> Помехоустойчивое кодирование, Недостатки турбокодов
Goose
сообщение Sep 9 2013, 11:41
Пользователь №: 55 683
Всем доброго времени суток,
Проектирую радиоканал, выявилась такая проблема:
В качестве помехоустойчивого кода собирался использовать сверточный турбо код (готовое ip-ядро), но так как вероятность ошибки в нем заметно зависит от размера блока, то получается что для разных пакетов (разной длины) помехозащищенность будет существенно различаться. К примеру, пакет пришел, а подтверждение не придет, так как оно менее защищено в связи с самим алгоритмом (но это крайний случай, его можно и отдельно разрешить, кодируя подтверждения каким нибудь другим более крутым кодом). привожу график из документации, на который я опираюсь.
Можно конечно делать пакет из N блоков (N-любое), но так сразу падает помехоустойчивость.
Хотелось бы одинаковой помехоустойчивости для пакетов разной длины. Какие бы вы посоветовали варианты? Может быть другие помехоустойчивые коды?
Goose
сообщение Sep 20 2013, 11:20
Передумал делать постоянную длину пакета ,слишком уж большие затраты при частых маленьких пакетах.
Посоветовали посмотреть в стандарт 802.15.4, так там используется такая схема кодирования с переменной длиной пакета:
сначала Рид-соломон (K+8,K), потом сверточный код (кодовая скорость 1/2). Так у них получается итоговая кодовая скорость 0.44.
Хотелось бы понять, действительно ли здесь не существенно на помехоустойчивость влияет размер пакета (вопрос в том, не так ли как в турбокодах вероятность ошибки от длины пакета гуляет в тысячи и десятки тысяч раз)?
Dr.Alex
сообщение Sep 21 2013, 15:51
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Мда.. Столько нелепостей высказано, что не знаешь с чего начать.. :-о
1) Длина пакета определяется допустимой задержкой. Если задержка может быть бОльшей (условно), то вы просто ждёте, пока накопится информация на целый пакет, и никаких """больших затрат при частых маленьких пакетах""" не будет.
2) Никто не делает в одном канале разный FEC одновременно, если только это не случай иерархической модуляции или чего-то в таком духе (то есть когда нужно передавать в одном канале два и более потоков данных с существенно разным приоритетом).
3) Вы как-то странно трактуете график. Разницу между кодами характеризуют вовсе не """вероятностью ошибки в 10000 раз""", а децибеллами, при которых достигается НЕОБХОДИМАЯ вероятность. В данном случае разница между кодами составляет не более 2 дб, если не брать уж совсем позорно короткие экземпляры. А это не так уж много, учитывая разницу в длине в 20 раз!!
4) Не понял, почему вы решили, что для convolutional+RS длина не имеет значения? :-))))) Это могло бы означать только одно:: код крайне плох или просто не подходит для гауссова канала.
В действительности convolutional+RS применялся в старом DVB и теперь заменён на LDPC, на чём было выиграно ~3 дБ.
Так что ваш turbo-conv точно лучше чем conv+RS, и поэтому задаваться вопросом, как на него влияет длина, вообще бессмысленно.
Goose
сообщение Sep 23 2013, 06:44
насчет вакуума понял, у меня GMSK. но графики вроде бы достаточно информативны и без модуляции.
1) В нашем случае длина пакета влияет на занятость эфира, система с множеством пользователей и CSMA/CA. и скорости существенно отличаются (в 64 раза максимальная и минимальная), то есть крайне нежелательно например на минимальной скорости передавать 2 байтное сообщение в пакете из 256 байт, так как станции которые хотят передать 1ms сообщение наполненное информацией на большой скорости будет ждать избыточного траффика 300ms, который вообще ничего не несет, задержка важна, но не только она.
2) и приоритет тоже предполагается разный, голос и данные, голос -приоритетный.
3)давайте посчитаем. как вы говорите в 20 раз различающиеся длины пакетов: пусть 5144 и 256 бит. Учитываем, что пакет с одной ошибкой отбрасывается (необходимы только полностью корректные пакеты). К примеру по уровню Eb/N0 = 1.
а) 5144, Вероятность ошибки(график)=10^(-4)=0.0001. Вероятность успешной передачи одного бита = 0.9999. Вероятность успешно (без единой ошибки) передать все сообщение (а это 5144бит) = (0.9999)^5144 = 59.8%
б) 256, Вероятность ошибки(график)=10^(-2)=0.01. Вероятность успешной передачи одного бита = 0.99. Вероятность успешно (без единой ошибки) передать все сообщение (а это 256 бит) = (0.99)^256 = 7.6%
Это существенное различие. Или нельзя ориентироваться на такое Eb/N0. При Eb/N0=2, уже получается 93% и 99,99% - уже конечно не существенно. Но по расстоянию получается разница почти в 1,5 раза. Значит буду при получении битого пакета переходить на более низкую скорость.
4) я не решил, в этом и заключается вопрос. хотелось бы посмотреть на его характеристики. к сожалению не обладаю этими графиками. Спасибо, за помощь)
Кстати еще такой вопрос, при раскодировании такого пакета надо заранее знать его длину. как обычно это делается? она посылается в начале пакета, сильно закодированная от помех?
krux
сообщение Sep 23 2013, 22:01
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
всё понятно. для GMSK будет тоже что и для сферического вакуума.
