> CY7C68013A GPIF неисправная работа
shambhala
сообщение Sep 11 2013, 13:16
Пользователь №: 60 753
Привет.
Походу работы с GPIF столкнулся с рядом проблем. Первая это то, что уровень напряжения на шине данных (когда данные выставлены) где-то 2.4 В, что соответствует минимальному выдаваемому напряжению согласно даташиту. А на некоторых только 2 В, чего недостаточно. Процессор подключен по шине данных к этой микросхеме: http://www.holtic.com/products/2992-hi-3582a-hi-3583a.aspx.
Вторая проблема, что не могу загрузить переменную WaveData[128], как только начинаю записывать процессор виснет. Можно записать только 63 байта. Сам GPIF интерфейс сгенерирован с помощью программки GPIF Designer.
Подскажите в какую сторону копать?
shambhala
сообщение Sep 23 2013, 13:19
Вообщем проблема решена. Было допущены две ключевые ошибки. Первая это то, что в компиляторе нужно разделить области программной памяти и памяти переменных. В этом контроллере они по-умолчанию имеют одинаковые адреса. Вторая - это косяк с переменной Wavedate[128], в даташите как и GPIF Designer она называется именно так. Но в стандартном .h файле (fx2regs.h) она объявлена как EXTERN xdata _AT_(0xE400) volatile BYTE GPIF_WAVE_DATA ; где правильно указан начальный адрес необходимый для этой переменной (0xE400).
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 04:40
Страница сгенерированна за 0.03608 секунд с 7
