> Трудности с прочтением flash памяти, Невидимая прошивка
Turbo_enot
сообщение Sep 19 2013, 09:27
Пользователь №: 77 769
Здравствуйте. Прошу помочь мне со следующей ситуацией: через IAR в MSP430F2101 заливается файл прошивки; задача: необходимо прочесть её из прошитого МК. Имеется GANG, однако, при чтении памяти он показывает, что она пустая, и прошивки там нет. При этом она там есть, так как устройство работает как надо. Есть парочка подводных камней, которые только ещё больше запутывают происходящее: У МК память на 1кБ + INFO 256b. GANG показывает, что прошивка весит 1,392b. Память контроллера 0xFC00 - 0xFFFF, в то время как GANG показывает, что прошивка 0xF000 - 0xF520. GANG отказывается шить МК прошивкой, превышающей память МК.
Вопрос: почему IAR прошивает???? и главное это ж ведь работает! И как всё же считать то, каким образом это осело на памяти МК??
Буду благодарен за любую помощь, подсказку, предположение, совет.
rezident
сообщение Sep 19 2013, 18:01
Пользователь №: 3 882
В каком формате ваша прошивка? Сюда ее в виде архивного файла выложить можете?
Turbo_enot
сообщение Sep 20 2013, 07:28
Формат a43. Возможно позже удастся. Хотите проверить самостоятельно? Заметил ещё одну вещь: Если поменять в ганге МК с 2101 на 2121 (памяти 4КБ), и прочесть внутреннюю память, которая начинается с 0xF000, то угадайте, что происходит - ганг показывает, что прошивка находится в этой самой памяти, начиная с её начала (у МК 2121 это 0xF000), по своему собственному адресу, который начинается там же. Я как бы обманываю ганг, говоря, что у меня не тот МК - ладно. Я ПРОШИВАЮ этой прошивкой 2101, говоря, что у меня 2121 - допустим. НО КАК ЖЕ ТАК? У моего МК 3 скрытых КБ памяти? Мне уже банально любопытно!
Сообщение отредактировал Turbo_enot - Sep 20 2013, 07:37
rezident
сообщение Sep 20 2013, 18:30
a43 это же Intel-extended формат вроде? Тот же HEX по сути дела.
Откройте прошивку в notepad (Блокнот) или в другом текстовом редакторе, скопируйте и вставьте в свое сообщение первые 3-4 строки из текста прошивки. По hex-файлу можно определить с какого адреса должна грузиться прошивка. Ну либо сами изучите формат Intel HEX.
Turbo_enot
сообщение Sep 23 2013, 06:05
Да, именно так. Я изучил её адреса, и поэтому выше писал о том, откуда она начинается.
Давайте так: вот прошивка, а вы мне ответьте, может ли она быть успешно записана в MSP430F2101. Мне очень интересно, что вы скажите. wink.gif
Сообщение отредактировал Turbo_enot - Sep 23 2013, 06:18
Прикрепленный файл  Experimental.rar ( 1.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
rezident
сообщение Sep 23 2013, 12:03
Да, действительно прошивка начинается с адреса 0xF000. И вроде как не должна помещаться в MSP430F2101. Может у вас тип TARGET в проекте неправильно выбран? Или в реальности стоит именно MSP430F2121 или даже MSP430F2131? Сигнатура у них может быть одинаковой и обмануть GANG нехитро.
Turbo_enot
сообщение Sep 23 2013, 12:25
В реальности стоит MSP430F2101, а чтобы записать эту прошивку, приходится выставлять на MSP430F2121. Вопрос как раз в том, почему запись происходит, и откуда у 2101 память на эту прошивку. А GANG, в пределах одной серии (например 2101, 2111, 2121), обманывается на ура. Так что же? TI нумеруют MSP430F2112 как MSP430F2101? Интересно ж ведь! Ещё пугают возможные последствия, однако всё работает исправно. laughing.gif
rezident
сообщение Sep 23 2013, 14:57
Не могу проверить. GANG есть, MSP430F2101 нету.
Сигнатура у кристаллов, отличающихся лишь размером Flash, действительно одинаковая.
Да, интересно. Может быть потому, что большая часть программы нефункциональна? Т.е. попросту не нужна для выполнения заданных функций? rolleyes.gif
- Turbo_enot   Трудности с прочтением flash памяти   Sep 19 2013, 09:27
|- - MrYuran   Цитата(Turbo_enot @ Sep 20 2013, 10:28) Е...   Sep 20 2013, 07:40
||- - Turbo_enot   Цитата(MrYuran @ Sep 20 2013, 10:40) А са...   Sep 20 2013, 07:56
|- - Turbo_enot   Цитата(rezident @ Sep 23 2013, 17:57) Да,...   Sep 26 2013, 05:51
- - Turbo_enot   Начинаю думать, что у них все устройства с одинако...   Sep 20 2013, 11:56
- - Turbo_enot   Возможно вопрос очень глупый, поэтому тему под нег...   Sep 30 2013, 05:39
|- - MrYuran   Цитата(Turbo_enot @ Sep 30 2013, 08:39) В...   Sep 30 2013, 06:04
|- - Turbo_enot   Цитата(MrYuran @ Sep 30 2013, 09:04) Коне...   Sep 30 2013, 08:14
- - Turbo_enot   В итоге на MSP430F2101 удалось записать информацию...   Oct 3 2013, 10:27
|- - MrYuran   Цитата(Turbo_enot @ Oct 3 2013, 13:27) В ...   Oct 3 2013, 10:32
- - Turbo_enot   ЦитатаМожет, отбраковка? Поясните, пожалуйста   Oct 3 2013, 13:54
- - MrYuran   Цитата(Turbo_enot @ Oct 3 2013, 16:54) По...   Oct 3 2013, 14:10
- - Turbo_enot   Цитата(MrYuran @ Oct 3 2013, 17:10) Ну, н...   Oct 4 2013, 08:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:33
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
