> Можно ли убрать pad из футпринта BGA, если он не подключен
Non-linear
сообщение Sep 18 2013, 19:43
Пользователь №: 53 634
Перехода на BGA избежать не удалось. DDR2, GbLAN
заставили. Ищу пути расчистки места под корпусами.
Возник вопрос, а можно ли снести из футпринта BGA
неиспользуемые пады входов-выходов Альтеры/проца,
чтобы занять это место под via?
Корпуса:
- BGA324 x 0.8mm, ball 0.35
- BGA256 x 1 mm, ball 0.6
Плата 4 слоя (надеюсь).
Шарики будут лежать на маске. Корпус при установке
встанет выше на толшину маски (хотя, после reflow
вроде как должен опуститься).
Гуглил на этот счет - ничего сходу не нашел (может,
конечно, такое варварство даже не имеет право на
обсуждение :-) ).
Измерительные приборы б/у - http://rf-measurement.net84.net
Uree
сообщение Sep 22 2013, 11:55
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Цитата(Non-linear @ Sep 22 2013, 09:53) *
Сходу пришлось перейти на нормы 0.1/0.1 по проводникам и 0.2/0.4 по отверстиям, иначе на BGA0.8 между виа
проводник не протащить.
Плохо считаете. Там вполне проходит 5/5милс: 0.13-0.13-0.13мм дают в сумме 0.39мм, при шаге в 0.8мм и диаметре пада 0.35мм(стандартный для этих корпусов) еще и запас остается.
И переходные 0.45/0.2мм при тех же нормах туда встают. Правда вот уже между ними провести трассу не получится... Хотя есть геометрии, при которых это и не нужно.
Что-то я запутался:
Плата - AT91RM9200, SDRAM, LAN, Altera, DAC, ADC, векторные модулятор и демодулятор на 1-2 ГГц.
и
Цитата(Jury093 @ Sep 22 2013, 11:14) *
10G+2x1G - суточные тесты на 100% нагрузке без единой ошибки - что не так?
- это об одном и том же речь или нет? Потому как для меня 10G - это цифровые 10гигабит. Припоминая в каких чипах имеются такие интерфейсы, речь о 2-слойке по определению идти не может.
Или это все-таки аналоговый RF на такие частоты?
Потому как если аналог, то минимально-слойная плата наиболее оправдана одновременно по нескольким поводам:
- малая емкость трасс(большое расстояние до плэйна) - меньше потери
- малое резистивное сопротивление(широкие трассы для импедансов 50/75 Ом) - меньше потери
- погрешность изготовления в толщине платы и ширине трасс/величине зазоров оказывает минимальное влияние, потому как эти размеры сравнительно велики.
Это самое очевидное, для чего есть смысл ВЧ/СВЧ делать 2-слойным, так что тут ничего не могу сказать против - так и надо.
Кстати немцы, которые в теме естественно, замечательно это знаютsm.gif Посмотрите начинку ВЧ-девайсов Rohde&Schwarz если будет возможность, там есть чему поучиться...
- Non-linear   Можно ли убрать pad из футпринта BGA, если он не подключен   Sep 18 2013, 19:43
- - aaarrr   Цитата(Non-linear @ Sep 18 2013, 23...   Sep 18 2013, 20:44
|- - Non-linear   Цитата(aaarrr @ Sep 19 2013, 00:44) Варва...   Sep 19 2013, 04:03
|- - HardEgor   Через эти пады от чипа отводится тепло, они и так ...   Sep 19 2013, 04:34
- - bigor   Цитата(Non-linear @ Sep 18 2013, 22...   Sep 19 2013, 07:05
|- - Non-linear   Цитата(bigor @ Sep 19 2013, 11:05) На пра...   Sep 19 2013, 08:26
- - _3m   Цитата(Non-linear @ Sep 18 2013, 23...   Sep 19 2013, 07:35
- - Uree   Плата с BGA и односторонним размещением??? Реально...   Sep 19 2013, 08:59
|- - Non-linear   Цитата(Uree @ Sep 19 2013, 12:59) Плата с...   Sep 19 2013, 11:16
||- - Uree   Цитата(Non-linear @ Sep 19 2013, 13...   Sep 19 2013, 11:32
|- - _4afc_   Цитата(Uree @ Sep 19 2013, 12:59) Плата с...   Sep 20 2013, 10:26
|- - bigor   Цитата(_4afc_ @ Sep 20 2013, 13:26) А вот...   Sep 20 2013, 18:07
- - EvilWrecker   И чего люди только не сделают, лишь бы не проекти...   Sep 19 2013, 11:18
|- - Non-linear   Цитата(EvilWrecker @ Sep 19 2013, 15:18) ...   Sep 19 2013, 11:38
||- - EvilWrecker   ЦитатаЯ проектирую не ради проектирования, а ради ...   Sep 19 2013, 14:03
|- - Jury093   Цитата(EvilWrecker @ Sep 19 2013, 15:18) ...   Sep 21 2013, 16:58
|- - EvilWrecker   Я думаю что то определние которые вы приводите бол...   Sep 21 2013, 18:22
|- - Non-linear   Цитата(Jury093 @ Sep 21 2013, 20:58) ну д...   Sep 22 2013, 07:53
- - krux   При пайке BGA огромную роль играет поверхностное н...   Sep 19 2013, 16:06
|- - Non-linear   Спасибо всем, отдельное спасибо Bigor - пост наибо...   Sep 19 2013, 16:31
- - bigor   Даже если не планируете ничего паять на ВОТТОМе, в...   Sep 20 2013, 08:24
- - Uree   DDR. На однослойке. Без определенных импедансов. А...   Sep 20 2013, 11:31
- - krux   Jury093 BGA для сотовых с шагом 0,6 или меньше нев...   Sep 22 2013, 07:12
|- - Jury093   Цитата(krux @ Sep 22 2013, 11:12) Jury093...   Sep 22 2013, 09:14
- - EvilWrecker   Я не вижу причин гордости если честно- мне было бы...   Sep 22 2013, 08:22
|- - Jury093   Цитата(Uree @ Sep 22 2013, 15:55) - это о...   Sep 22 2013, 12:16
|- - krux   Цитата(Jury093 @ Sep 22 2013, 16:16) чуть...   Sep 22 2013, 16:12
- - krux   да разве кто спорит что не заработает? заработает...   Sep 22 2013, 13:12
|- - Jury093   Цитата(krux @ Sep 22 2013, 17:12) да разв...   Sep 22 2013, 13:51
|- - Non-linear   Цитата(krux @ Sep 22 2013, 17:12) да разв...   Sep 22 2013, 14:31
- - EvilWrecker   Цитатая тоже заметил... объяснение у меня на это е...   Sep 22 2013, 15:24
|- - Non-linear   Цитата(EvilWrecker @ Sep 22 2013, 19:24) ...   Sep 22 2013, 15:42
- - EvilWrecker   С этой точкой зрения не согласится невозможно, впр...   Sep 22 2013, 15:51
- - Non-linear   Цитата(EvilWrecker @ Sep 22 2013, 19:51) ...   Sep 22 2013, 16:34
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 12:01
