Переносимость на embedded Linux, Насколько переносим код для embedded Linux? |
Sep 17 2013, 07:03
Пользователь №: 34 374
Доброго времени суток всем! Сейчас выпускается много плат на микроконтроллерах с поддержкой того или иного дистрибутива Linux. Насколько переносим код, например, для Linux Ubuntu при переходе к другой плате на таком же дистрибутиве? Существуют ли в Linux (и Ubuntu в частности) стандартные драйверы для LCD, GPIO, UART, USB, Ethernet? Для более специфических интерфейсов, таких как I2C, SPI, PWM? Как изменится ситуация, если придется переходить на другой дистрибутив?
Sep 18 2013, 07:13
Цитата(_3m @ Sep 17 2013, 16:41)  Тут нужно в первую очередь рассматривать ресурсы чипа и реализацию BSP а не тип дистритутива.
В порядке убывания стандартизированности: Ethernet USB LCD GPIO
+100500 Честно говоря, я предполагал, что где-то так: Цитата(A. Fig Lee @ Sep 17 2013, 16:29)  представьте себе поле. Большое. И там везде грабли, грабли, грабли.. До самого горизонта. Но все же хотелось верить во все хорошее.... Цитата(_3m) В порядке убывания стандартизированности: Ethernet USB LCD GPIO Насколько я понял, чем менее стандартный драйвер, тем более вероятны проблемы при каких бы то ни было переходах. Поэтому при использовании не очень стандартной аппаратуры (GPIO, I2C, LCD(?)) "светлого будущего" с полной переносимостью кода между разными embedded платформами на Linux пока нет. Может, конечно, повезет, но рассчитывать на это, наверное, не стоит. Такое вот впечатление... Спасибо всем за ответы, жаль, что тема (как это часто бывает) перерастает во flame
Sep 18 2013, 07:56
Пользователь №: 7 390
Цитата(РРоман @ Sep 18 2013, 11:13)  Насколько я понял, чем менее стандартный драйвер, тем более вероятны проблемы при каких бы то ни было переходах. Поэтому при использовании не очень стандартной аппаратуры (GPIO, I2C, LCD(?)) "светлого будущего" с полной переносимостью кода между разными embedded платформами на Linux пока нет. Может, конечно, повезет, но рассчитывать на это, наверное, не стоит. Такое вот впечатление... Под более менее распространненые порты (GPIO, SPI, I2C) существуют фреймворки, которые обеспечивают стандартный интерфейс. Тут весь вопрос в реализации нижнего слоя драйвера, который непосредственно общается с аппаратурой. А именно кто и как его будет/должен реализовывать. Производители микропроцессоров этим как правило не занимается, а в комьюнити ветку тянут два-три человека, которым м.б. эти модули для своего проекта и не нужны совсем. Так что это не флейм, скорее эмоции от путешествия по полю с граблями
Sep 18 2013, 10:54
Цитата(psL @ Sep 18 2013, 11:56)  Под более менее распространненые порты (GPIO, SPI, I2C) существуют фреймворки, которые обеспечивают стандартный интерфейс. Нельзя ли примерчик такого фреймворка? Цитата(psL @ Sep 18 2013, 11:56)  Тут весь вопрос в реализации нижнего слоя драйвера, который непосредственно общается с аппаратурой. А именно кто и как его будет/должен реализовывать. В таком случае, если я использую такой фреймворк и перехожу, например, на OEM-модуль Colibri от Toradex для которого драйверы имеются, шанс на переносимость кода по работе с аппаратурой на другую платформу есть? (То, что грабли, в принципе, могут встретиться в любом месте я уже понял  )
Sep 18 2013, 11:38
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Цитата(РРоман @ Sep 18 2013, 06:54)  Нельзя ли примерчик такого фреймворка? В таком случае, если я использую такой фреймворк и перехожу, например, на OEM-модуль Colibri от Toradex для которого драйверы имеются, шанс на переносимость кода по работе с аппаратурой на другую платформу есть? (То, что грабли, в принципе, могут встретиться в любом месте я уже понял  ) Да, тут граблей меньше. Если уже есть драйвер, это большое дело. Я так понял что драйвер есть, на Интеле пашет, надо на АРМ? 1. Посмотреть, чтоб версия кернела на Интеле поддерживалась бы производителем платы АРМа. 2. Читать документацию на плату, потому как там не редко еррата с "все хорошо, только 28я ножка на плате не работает".
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Sep 19 2013, 11:20
Цитата(A. Fig Lee @ Sep 18 2013, 15:38)  Я так понял что драйвер есть, на Интеле пашет, надо на АРМ? Задача следующая: выбираем вычислительную платформу для одного мобильного устройства, то есть как аппаратуру, так и ОС. Хотелось бы иметь возможность перехода на другую аналогичную аппаратуру, если выбранный OEM-модуль снимут с производства. Меня сейчас интересует выбор ОС: Linux, либо Android ( Windows будет тяжеловат). Android в наших экспериментах обеспечивал 100% переносимость (как и следовало ожидать). Программа работает на разных платах, устройствах, смартфонах одинаково. Минус - ограниченный набор интерфейсов и потери производительности на Java-машине. Цитата(Tarbal @ Sep 18 2013, 16:34)  Поищите в этом треде. Три фреймворка здесь обсуждались. http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=113476ZIO должен быть серьёзным. Один из авторов соавтор библии линуксовских драйверов. Спасибо!
