> KICAD::допиливание, вопросы разработки САПР
_Pasha
сообщение Sep 20 2012, 07:17
Пользователь №: 29 509
Всем привет.
По просьбам трудящихся разделяю кикадовскую ветку.
Политика модерации предлагается такая:
в топик помещаются посты, посвященные смежным вопросам программирования и конструирования САПР, т.е. сугубо предметная область. Сущности, относящиеся к более абстрактным вопросам программирования, рекомендую излагать максимально кратко, при необходимости создавая темы в соответствующих разделах.
Сразу отмечу два направления - минимализм, цель которого прежде всего реализация списка из около 40 хотелок, расписанных весной сего года, и радикализм - ...не надо объяснять sm.gif
Форку быть!
О себе. Никакого репозитория пока не планирую, потому что хочется на основе того, что есть (bzr3622) наиграться для лучшего понимания, куда идти. Буду выкладывать куски кода и куда его помещать
Сообщение отредактировал _Pasha - Sep 20 2012, 07:20
AVL
сообщение Jun 29 2013, 11:48
Пользователь №: 28 020
У меня 2 вопроса:
1) кто знает, для чего нужно было вводить .cmp файл в процесс проектирования платы? То же касается и CvPcb. Почему один из режимов работы CvPcb - это отдельная программа? Почему нельзя было обойтись следующим режимом работы? : работая в EESchema, открываем CvPcb окно, назначаем посадочные места, которые тут же попадают в атрибут footprint компонентов схемы. Далее генерируем netlist, в котором вся информация есть, включая назначенные посадочные места. Далее в Pcbnew загружаем netlist (без всяких .cmp), появляются pcb компоненты как надо, полностью на основе netlist.
2) в продолжение французского подхода... При автоматическом назначении посадочных мест в CvPcb на основе .equ файла, посадочные места назначаются согласно атрибуту Value у компонентов. То есть мало того, что в EESchema используется этот подход, так еще и в CvPcb расчет идет на него. У кого какие соображения? На сколько серьезно это вами воспринимается? Я эту логику не понимаю...
Сергей Борщ
сообщение Jun 29 2013, 11:57
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
У меня все элементы библиотеки имеют посадочные места. Т.е. есть отдельно резистор 0805, отдельно 0603, отдельно 0402 и т.д (еще есть такие же изображенные вертикально с полями позиционного обозначения и номинала справа от УГО, но это уже не важно). Разрабатывая схему я сразу ставлю в нее конкретный элемент. То есть я ни разу в жизни не запускал CvPcb и не понимаю, зачем она нужна вообще. А другим CvPcb нравится. Ну пусть будет.
tema-electric
сообщение Jun 30 2013, 06:11
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
Им бы схемку с количеством элементов штук 400-500 sm.gif.
Не так давно заметил пунктик в PCBNew о чтении посадочных мест из списка цепей. Пока не пользовал. Думаю, в будущем не будет cmp файла.
Кто сказал МЯУ?
AVL
сообщение Jun 30 2013, 06:38
Об этом и говорю, то есть можно делать все через нетлист. По идее самый оптимальный способ. Не вижу пока для чего нужен .cmp на данный момент.
AVL
сообщение Sep 25 2013, 18:11
На developer mail list прочитал сегодня:
> Then I tried to 'update' a couple of components: it was C0805 (old
> package), then become smd:C0805. Everything fine till now, saved the cmp
> file without problems. Maybe one day the cmp file will go away and only
> the netlist will survive :D (the problem is when a part is deleted and
> a new one get its refdes... from the cmp file it takes the *old*
> package, which is bad)
At some point, I plan on doing away with the cmp file. I have to write
the code so Pcbnew can save the new s-expr netlist file. Once that's
done, cmp files will go away as will the legacy netlist files.
Lorenzo и Wayne тоже значит понимают, что от файла *.cmp можно было бы отказаться.
