10, K20, K30,...   Jul 31 2013, 06:24
|- - Dr.Alex   Цитата(AlexandrY @ Jul 31 2013, 09:13) Со...   Aug 4 2013, 13:34
|- - AlexandrY   Цитата(Dr.Alex @ Aug 4 2013, 16:34) Такой...   Aug 5 2013, 14:15
|- - Dog Pawlowa   Цитата(AlexandrY @ Aug 5 2013, 17:15) Ра...   Aug 5 2013, 14:27
|- - AlexandrY   Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 5 2013, 17:27) М...   Aug 6 2013, 08:05
|- - nanorobot   ЦитатаМожет старт-кит какой-нибудь существует? ...   Aug 6 2013, 11:39
|- - Dog Pawlowa   Цитата(nanorobot @ Aug 6 2013, 14:39) ...   Aug 6 2013, 19:03
|- - nanorobot   Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 7 2013, 01:03) П...   Aug 6 2013, 19:06
- - dxp   QUOTE (glebka @ Jul 30 2013, 16:40) ... н...   Jul 31 2013, 02:06
- - DASM   Первый раз вижу столь страное требование «кортех м...   Jul 31 2013, 07:06
- - glebka   Да я смотрел в на микроконтроллеры от EnergyMicro,...   Jul 31 2013, 22:47
- - DASM   Фрискейл на моей памяти вообще никогда не был user...   Jul 31 2013, 22:52
- - glebka   Драйвера всё одно придётся "причесывать...   Jul 31 2013, 23:19
- - DASM   99.99 % всех неполадок имхо - на совести программи...   Jul 31 2013, 23:57
|- - jcxz   Неправда. Сторожевик - очень полезная вещь. Всегда...   Aug 1 2013, 08:47
- - DASM   И как он поможет ? Просто видимо я не уточнил, вин...   Aug 1 2013, 09:08
|- - kolobok0   Цитата(DASM @ Aug 1 2013, 13:08) ..сбой =...   Aug 2 2013, 14:33
- - mempfis_   Цитата(glebka @ Jul 30 2013, 12:40) Выбир...   Aug 4 2013, 09:38
|- - glebka   Цитата(mempfis_ @ Aug 4 2013, 13:38) Каче...   Aug 4 2013, 11:39
||- - AlexandrY   Цитата(glebka @ Aug 7 2013, 21:34) странн...   Aug 7 2013, 19:11
|||- - glebka   Цитата(AlexandrY @ Aug 7 2013, 23:11) Ско...   Aug 7 2013, 21:30
|||- - jcxz   ...и теперь (если они всё-таки не исправились и оп...   Aug 8 2013, 03:55
|||- - glebka   Цитата(jcxz @ Aug 8 2013, 07:55) ...и теп...   Aug 10 2013, 22:57
|||- - DASM   Цитата(glebka @ Aug 11 2013, 02:57) Может...   Aug 12 2013, 10:32
|||- - glebka   Цитата(DASM @ Aug 12 2013, 14:32) в духе ...   Aug 12 2013, 11:08
|- - AlexandrY   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 5 2013, 18:34) В...   Aug 6 2013, 06:25
- - agate   QUOTE (glebka @ Jul 30 2013, 13:40) ядро ...   Aug 6 2013, 03:14
|- - HHIMERA   Цитата(agate @ Aug 6 2013, 06:14) Одно ма...   Aug 6 2013, 07:20
||- - agate   QUOTE (HHIMERA @ Aug 6 2013, 11:20) Угу.....   Aug 6 2013, 12:57
||- - HHIMERA   Цитата(agate @ Aug 6 2013, 15:57) Оно все...   Aug 6 2013, 13:53
||- - demiurg_spb   Цитата(HHIMERA @ Aug 6 2013, 17:53) Тем б...   Aug 6 2013, 14:24
||- - agate   QUOTE (HHIMERA @ Aug 6 2013, 16:53) Тем б...   Aug 6 2013, 15:26
|- - megajohn   Цитата(agate @ Aug 6 2013, 07:14) Одно ма...   Aug 6 2013, 14:04
|- - skripach   Цитата(megajohn @ Aug 6 2013, 17:04) но н...   Aug 6 2013, 16:58
- - Сергей Борщ   Понятно, спасибо. "Будем искать".   Aug 6 2013, 07:09
- - KRS   (что бы не плодить темы, спрошу здесь) а никто не ...   Sep 10 2013, 21:53
- - Petka   Цитата(KRS @ Sep 11 2013, 01:53) (что бы ...   Sep 11 2013, 09:42
- - KRS   Цитата(Petka @ Sep 11 2013, 13:42) http:/...   Sep 11 2013, 17:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:40
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