Sep 19 2013, 11:35
Из: далека
Цитата(РРоман @ Sep 19 2013, 07:20)  Задача следующая: выбираем вычислительную платформу для одного мобильного устройства, то есть как аппаратуру, так и ОС. Хотелось бы иметь возможность перехода на другую аналогичную аппаратуру, если выбранный OEM-модуль снимут с производства. Меня сейчас интересует выбор ОС: Linux, либо Android ( Windows будет тяжеловат). Android в наших экспериментах обеспечивал 100% переносимость (как и следовало ожидать). Программа работает на разных платах, устройствах, смартфонах одинаково. Минус - ограниченный набор интерфейсов и потери производительности на Java-машине. Разницы не будет. Проблема с портированием самого Линукса (ядра) на платформу. А юзерленду все равно фактически. Ну у вас вариантов нет, что Линух, что Андроид придется портировать.
Sep 24 2013, 09:47
Цитата(A. Fig Lee) Разницы не будет. Проблема с портированием самого Линукса (ядра) на платформу. А юзерленду все равно фактически. Ну у вас вариантов нет, что Линух, что Андроид придется портировать. А если предположить, что для обоих платформ существуют готовые дистрибутивы Android и Linux с необходимыми драйверами (про совместимость драйверов данных нет)? С андроидом, как я уже писал, наблюдаем очень хорошую переносимость: экранчик, USB, мышка/тачпад работают на всех протестированных устройствах без какого бы то ни было портирования нашего ПО. После обсуждения в данной теме складывается впечатление, что от Linux такого ожидать не стоит. Это так?
Sep 24 2013, 11:58
Пользователь №: 57 439
Цитата(РРоман @ Sep 24 2013, 13:47)  А если предположить, что для обоих платформ существуют готовые дистрибутивы Android и Linux с необходимыми драйверами (про совместимость драйверов данных нет)? С андроидом, как я уже писал, наблюдаем очень хорошую переносимость: экранчик, USB, мышка/тачпад работают на всех протестированных устройствах без какого бы то ни было портирования нашего ПО. После обсуждения в данной теме складывается впечатление, что от Linux такого ожидать не стоит. Это так? драйвер для Линукса и для Андроида будет один и тот же. Андроид формально неверно называть ОС, в качестве операционной системы он использует Линукс. Андроид это Линукс + надстройка. Я бы отдал предпочтение Андроиду. У нас сейчас такая проблема. Портирую Ubuntu на iMX53 драйверы работают, но для использования хардверных видео декодеров и енкодеров скажем H264 надо использовать Gstreamer, который работает в пользовательской моде. Там элементы написаны с кучей недокументированых свойств. Получить поддержку от Фрискейла не удалось. Движемся методом проб и ошибок. В Андроиде нет нужды обеспечивать работу енкодера и декодера на уровне Gstreamer. Там если нет харверной поддержки H264, то оно не работает и Фрискейл не может отрапортовать, что оно работает с Андроидом. Да к тому же сейчас все силы поддержки на Андроид нацелены. Резюме: С Линуксом у вас будет больше проблем.
РРоман Переносимость на embedded Linux Sep 17 2013, 07:03 xor.kruger Дистрибутив не причем (если и будут какие-то телод... Sep 17 2013, 07:24 A. Fig Lee Отвечу так:
представьте себе поле. Большое. И там ... Sep 17 2013, 12:29 Lagman Цитата(A. Fig Lee @ Sep 17 2013, 16:29) П... Sep 17 2013, 15:10 sasamy Цитата(A. Fig Lee @ Sep 17 2013, 16:29) п... Sep 17 2013, 16:42  _3m Цитата(sasamy @ Sep 17 2013, 20:42) ... Sep 17 2013, 18:15   sasamy Цитата(_3m @ Sep 17 2013, 22:15) Подобных... Sep 17 2013, 19:37    A. Fig Lee Цитата(sasamy @ Sep 17 2013, 15:37) Подоб... Sep 17 2013, 20:02     sasamy Цитата(A. Fig Lee @ Sep 18 2013, 00:02) Д... Sep 17 2013, 20:07      Tarbal Цитата(sasamy @ Sep 18 2013, 00:07) Для т... Sep 17 2013, 21:57 _Pasha Цитата(A. Fig Lee @ Sep 17 2013, 15:29) П... Sep 17 2013, 17:16  A. Fig Lee Цитата(_Pasha @ Sep 17 2013, 13:16) Приче... Sep 17 2013, 18:12 _3m Цитата(РРоман @ Sep 17 2013, 11:03) Наско... Sep 17 2013, 12:41 A. Fig Lee _Pasha,
нашел свой старый пост по теме:
Кийворд .... Sep 17 2013, 18:41 DASM Полгодика помучав драйвера Линя могу подтвердить, ... Sep 18 2013, 04:06   sasamy Цитата(РРоман @ Sep 18 2013, 14:54) Нельз... Sep 18 2013, 11:20        A. Fig Lee Цитата(РРоман @ Sep 24 2013, 05:47) А есл... Sep 24 2013, 10:16            Tarbal Цитата(andrew_b @ Sep 25 2013, 16:44) Я н... Sep 25 2013, 13:05   Tarbal Цитата(РРоман @ Sep 18 2013, 14:54) Нельз... Sep 18 2013, 12:34 Lagman http://www.gnu.org/gnu/linux-and-gnu.html
Цитата(... Sep 25 2013, 18:32 Tarbal Цитата(Lagman @ Sep 25 2013, 22:32) http:... Sep 25 2013, 21:19  andrew_b Цитата(Tarbal @ Sep 25 2013, 17:05) Это б... Sep 26 2013, 04:36   Raven Цитата(andrew_b @ Sep 26 2013, 08:36) Lin... Sep 26 2013, 07:43    sasamy Цитата(Raven @ Sep 26 2013, 11:43) Мешани... Sep 26 2013, 09:56 Tarbal тобы помочь разобраться в том, что такое Линукс, я... Sep 26 2013, 12:25