Сергей Борщ
сообщение Sep 26 2013, 10:22
Из: Рига, Латвия
QUOTE (AVL @ Sep 25 2013, 20:11) *
Они бы еще от .cache-lib отказались - вообще бы песня была. А то схема без него смысла не имеет, а вот скопировать/положить в репозиторий его частенько забываешь. И получаешь схему с квадратиками. Могут же они хранить описания посадочных мест в файле платы...
- _Pasha   KICAD::допиливание   Sep 20 2012, 07:17
- - AHTOXA   Хорошо бы в самом начале ветки поместить описание,...   Sep 20 2012, 07:38
- - _Pasha   В родительской ветке пдф выкладывали, все строго п...   Sep 20 2012, 07:51
|- - AHTOXA   Цитата(_Pasha @ Sep 20 2012, 13:51) В род...   Sep 20 2012, 18:02
|- - _Pasha   Цитата(AHTOXA @ Sep 20 2012, 21:02) Оно? ...   Sep 20 2012, 18:09
- - Сергей Борщ   QUOTE (_Pasha @ Sep 20 2012, 10:17) на ос...   Sep 20 2012, 09:29
|- - _Pasha   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 20 2012, 12:29) ...   Sep 20 2012, 09:53
- - break   _Pasha Если возникнут вопросы по сборке, то писать...   Sep 21 2012, 07:43
|- - _Pasha   Цитата(break @ Sep 21 2012, 10:43) _Pasha...   Sep 21 2012, 10:06
- - alex9   Цитата(_Pasha @ Sep 21 2012, 13:06) А все...   Sep 21 2012, 11:55
|- - _Pasha   Цитата(alex9 @ Sep 21 2012, 14:55) Помест...   Sep 21 2012, 12:29
- - alex9   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 21 2012, 13:14) ...   Sep 21 2012, 12:55
|- - Сергей Борщ   QUOTE (alex9 @ Sep 21 2012, 15:55) Он же,...   Sep 21 2012, 13:10
|- - alex9   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 21 2012, 16:10) ...   Sep 22 2012, 15:06
|- - viknn   Кто зарегистрирован на yahoo - помогите взять архи...   Mar 30 2013, 05:06
|- - AVL   Цитата(viknn @ Mar 30 2013, 09:06) Кто за...   Mar 30 2013, 13:33
|- - viknn   AVL спасибо.   Mar 30 2013, 20:11
- - _Pasha   Кодsch_component.cpp: void SCH_COMPONENT...   Sep 21 2012, 14:40
- - _Pasha   Есть еще революционная предложуха: организовать ga...   Sep 22 2012, 15:58
- - _Pasha   Цитата(White Rabbit @ Sep 27 2012, 08:58)...   Sep 27 2012, 06:57
|- - White Rabbit   Цитата(_Pasha @ Sep 27 2012, 09:57) Связн...   Oct 3 2012, 13:43
- - alex9   Цитата(AHTOXA @ Sep 30 2012, 18:09) Собра...   Sep 30 2012, 15:43
- - _Pasha   Цитата(AHTOXA @ Sep 30 2012, 18:09) Собра...   Sep 30 2012, 15:46
|- - AHTOXA   Цитата(_Pasha @ Sep 30 2012, 21:46) Мож c...   Sep 30 2012, 16:35
|- - alex9   Цитата(AHTOXA @ Sep 30 2012, 19:35) Да, п...   Sep 30 2012, 17:52
|- - AHTOXA   Цитата(alex9 @ Sep 30 2012, 23:52) Поздра...   Sep 30 2012, 18:11
|- - alex9   Цитата(AHTOXA @ Sep 30 2012, 21:11) Есть ...   Sep 30 2012, 18:39
|- - AHTOXA   Цитата(alex9 @ Oct 1 2012, 00:39) А они т...   Oct 3 2012, 14:21
- - forth@km.ru   А кого бы подоставать по поводу добавления интерпр...   Nov 27 2012, 19:26
- - _Pasha   Тут такая двусмысленность: поскольку форматы файло...   Nov 27 2012, 20:05
