> Не запускается программа с CompactFlash на ML403
CaHbl4
сообщение May 2 2012, 23:02
Пользователь №: 64 561
Друзья, выручайте! В комплекте с ML403 идет карточка памяти, так вот на нее с завода залиты демо программы. Я попробовал разобраться как происходит их запуск и вместо одной из них попробовал запустить свою. В итоге она не запустилась. Но это еще пол беды - теперь не хочет запускаться ни одна из всех тех программ. Решил, что раз они не запускаются, попробовать хотя бы свою запустить! Прочитал в каком формате должна храниться программа, если она одна. Скопировал с флешки все файлы на комп, а свою прогу в положенном формате наоборот на флешку. Запускаю - error! Возвращаю все файлы обратно, т.е. привожу к тому виду, который был еще когда флешка с завода выходила - все равно ничего не запускается! Загорается индикатор error. Может кто-нибудь знает, как мне 1) запустить свою программу с Compact Flash и 2) вернуть на нее все заводские файлы так, чтобы она работала!
Тумблер ставлю на SYSACE, а переключатели имеют вид 000111, как и написано в описании.
ig_f
сообщение Sep 23 2013, 06:12
Пользователь №: 68 381
Сталкивался. У меня ML402. Хотел залить на флешку заводские демо-прошивки. Скачал их с официального сайта. Потом отформатировал флешку как предписано в руководстве: FAT16, более одного сектора на кластер (проверял для 2х и 4х), с одним единственным зарезервированным сектором. Использовал рекомендованную утилиту mkdosfs. Далее просто скопировал файлы на флешку. Запускаю и... ничего не работает sad.gif . Начал более детально перечитывать мануал там сказано что директории и файлы на флеш должны иметь имена не более 8ми символов. Перепроверил: в родной прошивке имена .ace файлов были слишком длинные - исправил. Залил на флешку, запустил и... и снова красный диод.
У меня 2 соображения по этому поводу:
1) нельзя просто так в готовой прошивке имена .ace файлов менять; но мне кажется мало вероятным что в Xilinx налажали, и плохие файлы подсунули, скорей в мануале накосячили.
2) либо проблема с копирование файлов на флеш: может их как-то по-хитрому копировать надо???
Еще, к слову, у нас тут много ML402ыхплат, и от каждой по флешке, и ни на одной флешке демо-прошивки не запускаются. А это что-то да значит...
Flood
сообщение Sep 23 2013, 07:29
Пользователь №: 17 871
Прямо с завода не запускались? Или после перезаписи/форматирования?
Практика показывает, что контроллер SystemAce очень чувствителен к форматированию. На ML605 чуть что не так - ошибка. Возможно, на ML40x еще более старый и капризный контроллер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 18:11
Страница сгенерированна за 0.01623 секунд с 7