короче для модуляций с большими созвездиями возможно подставлять вероятность верного детектирования бит в функцию FEC-декодирования, в зависимости от расположения этих бит в созвездии, что дает дополнительно ~1,5 дБ для какого-нибудь qam64.
вообще, насколько оправдан ваш выбор?
"64 раза" к сожалению ничего не сказало, поскольку это может быть разница между 64 ОЦК и 2 E1 или 64 E1 и STM-1, ну вы понимаете.
И, таки-да, пакеты разной длины обычно не делают.
Если ваши два байта ждать не могут - так и передавайте их в ближайшем следующем блоке вместе с остальными данными. Никто не запрещает поднять ещё один протокольный уровень поверх блоков, удобно укладывающихся на RF.
Вообще, вспомните где раньше исторически стал применяться FEC. ЕМНИП, в "дальнем космосе", т.е. это медленная передача длинными блоками, которые могут быть декодированы гарантированно (сеансы связи ограничены геометрией, и переповторы просто невозможны из-за накопления новых данных). Вот в смежных областях, где FEC можно было стянуть почти как кальку он и поселился. Сейчас FEC стали применять в широкополосных каналах, в которых блок данных набирается достаточно быстро.
Если у вас модемный канал, быстрого накопления блоков вы не получите, соответственно целесообразность применения FEC в вашем случае с CSMA/CA может быть вообще под вопросом и тогда стоит думать что применить вместо простейшего CSMA/CA.
Сообщение отредактировал krux - Sep 23 2013, 22:02
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
- Goose   Помехоустойчивое кодирование   Sep 9 2013, 11:41
- - petrov   Цитата(Goose @ Sep 9 2013, 15:41) Хотелос...   Sep 9 2013, 14:33
- - DASM   Добавлю из своего опыта, в канале с замиранием нуж...   Sep 9 2013, 15:23
- - Grumbler_2002   В принципе, в прилагаемом файле популярно объясняе...   Sep 9 2013, 16:43
- - Grumbler_2002   Туда же в тему.   Sep 9 2013, 19:34
- - Goose   Спасибо, решил делать постоянную длину пакета.   Sep 17 2013, 10:22
|- - Dr.Alex   1) Отличный пример. В смысле, длина сообщения 2 ба...   Sep 23 2013, 08:56
||- - Goose   Цитата(Dr.Alex @ Sep 23 2013, 12:56) 1) О...   Sep 23 2013, 12:14
||- - Dr.Alex   Цитата(Goose @ Sep 23 2013, 15:14) когда ...   Sep 23 2013, 19:59
||- - Goose   Цитата(Dr.Alex @ Sep 23 2013, 23:59) Не д...   Sep 24 2013, 07:02
||- - Dr.Alex   Цитата(Goose @ Sep 24 2013, 10:02) Получа...   Sep 24 2013, 08:46
|||- - Goose   Цитата(Dr.Alex @ Sep 24 2013, 12:46) Вооб...   Sep 24 2013, 09:40
||- - Serg76   Цитата(Goose @ Sep 24 2013, 10:02) правил...   Sep 24 2013, 12:17
||- - Goose   Цитата(Serg76 @ Sep 24 2013, 16:17) Делаю...   Sep 24 2013, 13:53
|||- - Serg76   Цитата(Goose @ Sep 24 2013, 16:53) Спасиб...   Sep 24 2013, 14:29
||- - Dr.Alex   Цитата(Serg76 @ Sep 24 2013, 15:17) Делаю...   Sep 24 2013, 20:07
||- - Serg76   Цитата(Dr.Alex @ Sep 24 2013, 23:07) Вы к...   Sep 24 2013, 20:34
||- - Dr.Alex   Цитата(Serg76 @ Sep 24 2013, 23:34) ну мо...   Sep 24 2013, 20:53
||- - Serg76   Цитата(Dr.Alex @ Sep 24 2013, 23:53) Дак ...   Sep 24 2013, 21:42
- - krux   как правило в свежих стандартах помехоустойчивое к...   Sep 20 2013, 17:28
- - Kluwert   Цитата(Goose @ Sep 9 2013, 15:41) Хотелос...   Sep 25 2013, 13:53
- - Fat Robot   Цитата(Kluwert @ Sep 25 2013, 17:53) Вооб...   Sep 25 2013, 15:00
|- - Dr.Alex   Цитата(Fat Robot @ Sep 25 2013, 18:00) т....   Sep 25 2013, 20:44
|- - Fat Robot   "Поучайте лучше ваших паучат." Цитата(...   Sep 25 2013, 21:15
|- - Dr.Alex   Цитата(Fat Robot @ Sep 26 2013, 00:15) ...   Sep 25 2013, 21:17
|- - Fat Robot   Главное - себя не обмануть. Цитата(Dr.Alex ...   Sep 26 2013, 08:21
- - Serg76   Цитата(Kluwert @ Sep 25 2013, 16:53) Вооб...   Sep 25 2013, 16:04
- - Dr.Alex   Цитата(Kluwert @ Sep 25 2013, 16:53) Вооб...   Sep 25 2013, 17:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 17:40
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
