> Использование компаратора, Принцып известен. Как микруху питать?
javalenok
сообщение May 31 2006, 18:32
Пользователь №: 14 469
На схемах компараторов рисуются только три сигнальных вывода. На практике оказывается, что компаратор ещё и питать нужно. Для этого в микросхемах две ноги питания, +V и -V, предусмотрены. Но у меня в схеме питание -- однополярное. Откуда я им минус возьму? К тому же сами пишут, что supply +2,7..+5,5 вольт должен быть. Нифига не пойму. Некоторые микрухи в добавок к ±V ещё и GND предлагают.
В схеме, компараторы цифровой логикой будут управлять. Компаратор будет сообщать полярность входа, сравнивая его с 0 (землёй).
rezident
сообщение Jun 1 2006, 12:18
Пользователь №: 3 882
javalenok, если вы еще не определились с величиной гистерезиса компаратора и максимальной частотой входного сигнала, то о чем тогда идет речь? blink.gif Компаратор или ОУ, имеющих двуполярное питание, можно питать и от однополярного источника питания. Например, если сделать ему виртуальный общий сигнальный провод. Только нужно убедиться, что входной сигнал будет не ниже, чем допустимое для компаратора минимальное напряжение синфазного сигнала. И величина однополярного питания должны быть не ниже суммы (конечно по модулю, а не по абсолютному значению) минимальных +Vcc и -Vcc, указанных в даташите. Обычно ОУ и компараторы типа Rail-to-Rail подходят для применения в схемах с однополярным питанием, когда синфазный сигнал близок к потенциалу минуса (общего провода). Но в любом случае подавать "сильно" отрицательный (ниже оговоренного в даташите) относительно "нижнего" питания нельзя, о чем вас уже предупредили.
javalenok
сообщение Jun 1 2006, 13:41
О том как использовать компараторы на практике. Например, узнать полярность сигнала в логических единицах.
javalenok
сообщение Jun 1 2006, 14:17
Нащёлся компаратор с однополярным питанием -- LM293, LM393. Правда он с открытым коллектором, медленный наверное.
rezident
сообщение Jun 1 2006, 15:37
Опять двадцать пять! Медленный/не медленный. Вам наносекундные импульсы в сигнале регистрировать нужно? Вы огласите наконец полные требования к компаратору-то.
Например.
1. диапазон питающих напряжений
2. диапазон входных сигналов
3. быстродействие
4. тип выхода (ОК, лог. уровень, обычный)
5. потребление
6. тип корпуса
7. область применения/диапазон рабочих температур
8. и т.д. и т.п
P.S. вы свой ник выбирали, чтобы к вам относились соответственно или как? wink.gif
- javalenok   Использование компаратора   May 31 2006, 18:32
- - sK0T   Цитата(javalenok @ May 31 2006, 22:32) Но...   May 31 2006, 19:14
- - rezident   javalenok, а как работают ОУ вы представляете? Фун...   May 31 2006, 19:14
|- - javalenok   Говорю же: компаратор управляет логикой, которая о...   May 31 2006, 20:39
|- - nicom   Цитата(javalenok @ Jun 1 2006, 00:39) Гов...   Jun 1 2006, 08:11
|- - javalenok   Цитата(nicom @ Jun 1 2006, 11:11) Мне не ...   Jun 1 2006, 08:54
|- - Kazap   Цитата(javalenok @ Jun 1 2006, 13:54) Это...   Jun 5 2006, 17:38
- - One   Цитата(javalenok @ May 31 2006, 22:32) .....   Jun 1 2006, 09:08
- - Pyku_He_oTTyda   LM211 и будет вам счастье, он однополярный   Jun 1 2006, 09:28
|- - mov   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jun 1 2006, 13:28...   Jun 1 2006, 10:46
|- - nicom   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jun 1 2006, 13:28...   Jun 1 2006, 11:00
|- - javalenok   Мне вообще сдвоенные нужны, две штуки в одном корп...   Jun 1 2006, 11:10
- - Pyku_He_oTTyda   Прошу прощения, я невнимательно прочитал первый по...   Jun 1 2006, 11:18
|- - javalenok   Цитата(rezident @ Jun 1 2006, 18:37) Опят...   Jun 1 2006, 16:11
|- - rezident   Цитата(javalenok @ Jun 1 2006, 22:11) Цит...   Jun 1 2006, 16:33
|- - javalenok   Цитата(nicom @ Jun 1 2006, 17:57) ...ну, ...   Jun 1 2006, 16:33
|- - javalenok   Я электронику плохо знаю, рассуждаю логически. Мин...   Jun 1 2006, 16:57
|- - javalenok   Проект "настоящего" компаратора. Входы...   Jun 1 2006, 17:11
|- - javalenok   Всё что представлено на рынке -- полное г. Идеаль...   Jun 1 2006, 19:56
- - Владимир   Вам нужен компаратор, имеющий 3 уровня питания. +V...   Jun 1 2006, 14:29
|- - javalenok   Скорее, мне нужно устройство с одним уровнем питан...   Jun 1 2006, 14:34
|- - nicom   Цитата(javalenok @ Jun 1 2006, 18:34) Ско...   Jun 1 2006, 14:57
- - Pyku_He_oTTyda   Что то стало совсем непонятно, что вам нужно...   Jun 2 2006, 04:48
|- - javalenok   В сотый раз повторяю: хочу нормальный компаратор. ...   Jun 2 2006, 07:27
|- - rezident   Видимо последний раз в этой теме отвечаю. Цита...   Jun 2 2006, 08:03
|- - javalenok   Цитата(rezident @ Jun 2 2006, 11:03) Люба...   Jun 2 2006, 12:48
- - Евгений Николаев   javalenok, складывается впечатление, что вы специа...   Jun 3 2006, 07:18
|- - javalenok   Цитата(Евгений Николаев @ Jun 3 2006, 10...   Jun 3 2006, 11:05
|- - zltigo   Цитата(javalenok @ Jun 3 2006, 14:05) Это...   Jun 3 2006, 11:54
|- - javalenok   Цитата(zltigo @ Jun 3 2006, 14:54) А не з...   Jun 3 2006, 13:58
|- - zltigo   Цитата(javalenok @ Jun 3 2006, 16:58) Люд...   Jun 3 2006, 14:49
|- - javalenok   Завсегдатаи. Им бы языком почесать.   Jun 3 2006, 15:08
- - Владимир   По-моему ветка превратилась в 100% флейм, по повод...   Jun 3 2006, 12:13
|- - javalenok   Цитата(Владимир @ Jun 3 2006, 15:13) По-м...   Jun 3 2006, 12:44
- - Евгений Николаев   javalenok, так весь сыр-бор из-за того, что на эл....   Jun 5 2006, 14:23
- - javalenok   Цитата(Евгений Николаев @ Jun 5 2006, 17...   Jun 5 2006, 18:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 11:21
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
