> термокомпенсация блока на операционных усилителях
Glupen'
сообщение Sep 25 2013, 18:12
Пользователь №: 27 918
В продолжение своей же темы http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=114801&hl=
блок я собрал на двух UA741 в усилителях и LM101AH в генераторе. Долговременная стабильность очень хорошая, плавают 5 миливольт при 10В на выходе. А вот с температурной стабильностью при отсутствующем R27 плохая... С ростом температуры выходное напряжение падает. А я так понимаю именно R27 и VD5 отвечают за термостабильность. Не могу понять алгоритма подбора. Подбираю R27, дообиваюсь чтобы не было зависимости от температуры, но тогда уплывает общий коэффициент усиления, подбираю R22, возвращаю коэф усиления - опять вылезает зависимость от температуры. И все это долго - нагрел, остудил... Как действовать?
А заказчик уже хочет несколько десятков блоков...
схема схема
Glupen'
сообщение Sep 26 2013, 05:34
Егоров, это гальваноразвязанный усилитель с коэффициентом 100 со входа 100мВ (на выходе будет 10В). При стабильном входном напряжении плывет с температурой выходное со скоростью порядка -1мВ/градус без R27.
sifadin, это копия оригинального блока 70-80хх годов, заказчик сказал "в схемотехнике ничего не менять, просто собрать на современных компонентах".
В оригинальном блоке защитных диодов нет на плате, хотя места есть. сказать точно что именно плывет, я не могу, думаю что плывет с температурой все: и операционники и транзисторы и т.д. Но видимо производитель поняв еще в те годы, что плывет в итоге выходное напряжение вниз, поставил именно такую термокомпенсационную цепь в ОС выходного усилителя, чтоб увеличивала его коэф усиления с ростом температуры.
Мне интересен алгоритм/механизм "как настраивают/подбирают термокомпенсацию в подобных схемах на ОУ при массовом производстве"?
Сообщение отредактировал Glupen' - Sep 26 2013, 05:34
сообщение Sep 26 2013, 06:15
Пользователь №: 45 710
Копия явно как минимум с одной ошибкой копирования, VT2 и R21 включены в цепь сигнала, такое сильно вряд ли мог бы допустить автор квалификации тех лет.
Пушкарев Михаил
сообщение Sep 26 2013, 17:11
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Если связку R19, R22, R23 заменить эквивалентным Ra=22,8 кОм, то для источника сигнала VD5 передаточная функция усилителя на DA будет выглядеть так: Uout= -V(VD5)*Ra/R27, а для его изменения с температурой dUout/dT=+2,2*Ra/R27 [мВ/C]. При R27=300 кОм термокомпенсация будет не более +167 мкВ/С. То есть, как ни бейся, а -1 мВ/С не компенсируешь, иили для этого нужно уменьшить R27 до 50 кОм. Можно предположить, что автор схемы пытался компенсировать изменение с температурой тока через R21, вызванное изменением падения напряжения на переходе база-эмиттер VT2, но при повторении схемы что-то не срослось. Зачем применен довольно мощный транзистор?
Сообщение отредактировал Пушкарев Михаил - Sep 26 2013, 17:12
- Glupen'   термокомпенсация блока на операционных усилителях   Sep 25 2013, 18:12
- - Егоров   Полагаете, беглого взляда на схему всем достаточно...   Sep 25 2013, 20:43
- - sifadin   Навскидку есть два источника температ нест 1) Вход...   Sep 26 2013, 00:33
- - Glupen'   Цитата(Plain @ Sep 26 2013, 10:15) Копия ...   Sep 28 2013, 07:00
|- - Plain   Цитата(Glupen' @ Sep 28 2013, 10:00) ...   Sep 28 2013, 07:21
- - ukpyr   Цитатаэто гальваноразвязанный усилитель с коэффици...   Sep 28 2013, 08:58
- - Glupen'   Цитата(Plain @ Sep 28 2013, 11:21) Повтор...   Sep 28 2013, 09:49
|- - Plain   Цитата(Glupen' @ Sep 28 2013, 12:49) ...   Sep 28 2013, 19:43
- - Herz   Цитата(Glupen' @ Sep 26 2013, 08:34) ...   Sep 28 2013, 17:00
|- - Егоров   Цитата(Herz @ Sep 28 2013, 20:00) Ведь пр...   Sep 28 2013, 17:03
|- - Herz   Цитата(Егоров @ Sep 28 2013, 20:03) Оффто...   Sep 28 2013, 19:42
- - sifadin   Цитата(Glupen' @ Sep 25 2013, 22:12) ...   Oct 2 2013, 20:41
|- - terio007   Предлагаю вам решить вопрос радикально - термостат...   Oct 19 2013, 18:59
|- - Егоров   Цитата(terio007 @ Oct 19 2013, 21:59) Пре...   Oct 19 2013, 21:24
|- - shf_05   боюсь, придется все же искать причину- уж больно г...   Oct 21 2013, 03:04
- - Glupen'   Все выяснилось окончательно. Термостатированием за...   Nov 10 2013, 18:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 13:42
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
