> Canopen SDO протокол, проблемы при получении ответов по SDO протоколу
miodzaki
сообщение Sep 20 2013, 13:35
Пользователь №: 70 650
Проблема состоит в том, что я не сильно разбираюсь в работе CAN.
CAN сеть изначально была сконфигурирована при помощи "Elmo Compuser studio" состояла из 2ух контроллеров elmo falcon и IXXATовского контролера.
Возникла необходимость управлять управлять этими контроллерами через TMS320F28335.
Передачу сообщений я реализовал через SDO протокол, то есть я просто отправляю по CAN шине необходимые SDO сообщения, без всяческого предварительного конфигурирования CAN.
Пока сеть состояла только из одного сервера - "elmo falcon" и одного клиента - "TMS320F28335" проблем небыло пакеты и отправлялись и принимались на ура.
Непонятная мне проблема возникла при подключении второго сервера управляющие сообщения по прежнему успешно доходят до адресатов ( это видно по работе двигателя) а вот ответ получить не получается sad.gif (CAN сеть в обоих случаях замкнута с обеих концов терминаторами).
Помогите пожалуйста разобраться с этой проблемой ( может кто сталкивался с чем то подобным, или понял что я упустил из виду из моих путаных обьяснений)
_3m
сообщение Sep 23 2013, 11:22
Пользователь №: 23 960
Как сконфигурирована сеть в случае когда не работает ?
Проверьте на всякий случай node id всех устройств в конфигурации когда нет ответа
miodzaki
сообщение Sep 23 2013, 13:14
Когда сеть работает - она состоит из одного сервера с ID 1 и одного клиента без ID так как он ему не нужен.
когда в сеть добавляется второй сервер с ID 2 принять SDO сообщение у меня не получается.
ID разные, и сообщения доходят до адресатов (это видно по тому что начинают вращаться подключенные к контроллерам двигатели).
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 05:25
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