|- - forth@km.ru   Цитата(_Pasha @ Nov 28 2012, 00:05) Тут т...   Nov 27 2012, 21:31
|- - _Pasha   Цитата(forth@km.ru @ Nov 28 2012, 00:31) ...   Nov 27 2012, 22:14
|- - AHTOXA   Снова вспомнил про "допиливание", собрал...   Dec 22 2012, 18:25
- - polyname   проще самому рисовать. То что существует под видом...   Dec 23 2012, 08:25
- - Ruslan.B   Если нужно могу собирать под AMD-64 и даже может i...   Jan 31 2013, 17:54
- - _Pasha   Самоуправство с форматами и прочие ненужные, но ра...   Feb 2 2013, 06:49
- - _Pasha   Вчера пытался собрать 4373, получил на этапе КодL...   Feb 26 2013, 08:13
|- - Сергей Борщ   Проблема где-то выше в логе. У меня она в pcbnew. ...   Feb 26 2013, 12:09
- - _Pasha   Да я нашел уже, эта грабля индивидуальная Я же пр...   Feb 26 2013, 13:00
- - _Pasha   Чётта я пока не понял. Снова с ненавистным питоном...   Feb 26 2013, 14:59
|- - AHTOXA   Цитата(_Pasha @ Feb 26 2013, 20:59) можно...   Feb 26 2013, 17:40
|- - _Pasha   Цитата(AHTOXA @ Feb 26 2013, 20:40) ...   Feb 26 2013, 18:02
|- - viknn   При сборке KiCAD 4004-stable для Win 1. библиотек...   Mar 26 2013, 20:15
- - -OVS-   Патч устраняющий неверную прорисовку дуг в образах...   Mar 27 2013, 13:37
- - Барановский Константин   Обновил немного gost патч для последней ревизии #4...   Mar 27 2013, 17:40
|- - viknn   Цитата(Барановский Константин @ Mar 27 2013, ...   Mar 27 2013, 18:27
|- - faa   Цитата(Барановский Константин @ Mar 27 2013, ...   Mar 27 2013, 20:36
- - Барановский Константин   Цитата(-OVS- @ Mar 27 2013, 15...   Mar 27 2013, 19:02
- - troublemaker   Измените, пожалуйста, строки в kicad.po: 1. строк...   Mar 28 2013, 07:31
- - Барановский Константин   Обновил немного пользовательский интерфейс - перер...   May 6 2013, 15:36
- - Барановский Константин   faa, поправил нумерацию элементов состоящих из нес...   May 11 2013, 10:59
- - tema-electric   Почитал сейчас пост AVL, и не думал даже никогда, ...   May 12 2013, 13:10
|- - NikWik   Цитата(tema-electric @ May 12 2013, 20...   May 21 2013, 05:07
|- - White Rabbit   Цитата(NikWik @ May 21 2013, 08:07) 1. Ес...   May 21 2013, 13:14
|- - NikWik   Цитата(White Rabbit @ May 21 2013, 20:14)...   May 22 2013, 02:50
- - White Rabbit   Есть маленько вопросов. 1. Как в Shematic отключи...   May 16 2013, 12:46
- - Барановский Константин   White Rabbit, 1) чтобы скрыть поле компонента (люб...   May 16 2013, 13:11
- - White Rabbit   Так отпишусь и здесь ещё раз. Маловато ответов, со...   May 28 2013, 07:34
- - break   White Rabbit 1. Сломано, но есть хитрый способ. На...   May 28 2013, 09:22
|- - White Rabbit   Цитатаbreak 1. Сломано, но есть хитрый способ. Над...   May 28 2013, 10:42
- - break   White Rabbit 1. После нажатия кнопки "Back...   May 29 2013, 05:52
|- - White Rabbit   Цитатаbreak 1. После нажатия кнопки "Back...   Jun 3 2013, 08:12
- - break   White Rabbit 1. Ничего не понял. В 4131 выделяются...   Jun 3 2013, 12:00
