STM32F107 + RTL8201 + lwip-1.4.0, драйвер PHY для lwip |
Sep 23 2013, 18:39
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Цитата(Golikov A. @ Sep 23 2013, 21:32)  А мак контроллер на чем? Реалтек это физика, она должна быть по MII -RMII быть связана с железом мак, а вот на выходе этого мак контроллера уже стоит LwIP, у него есть модуль настройки физики по средствам коммуникационной линии MII, и точка чтения - записи данных в мак контроллер.
В настройках физики обычно поиск ее адреса, и установка режима автонегатинации (или как там ее), но вы можете написать любой сложности свой драйвер...
как то так MAC на STM32F107. Меня сейчас интересует как привязать lwip к МАСу. MII режим. Нужно разобраться как инициализировать МАС-модуль и что с ним делать дальше, как он будет взаимодействовать со стеком.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
smk STM32F107 + RTL8201 + lwip-1.4.0 Sep 23 2013, 15:36 =F8= Цитата(smk @ Sep 23 2013, 18:36) Необходи... Sep 23 2013, 20:53 smk Как я понял связь с физикой и ее инициализация осу... Sep 24 2013, 07:46 сарматъ кварец стабильнее чем встроенный генератор Sep 24 2013, 10:04 smk Цитата(сарматъ @ Sep 24 2013, 13:04) квар... Sep 24 2013, 11:29 Golikov A. да.
физика работает на 50 МГц вроде как, делает и... Sep 24 2013, 12:31 smk Цитата(Golikov A. @ Sep 24 2013, 15:31) д... Sep 24 2013, 12:39 сарматъ 25Мгц нормальная частота для кварца что смущает то... Sep 24 2013, 13:08 smk Я рассуждал так. Если поставить кварц 8 МГц, то мо... Sep 24 2013, 13:24 bzx Цитата(smk @ Sep 24 2013, 17:24) Наскольк... Sep 30 2013, 19:07  smk Цитата(bzx @ Sep 30 2013, 22:07) Ошибаете... Oct 1 2013, 08:26 сарматъ понятно, можно поступить по разному
-настроить на... Sep 24 2013, 14:20 smk С отладкой разобрался. У меня файлик *.sfr подключ... Oct 5 2013, 05:12 Golikov A. почему если физика стандартно работает на 25, 50 и... Oct 5 2013, 11:07 smk Цитата(Golikov A. @ Oct 5 2013, 14:07) по... Oct 5 2013, 12:47 Golikov A. локальные переменные в дебаге кейла отображаются с... Oct 5 2013, 13:15 smk Вынес в глобальные. Теперь явно лучше.
Теперь бы ... Oct 5 2013, 13:21 Golikov A. ну может отладка в порт?
В регистрах там есть гд... Oct 5 2013, 17:54 smk А где примерно искать настройку обновления? Посмот... Oct 7 2013, 06:14 Golikov A. я так понимаю это больше к настройкам кейла чем к ... Oct 7 2013, 07:06 vlad_new Все там есть. В режиме дебагера появляется куча вс... Oct 7 2013, 10:42 smk Цитата(vlad_new @ Oct 7 2013, 13:42) Все ... Oct 7 2013, 16:49 smk Чтобы проверить железо хочу залить в свою платку п... Oct 13 2013, 12:44 smk Наконец-то продвинулся дальше. Закончил с железом.... Oct 17 2013, 16:27 smk У меня теперь другая проблема появилась. Опишу вкр... Oct 17 2013, 17:56 antis Цитата(smk @ Oct 17 2013, 21:56) У меня т... Oct 18 2013, 06:23 Golikov A. ну надо настроить свич, у вас он хаб, свич или мар... Oct 17 2013, 19:08 smk 3COM OfficeConnect Switch 8 на нем написано. 3С16... Oct 18 2013, 04:42 Golikov A. Цитата(smk @ Oct 18 2013, 08:42) 3COM Off... Oct 18 2013, 06:36  smk Цитата(Golikov A. @ Oct 18 2013, 09:36) т... Oct 18 2013, 06:41   antis Цитата(smk @ Oct 18 2013, 10:41) Я уже ду... Oct 18 2013, 06:59 smk Ну а если я установлю 254, то при правильной работ... Oct 18 2013, 06:31 smk Проверю. Если после нескольких отключений / подклю... Oct 18 2013, 07:44 сарматъ подскажите будьте любезны где можно найти правильн... Oct 22 2013, 06:28 smk Цитата(сарматъ @ Oct 22 2013, 09:28) подс... Oct 22 2013, 16:27 vlad_new В Keil 5. Oct 22 2013, 11:23 сарматъ спасибо, можете поделиться примерами из кейл5? Oct 22 2013, 11:25 сарматъ пока точно сказать не могу но есть предположение ч... Oct 22 2013, 16:36 vlad_new Цитата(сарматъ @ Oct 22 2013, 15:25) спас... Oct 23 2013, 15:22 smk Цитата(vlad_new @ Oct 23 2013, 18:22) Там... Oct 23 2013, 17:07  vlad_new Цитата(smk @ Oct 23 2013, 21:07) Я так по... Oct 23 2013, 18:16   сарматъ Цитата(vlad_new @ Oct 23 2013, 22:16) Это... Nov 6 2013, 10:15 сарматъ спасибо за наводку Oct 23 2013, 20:05 smk Эксперимент показал, что айпи при перезагрузках ст... Oct 27 2013, 12:01 Golikov A. сетевые настройки, забиваете фиксированный IP тот ... Oct 27 2013, 12:14 smk Тогда на первом этапе создам новое сетевое подключ... Oct 28 2013, 08:02 smk Только собрался создать новое соединение. Вдруг вы... Nov 2 2013, 05:59 vlad_new Все что вам может понадобится - открыто. На сайте ... Nov 6 2013, 21:57 сарматъ хм... возможно я чего то не нашел, но то что мне н... Nov 7 2013, 06:56 smk Прошу подсказать как мне настроить вторую сетевую ... Nov 8 2013, 12:51 smk Железо проверил, все работает. Наконец-то можно пр... Nov 9 2013, 12:26 Golikov A. самый первый тест это попихать данные в МАК контро... Nov 10 2013, 21:37 smk Пытался скачать стек от кейла но так и не увидел г... Nov 11 2013, 07:28 Golikov A. Цитата(smk @ Nov 11 2013, 11:28) Пытался ... Nov 11 2013, 12:50 сарматъ готовые стеки не использовал, начинал с приема арп... Nov 11 2013, 11:28 smk А стек кейловский где скачать и где пишут про ... Nov 11 2013, 13:05 vlad_new Не надо ничего качать. Библиотека уже у вас лежит ... Nov 11 2013, 13:53 smk Добавил библиотеку и файл Net_Config.c; подключил ... Nov 11 2013, 17:08 Golikov A. для кеил стэка еще системный таймер надо запустить... Nov 11 2013, 19:41 smk Цитата(Golikov A. @ Nov 11 2013, 21:41) в... Nov 12 2013, 08:01 Golikov A. ну вы их не увидите они в библиотеке кейла вызываю... Nov 12 2013, 10:59 smk Цитата(Golikov A. @ Nov 12 2013, 12:59) н... Nov 12 2013, 11:36 Golikov A. нет конечно...
