> Создание миниплаты для USB, Хоть в каком направлении копать?
Melnikov
сообщение Dec 27 2004, 23:46
Из: Петербург
Пользователь №: 1 711
Добрый день.
Мне необходима такая микросхема (или плата, или еще как незнаю это назвать), которую можно подключить в компьютер в USB-порт. Единственное, что пока от этой платы требуется, так это чтоб на ней лампочка загоралась и передавался какой-то конкретный сигнал драйверу, который бы идентифицировал эту плату, например, под именем "Лампочка".
Т.е.
1. втыкаю провод в микросхему, другим концом в комп.
2. на плате загорается светодиод
3. Windows пишет, что "Подключено новое устройство "Лампочка"
4. запускается программа (калькулятор. например)
5. при вынимании провоа из компа программа (калюкулятор наш) закрывается.
Ребят, скажите, это вообще реально или такое возможно только со штатом в 40 инженеров и гигантским заводом сделать? Что вообще делать-то? С какой стороны подойти к вопросу?
yornik
сообщение Dec 28 2004, 11:43
Пользователь №: 952
!Если речь идет о лампочке!, то самый простой способ - воспользоваться адаптером USB-1Wire от Dallas плюс DS2406 с этим самым светодиодом-лампочкой (опять же, готовую такую коробочку можно найти) плюс готовый софт (хоть из html-кода лампочку включайте/определяйте - но как всегда с софтом, придется разбираться, как работать с чужим, если не пишешь свое). Плюс, возможность безгеморройно расширяться в сторону подключения микросхем-термометров, АЦП, ID-чипов, управляемых замков и прочей периферии, не требующей большого потока и особой скорости реакции.
А если НУЖНЫ поток и скорость, так и надо прямо спрашивать - а то получается: "Скажите мне, ламеру, как бы попроще каламашку сделать, а я потом уже потихоньку из нее ракету-носитель 'Энергия' заделаю и без ваших советов". ;)
- Melnikov   Создание миниплаты для USB   Dec 27 2004, 23:46
- - Melnikov   Добрый день. Мне необходима такая микросхема (или...   Dec 27 2004, 23:57
- - olefil   Вопрос хороший. Могу сразу ответить Windows побара...   Dec 28 2004, 06:24
- - Alexandr   USB микросхемами довольно успешно занимается фирма...   Dec 28 2004, 06:39
|- - olefil   Чесно говоря на рекламу похоже больше, чем на отве...   Dec 28 2004, 07:17
|- - Alexandr   Цитата(olefil @ Dec 28 2004, 11:17)Чесно гово...   Dec 28 2004, 08:56
|- - olefil   Мне просто кажется, что вопрос не втом был. Челове...   Dec 28 2004, 09:03
- - ALexx   Посмотрите на продукцию FTDI. Пользуем их. Довольн...   Dec 28 2004, 08:21
- - Melnikov   Ага, т.е. в принципе нужно такую штуку поискать в ...   Dec 28 2004, 08:40
- - COMA   начал отвечать тут: http://forum.electronix.ru/ind...   Dec 28 2004, 08:49
- - Alexandr   FTDI выпускает как микросхемы отдельно, так и мини...   Dec 28 2004, 08:49
|- - olefil   Я тут сначала на программерском форуме нашел ваш в...   Dec 28 2004, 09:19
|- - Melnikov   Цитата(olefil @ Dec 28 2004, 13:19)Я хочу спо...   Dec 28 2004, 12:35
- - Andrew2000   Вот, натыкался: http://www.cesko.host.sk/   Dec 28 2004, 09:56
- - AllSeeker   Насколько я понял необходимо написать драйвер для...   Dec 28 2004, 09:58
|- - olefil   Цитата(AllSeeker @ Dec 28 2004, 12:58)Насколь...   Dec 28 2004, 10:15
- - Melnikov   Нет, "Энергию" не надо Только лампочку....   Dec 28 2004, 12:24
- - yornik   Если делать на USB-2-1Wire, то: 1) Покупаете http...   Dec 29 2004, 08:55
- - yornik   Решил уточнить - адаптер DS9490 нужен один на весь...   Dec 29 2004, 09:03
- - -Tумблер-   Цитата(Melnikov @ Dec 28 2004, 02:46)Добрый д...   Jan 13 2005, 10:15
- - Vladimir84   Народ у меня вопрос. я вообщем то в этом деле ламе...   Sep 20 2007, 18:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 03:09
Страница сгенерированна за 0.0695 секунд с 7