|- - White Rabbit   Цитатаbreak 1. Ничего не понял. В 4131 выделяются ...   Jun 3 2013, 20:00
- - break   White Rabbit 1. Не понял точно, но, похоже, эти гл...   Jun 4 2013, 07:00
- - break   Новые пожелания к Pcbnew. 1. Сделать возможность с...   Jun 5 2013, 06:48
- - White Rabbit   Цитатаbreak 1. Не понял точно, но, похоже, эти глю...   Jun 5 2013, 08:30
- - zöner   непонятно почему в pcb не сделали, как и в eeschem...   Jun 5 2013, 09:39
- - break   White Rabbit А зачем закрывать схему? Памяти в ком...   Jun 5 2013, 09:45
|- - White Rabbit   Цитатаbreak А зачем закрывать схему? Памяти в комп...   Jun 6 2013, 11:57
|- - faa   Цитата(White Rabbit @ Jun 6 2013, 14:57) ...   Jun 6 2013, 19:16
- - zöner   ЦитатаНет схематик и разводчик я ещё как-то понять...   Jun 6 2013, 18:21
- - break   White Rabbit Но CvPcb??? А схематика недостаточно?...   Jun 7 2013, 05:27
- - CYB3R   То, что мне не даёт покоя в кикаде -- это ни с чем...   Jun 8 2013, 11:40
- - zöner   ЦитатаТак вроде же фильтрация есть (справа 3 кнопк...   Jun 8 2013, 12:19
- - zöner   в 4182 все еще присутствует ошибка удаления дороже...   Jun 10 2013, 12:36
- - break   Верните, пожалуйста, в Pcbnew возможность установк...   Jun 13 2013, 12:35
- - break   У меня нехороший вопрос: интерфейс заточен под Gno...   Jun 15 2013, 18:54
- - zöner   это скорее проблема Wx а не KiCAD   Jun 16 2013, 06:51
||- - viknn   В 3D-визуализатор плат в KiCAD добавлен Realistic ...   Oct 8 2013, 17:41
||- - _Pasha   Цитата(viknn @ Oct 8 2013, 20:41) В 3D-ви...   Oct 8 2013, 18:33
||- - Сергей Борщ   Не прошло и три года. Человек выкладывал патч в ра...   Oct 8 2013, 19:03
||- - viknn   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 8 2013, 23:03) Н...   Oct 14 2013, 18:09
|- - AHTOXA   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 29 2013, 17:57) ...   Jun 30 2013, 08:16
- - zöner   ЦитатаЯ эту логику не понимаю...наверно уже и сам ...   Jun 29 2013, 17:47
- - valber   Здравствуйте! Обращаюсь к уважаемым разработчи...   Aug 6 2013, 16:40
|- - AVL   Цитата(valber @ Aug 6 2013, 20:40) Здравс...   Aug 8 2013, 05:33
|- - valber   Цитата(AVL @ Aug 8 2013, 09:33) Из новино...   Aug 8 2013, 11:15
|- - AVL   Цитата(valber @ Aug 8 2013, 15:15) Ну вот...   Aug 8 2013, 15:42
|- - valber   Цитата(AVL @ Aug 8 2013, 19:42) Не смог н...   Aug 9 2013, 11:34
- - Барановский Константин   Цитата(AVL @ Aug 8 2013, 18:42) Я сам еще...   Aug 8 2013, 16:18
- - ukpyr   Creating Irregular Board Outlines in KiCAD: http:/...   Oct 15 2013, 23:55
- - Guest_White Rabbit_*   Кто подскажет. Кикад не хочет проводить проводники...   Oct 30 2013, 09:39
- - Барановский Константин   Цитата(Guest_White Rabbit_* @ Oct 30 2013, 12...   Oct 30 2013, 10:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 23:34
Страница сгенерированна за 0.02693 секунд с 7