то что в хедере есть прототипы функ... Nov 12 2013, 18:53 smk Цитата(Golikov A. @ Nov 12 2013, 20:53) н... Nov 12 2013, 19:03  ksv198 Цитата(smk @ Nov 12 2013, 23:03) Да подкл... Nov 13 2013, 10:59   DmitryM Цитата(ksv198 @ Nov 13 2013, 13:59) менят... Nov 13 2013, 14:42    ksv198 Цитата(DmitryM @ Nov 13 2013, 18:42) от 0... Nov 13 2013, 15:36 Golikov A. БЛИН!
прошу прощения, я вас полностью обманул.... Nov 13 2013, 08:23 smk ksv198, благодарю! как глоток воздуха! Сде... Nov 13 2013, 12:29 smk Что удалось сделать. П.1-4 сделал полностью. Иници... Nov 13 2013, 18:56 Golikov A. #include "Net_Config.h"
? Nov 13 2013, 20:05 smk Цитата(Golikov A. @ Nov 13 2013, 22:05) #... Nov 13 2013, 20:27 Golikov A. ну тогда остается только свои функции - заглушки н... Nov 13 2013, 21:13 smk Цитата(Golikov A. @ Nov 13 2013, 23:13) н... Nov 14 2013, 08:32 Pasha_a13 Добрый день!
Прошу совета.
Вкратце опишу сут... Nov 23 2013, 12:40 psL Цитата(Pasha_a13 @ Nov 23 2013, 16:40) ка... Nov 24 2013, 18:48 smk Ну вобщем-то с текущими проблемами разобрался. Хот... Nov 24 2013, 13:49 smk С физикой все более-менее понятно. Хотелось бы уже... Nov 25 2013, 17:47 Golikov A. init_TcpNet ();
а потом в цикле вызывайте
main_Tc... Nov 25 2013, 19:29 smk Цитата(Golikov A. @ Nov 25 2013, 21:29) i... Nov 26 2013, 17:46  Golikov A. Цитата(smk @ Nov 26 2013, 21:46) Может им... Nov 26 2013, 20:26 smk Разобрался с проблемой. Скомпилировалось. Хочу спр... Nov 27 2013, 07:55 Golikov A. да, без тика жизни нет...
в ТСР стэке есть время ... Nov 27 2013, 12:17 smk Цитата(Golikov A. @ Nov 27 2013, 14:17) д... Nov 27 2013, 14:33 Golikov A. у меня как то так
функция которую вызываю в цикле ... Nov 27 2013, 16:07 smk Наконец-то вернулся к своей теме. Результаты такие... Dec 4 2013, 16:34 bzx 1. Ваш Phy чип определяется?
Цитата/* Check if thi... Dec 4 2013, 17:30  smk Цитата(bzx @ Dec 4 2013, 19:30) 1. Ваш Ph... Dec 4 2013, 17:51 Golikov A. init_ethernet() - вроде вызывать не надо, оно само... Dec 4 2013, 17:38 Golikov A. дальше уже дело техники,
все очень просто!
К... Dec 4 2013, 20:27 smk Вот такое сообщение об ошибке получилось:
Кодmain_... Dec 5 2013, 07:58 Golikov A. у меня такое написано
Код#define TCP_TYPE_SERVER ... Dec 5 2013, 18:41 smk Спасибо, что уделяетемне время!
Версия кейла ... Dec 5 2013, 19:54 Golikov A. нет такого флага в вашем кейле и вашей библиотеке,... Dec 5 2013, 20:45 smk Цитата(Golikov A. @ Dec 5 2013, 22:45)
н... Dec 22 2013, 10:24 smk С помощью терминальной программы: http://www.hw-gr... Dec 22 2013, 12:01 DmitryM Цитата(smk @ Dec 22 2013, 15:01) Есть ли ... Dec 22 2013, 12:21  smk Цитата(DmitryM @ Dec 22 2013, 14:21) PuTT... Dec 22 2013, 12:40
2 страниц
1 2 >
