> Расчет параметров радио Si4432
Onic777
сообщение Sep 20 2013, 18:25
Из: Кишинев
Пользователь №: 58 967
Добрый день!
Пытаюсь рассчитать параметры радио для Si4432!
Использую "SI443x Register Setting....xls.
Исходные данные - частота 433, модуляция GFSK, скорость 1200, отклонения для кварцевого генератора 10ppm.
А вот из каких соображений закладывать девиацию?
Regards,
Onic777
Regards,
Oleg Nicolaiciuc (onic777)
alexf
сообщение Sep 20 2013, 19:48
Пользователь №: 1 608
При бОльших скоростях часто считают оптимальным индекс модуляции порядка единицы-двойки. А тут надо учитывать что при самом неблагоприятном рассогласовании частот (+10 и -10 ppm) будет около 8 КГц. Значит полоса приемника не меньше 25 -30 КГц. Девиация порядка 9 - 10 должно быть неплохо.
Если посмотреть на SiLabs примеры (EZHop), то они ставят девиацию аж 38К на 2400 и полосу 85 КГц. Это потому что расчитывают под 30 ppm кварцы.
Onic777
сообщение Sep 23 2013, 09:45
Из: Кишинев
Привет! Вообще-то они рассчитывают на 20 ppm - это у них по умолчанию...
За ответ - спасибо большое!
А теперь следующий вопрос! Не пытали ли Вы Si4432B1 на частоте 433? Интересует используемая схема - номиналы выходных фильтров передатчика. Я начал быстренько переразводить плату под разъем RP-SMA (с фирменной внешней антенной) и антенным переключателем, Просмотрел все новые апноуты, а там в номиналах - страшный разнобой! Вот и пытаюсь понять, что ставить...
Regards,
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 14:57
Страница сгенерированна за 0.04879 секунд с 7
